Не решается статическая задача, выжимание плашки в поверхность
rasta89
Всем привет.
Не решается казалось бы простая задача, есть плашка которая ходит внутри паза перпендикулярно поверхности за счет давления, в эту поверхность потом впивается.
Не решается ни при каких обстоятельствах. Решался проект в Static Str.
Менял контакты трения, без трения, свойства контактов подстраивал под разные вариации, менял систему с нелинейной на линейную, менял значения решателя, делал 100 таймстепов, с контактом соприкосновения и без (где происходит контакт плашки с поверхностью), измельчал сетку до атомов, даже включал large diflection, коэффициент проникновения не указывал, оставлял prog controlled, но до этого дело и не доходит. В итоге плашка либо выходит на 0,8 мм, либо выходит практически до поверхности и... все.
Я перепробовал все, подсобите пож-та.
Архив проекта:
https://disk.yandex.ru/d/yhmKmAvpm2Y3Vg
@rasta89
  1.  Сетка плохая: гексагональная должна быть. Самое сложное в расчетах это оптимальная сетка.
  2. Контакт неадекватен. Тоже нужно работать.
  3. Материал абсолютно упругий? Нужен упругопластический.
Уже писали - решать через один зуб. Решать в плоской постановке. Определить геометрическую величину перекрытия. Далее открыть методички как рассчитываются резьбовые соединения. Profit!
5 часов назад, AlexArt сказал:
@rasta89
Попробую на гексах.
Упругопластичность не задавал, хм, учту в следующем расчете
"Уже писали - решать через один зуб. Решать в плоской постановке. Определить геометрическую величину перекрытия. Далее открыть методички как рассчитываются резьбовые соединения" - очень логичный вариант! буду тестить! спасибо!
Неудобно же в таком масштабе перемещений смотреть. Почему реальный не включить?
14 часов назад, rasta89 сказал:
@rasta89 эта сетка, пожалуй, самое худшее , что я видел за сегодня... даже не знаю, как теперь спать...:helpsmilie:
10 часов назад, Graf Kim сказал:
Так это 1.0
8 часов назад, Jesse сказал:
я занял свою нишу)) спец по самым худшим сеткам
19 часов назад, AlexArt сказал:
@rasta89
наверно глупый вопрос, но какое давление задать на зуб в плоской постановке?
36 минут назад, rasta89 сказал:
Так это 1.0
 Тогда это что? Откуда такое проникновение?
17 часов назад, Jesse сказал:
Обычная терта-сетка в разрезе. Свою разрежь - она так же будет выглядеть. По отображению границ элементов на разрезе судить о качестве бессмысленно. Надо пользоваться беспристрастной статистикой качества элементов.
11.10.2021 в 11:47, rasta89 сказал:
кто подскажет?
11.10.2021 в 12:23, Graf Kim сказал:
упс, простите, там был не 1,0, вот 1,0:
11.10.2021 в 20:18, Graf Kim сказал:
так точно, обычная тетрасетка, это был разрез, поэтому выглядит хаотично, во другой вид
Последний картинка с сеткой 0,2 мм, поставлю на ночь, часов за 10 просчитает проникновение, все же решил опробовать добить метод "в лоб", потом попробую двухмерную постановку с одним зубом, ну а потом в LSDyna
Изменено пользователем rasta89
кстати с гексами не получилось что-то, ни Multizone+Virtual Topology ни просто гексы не строит, и так и сяк пытался подкрутить подстроиться, мол поверхности не обрабатываются выберите другой тип... завтра выложу этот минипроектик (кусочек плашки и трубы)
13.10.2021 в 20:42, rasta89 сказал:
может скругление на острие. а?
13.10.2021 в 21:02, rasta89 сказал:
надо резать
20.10.2021 в 00:45, soklakov сказал:
ну оно не как лезвие, как обработали
Раздавил кусочек плашки в LS-Dyna (АСТ встроенная в WB), использовав Д-Кука.
Думал в два этапа решить, вдавить а потом вторым этапом нагрузить на срыв, но вот проблема не нашел настроек престресса, подскажите кто сталкивался есть ли он там вообще. Там - в LS-Dyna (АСТ встроенная в WB).
22.11.2021 в 21:55, rasta89 сказал:
Разобрался, сам тупанул, искал для Ls-dyna как в St str настройку Future anslyse.
В общем решил задачу в два этапа, в Ls-dyna раздавил плашку, в St str сорвал.
При срыве внедренной плашки из решенной задачи в Ls-dyna был взят в St str как результат так и материалы для последующего решения. Плашка вошла на 0,5 мм.
Единственная трудность это то, что в Ls-dyna не удалось построить сетку меньше 0,3 мм, появляются артефакты:
если делаю сетку менее 0,3 мм, начинаются танцы с бубном, ошибки:
начинаем уменьшать тайм степы и т д, использовал все лайфхаки, не помогло.
В общем как-то так.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
