Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 1 год спустя...
да. всё вспомнил как сохранять , спасибо. Вроде всё по инструкции делаю не получается , перехожу на последовательность и что дальше делать ?
Какие данные тут вбивать https://ibb.co/Fng01NP
Изменено пользователем c137
то есть нажал полуавтомат затем старт задний упор принял положение сделал первый гиб и я думал что упор будет подходит медленно а он на месте стоит
Давайте упростим задачу, сделайте уголок 100x100, радиус 50, 4 повтора.
И посмотрим, что получится.
здравствуйте, всё получилось. Нужно было в режиме автомат гнуть а я в полуавтомате пытался , извините). А как высчитать сколько повторов нужно для 136 радиуса ?
и нужно уменьшить скорость подъёма балки и скорость её опускания. Какие параметры за это отвечают ?
12 минут назад, c137 сказал:
Минимум 4, максимум - зависит от раскрытия матрицы.
Пробуйте.
30 минут назад, c137 сказал:
2 часа назад, c137 сказал:
23-опускание верно ?
Нет
Какое опускание - быстрое или медленное?
9,9 - макс
Здравствуйте , снова неполадки ( при гибе балка не опускается до PP , чуть проходит и встаёт, мигает тест . предполагаю что что-то с осями
18 минут назад, c137 сказал:
Что-то с защитой. Возможно, слишком сильно жмете на педаль или ограничитель в педали заклинил.
25 минут назад, c137 сказал:
1-я ось встала в 377 , 2-я ось в 375
Сделайте фото состояния PILZ
https://ibb.co/tDvnx2J
думал сдесь проблема ввёл Y1 408.7 значение справа изменилось , решил вернуть на 160 и справа стало 160 , как теперь сделать чтобы справа стало 199 ?
38 минут назад, vad0000 сказал:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
