Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 1 год спустя...
41 минуту назад, vad0000 сказал:
Сделайте фото состояния PILZ
балку в ручном отпустил вниз, мне заново попытаться сделать гиб и когда встанет сфоткать пилз?
2 минуты назад, c137 сказал:
Да
19 минут назад, c137 сказал:
https://ibb.co/tDvnx2J
думал сдесь проблема ввёл Y1 408.7 значение справа изменилось , решил вернуть на 160 и справа стало 160 , как теперь сделать чтобы справа стало 199 ?
А с этим что делать ?
Слева меняете значение, курсор убираете с поля, и значение меняется
17 минут назад, c137 сказал:
так оставить
Лучше взять рулетку и померить реальные значения.
49 минут назад, c137 сказал:
а это какое значение ?
Что нужно померить ?
Ось Y - расстояние от стола до точки плеча пуансона, где он упирается в крепление.
На некоторых станках стоит подложка матрицы, тогда высота считается он нее.
28 минут назад, c137 сказал:
допустим оно будет 200 тогда нужно будет поменять оба значения в левых колонках на 200
Если Y1=Y2=200, то да.
Но эти значения сохранятся только до перезагрузки.
После перезагрузки будет произведена индексация.
У механических осей индексация может быть отключена, у гидравлических - нет.
16 часов назад, c137 сказал:
https://ibb.co/BqHQDvG
https://ibb.co/qDP1G6q
https://ibb.co/1TPcNYF
изначальная позиция осей и после остановки
Изменено пользователем c137
13 часов назад, c137 сказал:
Почему у Вас горит черная кнопка, а не N?
Последний гиб который на станке делали , деталь была с краю и давление было не равномерно по центру. скорее всего в этом проблема
2 часа назад, c137 сказал:
Какое давление?
У Вас даже прессование не началось.
Балка вверху находилась в координатах 412, НМТ - 200.
Балка встала в позиции 378/380.
Причина - скорее всего перекос 2 мм
Верно перекос скорее всего , имею ввиду этот перекос возник из-за того что деталь гинули с краю
до появления этой проблемы
Проблемы скорее всего от того, что нет у вас желания/возможности пригласить специалиста к себе для решения ваших проблем
7 часов назад, c137 сказал:
41 минуту назад, xedex сказал:
c137, Вам подсказали решения вашей проблемы - вызвать квалифицированного специалиста.
8 часов назад, vad0000 сказал:
Никак нет. Обратите внимание, что индикатор TEST начал моргать.
А насчет специалиста - поддерживаю. Не надо злоупотреблять отзывчивостью участников.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
