Не решается статическая задача, выжимание плашки в поверхность
rasta89
Всем привет.
Не решается казалось бы простая задача, есть плашка которая ходит внутри паза перпендикулярно поверхности за счет давления, в эту поверхность потом впивается.
Не решается ни при каких обстоятельствах. Решался проект в Static Str.
Менял контакты трения, без трения, свойства контактов подстраивал под разные вариации, менял систему с нелинейной на линейную, менял значения решателя, делал 100 таймстепов, с контактом соприкосновения и без (где происходит контакт плашки с поверхностью), измельчал сетку до атомов, даже включал large diflection, коэффициент проникновения не указывал, оставлял prog controlled, но до этого дело и не доходит. В итоге плашка либо выходит на 0,8 мм, либо выходит практически до поверхности и... все.
Я перепробовал все, подсобите пож-та.
Архив проекта:
https://disk.yandex.ru/d/yhmKmAvpm2Y3Vg
@rasta89
  1.  Сетка плохая: гексагональная должна быть. Самое сложное в расчетах это оптимальная сетка.
  2. Контакт неадекватен. Тоже нужно работать.
  3. Материал абсолютно упругий? Нужен упругопластический.
Уже писали - решать через один зуб. Решать в плоской постановке. Определить геометрическую величину перекрытия. Далее открыть методички как рассчитываются резьбовые соединения. Profit!
5 часов назад, AlexArt сказал:
@rasta89
Попробую на гексах.
Упругопластичность не задавал, хм, учту в следующем расчете
"Уже писали - решать через один зуб. Решать в плоской постановке. Определить геометрическую величину перекрытия. Далее открыть методички как рассчитываются резьбовые соединения" - очень логичный вариант! буду тестить! спасибо!
Неудобно же в таком масштабе перемещений смотреть. Почему реальный не включить?
14 часов назад, rasta89 сказал:
@rasta89 эта сетка, пожалуй, самое худшее , что я видел за сегодня... даже не знаю, как теперь спать...:helpsmilie:
10 часов назад, Graf Kim сказал:
Так это 1.0
8 часов назад, Jesse сказал:
я занял свою нишу)) спец по самым худшим сеткам
19 часов назад, AlexArt сказал:
@rasta89
наверно глупый вопрос, но какое давление задать на зуб в плоской постановке?
36 минут назад, rasta89 сказал:
Так это 1.0
 Тогда это что? Откуда такое проникновение?
17 часов назад, Jesse сказал:
Обычная терта-сетка в разрезе. Свою разрежь - она так же будет выглядеть. По отображению границ элементов на разрезе судить о качестве бессмысленно. Надо пользоваться беспристрастной статистикой качества элементов.
11.10.2021 в 11:47, rasta89 сказал:
кто подскажет?
11.10.2021 в 12:23, Graf Kim сказал:
упс, простите, там был не 1,0, вот 1,0:
11.10.2021 в 20:18, Graf Kim сказал:
так точно, обычная тетрасетка, это был разрез, поэтому выглядит хаотично, во другой вид
Последний картинка с сеткой 0,2 мм, поставлю на ночь, часов за 10 просчитает проникновение, все же решил опробовать добить метод "в лоб", потом попробую двухмерную постановку с одним зубом, ну а потом в LSDyna
Изменено пользователем rasta89
кстати с гексами не получилось что-то, ни Multizone+Virtual Topology ни просто гексы не строит, и так и сяк пытался подкрутить подстроиться, мол поверхности не обрабатываются выберите другой тип... завтра выложу этот минипроектик (кусочек плашки и трубы)
13.10.2021 в 20:42, rasta89 сказал:
может скругление на острие. а?
13.10.2021 в 21:02, rasta89 сказал:
надо резать
20.10.2021 в 00:45, soklakov сказал:
ну оно не как лезвие, как обработали
Раздавил кусочек плашки в LS-Dyna (АСТ встроенная в WB), использовав Д-Кука.
Думал в два этапа решить, вдавить а потом вторым этапом нагрузить на срыв, но вот проблема не нашел настроек престресса, подскажите кто сталкивался есть ли он там вообще. Там - в LS-Dyna (АСТ встроенная в WB).
22.11.2021 в 21:55, rasta89 сказал:
Разобрался, сам тупанул, искал для Ls-dyna как в St str настройку Future anslyse.
В общем решил задачу в два этапа, в Ls-dyna раздавил плашку, в St str сорвал.
При срыве внедренной плашки из решенной задачи в Ls-dyna был взят в St str как результат так и материалы для последующего решения. Плашка вошла на 0,5 мм.
Единственная трудность это то, что в Ls-dyna не удалось построить сетку меньше 0,3 мм, появляются артефакты:
если делаю сетку менее 0,3 мм, начинаются танцы с бубном, ошибки:
начинаем уменьшать тайм степы и т д, использовал все лайфхаки, не помогло.
В общем как-то так.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
