Замена параметра #3299
Dmitry1602
Подскажите пожайлуста, случайно включил параметр 3299 и не знаю как выключить. А особо не знаю как менять в g10 параметры. Объясните по полочкам все. Фанук 0i-tf
  • 2 года спустя...
35 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
Решил зайти после этого в status g46.0, значение у него 0 и есть кнопка force
Не получится поставить 1. Этот сигнал ладдером управляется
36 минут назад, Вячеслав1990 сказал:
После перезагрузки pwe снова сбросилось на клавиши.
Надо в ладдере убрать управление этим параметром
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
С этим проблема, у меня нет ключа к редактированию Ladderа( есть ключ только к просмотру), но еще проблема в том, что Ladder не имеет комментариев к узлам. Я впервые с таким сталкиваюсь. В недостатках указал, что это важная вещь.
Если pmc выложу сюда, вы поправите, но мне самому интересно.
Вы так же написали, что g46.0 = 0(на 1 не изменит) я не смогу изменить, но если я параметры солью на флешку, на ПК исправлю значение на 1 и заменю на ПК 3299 бит 0 РКУ и залью Параметры обратно в стойку, через черный экран от зажима 2 кнопок и залью настройки?
4 часа назад, Вячеслав1990 сказал:
Начальство запрещает шаманить, но у чтобы активировать  pwe=1 нужно зажать 4 кнопки одновременно, а чтоб потом обратно pwe=0, 5 кнопок.
Проблема то в чём ? В шаловливых руках ? Что-то улучшить, пока не зная зачем?
Вы сколько раз в день делаете эту процедуру ?
Изменено пользователем andrey2147
41 минуту назад, Вячеслав1990 сказал:
Ладдер после каждой перезагрузки у вас возвращает состояние параметра 3299 в исходное. Как бы вы его ни поправляли. С экрана, через залитие файла, не важно. Пока в логике ладдера не убрать управление этим параметром, ладдер всегда будет прописывать в него то что есть в его логике
44 минуты назад, Вячеслав1990 сказал:
И это не сможете. А может и сможете. Но после перезагрузки опять все вернется как было. Ведь сигналом этим управляют те комбинации клавиш которые вы набираете, сколько там четыре или пять, уже не помню. Именно эти комбинации исправляют G46.0, а он уже в свою очередь включает или отключает разрешение редактирования параметров
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Проблема в том, что есть привычка. Нажал offset setting - parametr write- режим MDI- 1 или 0, а не ломать потом голову, какие там клавиши.
9 часов назад, Вячеслав1990 сказал:
Да, операторы залазят и регулируют на свой вкус и цвет.
А затем приходит другой оператор, читает мануал, пробует - а оно не работает, как описано! Он заходит на форум, кричит "помогите сделать, чтоб работало как надо". "Давайте свой ладдер, всё переделаем" - говорит Виктор...))
Не, ну согласитесь что это ерунда какая-то. Когда в цеху куча станков и для одного и того же действия на одних станках надо одни аккорды набирать, на других другие. Для сервиса это лишняя потеря времени. Я на ПНР всегда снимаю такие блокировки и перевожу в штатный редим
21 минуту назад, vl_cnc сказал:
Потом на форуме появляется тема : "кто-то поменял параметры, чо делать ?"
Только что, Viktor2004 сказал:
Часто вы работая на одном заводе меняете параметры ?
Я вот , наверное, раз в год.
Так, архив прикладываю. И огромное спасибо за программу. Когда открыл с ключом редактирования то комментарии имеются к узлами.
У нас стоят в основном токарные станки. Наладчикам открыл доступ, чтоб они сами калибровки кубик ренишоу, через параметры 5015, 5016, 5017, 5018.
Механикам открыл, что те спокойно выставляли револьверную голову и вдоль оси Х спокойно применяли новую референтную точку через параметр 1815 APZ.
Есть много разных ситуаций и от программистов, которые пишут программу и просят снять запрет на редактирование Параметр 3202 бит 3 NE8.
Если я это закрою, то мне придётся самому к ним каждый день бегать, это не удобно, когда станков 87 шт.
Для меня этот фрезер первый с pwe через клавиши. Поэтому хочется привести к общему привычному виду.
pmc1.0.rar
А может здесь все намного проще , Перевести кип реле K0019.7 в 1, потом в параметре 3299 бит 0 установить 0, затем задать 8900 бит 0=1 , и кип реле K--19.7 вернуть в 0.
       | R0500.0  F0001.1  R0229.6  ACT     .--------.----------------. R0229.6 |
 00743 *----||-------||-------|/|-----------*SUB52   |R0230           *----()---*
       |    L1      RST                     |        |PAR_PE_NO_PE_329|         |
       |                                    |        |9               |         |
       |                                    |WINDW   |                |         |
вот эту строчку из ладдера удалить и все
после перезагрузки меняться не будет
Пароль 89726869
пробуйте
PMC1_1.000 128 \u041a\u0431 · 2 скачивания
пароли тоже снял и чтения и записи
Огромное спасибо. Попробую и отпишусь.
24.01.2024 в 09:53, Вячеслав1990 сказал:
а если не закроете то случайно циклы исчезнуть могут.
доступ ограничивают не просто так а чтобы предотвратить изменение данных  а если кто то в параметрах полазит и забудет чего изменял вы потом восстанавливать будите??
Делайте бэкапы!!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Делайте бэкапы!!
Исчезнут, восстановлю из back up, а в истории оператора посмотрю когда это сделали. История клавиш то пишется,
а они ее сотрут ведь доступ параметрам открыт!:biggrin:
закройте и нечего туда никому кроме сервиса лазить
калибровка делается циклом и нечего туда лазить
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Пускай стирают. Вся жизнь это учение, может это будущие ремонтники станков с ЧПУ. Ничего против не имею. Специальность то не распространённая. Но мы уже не по теме флудим, на этом остановимся.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
