Замена параметра #3299
Dmitry1602
Подскажите пожайлуста, случайно включил параметр 3299 и не знаю как выключить. А особо не знаю как менять в g10 параметры. Объясните по полочкам все. Фанук 0i-tf
  • 2 года спустя...
@palmerson Это последовательность включения PWE на станках Шпинер.
У вас станок именно этой фирмы?
Токарный или фрезерный?
10 часов назад, gudstartup сказал:
ну да это на шпинер, я не знал, может к другим тоже подходит.
4 минуты назад, palmerson сказал:
Нет конечно. У токарного шпинера PWE включается проще RESET+пустая кнопка на пульте оператора (между кнопками поворота револьвера) это чтобы с DB66 не мучаться!
Сбрасывается поворотом ключа защиты памяти!:biggrin:
Если у вас не шпинер то надо смотреть ваш бэкап
12 часов назад, palmerson сказал:
но чтобы скачать параметры, нужно в параметре 00313#0 поставить 1, а станок уже не даёт этого сделать, или я что-то путаю?
@Viktor2004 а вот про это не ответили, нужно ли менять параметр, чтобы скачать все параметры на usb ?
24 минуты назад, palmerson сказал:
Нет. Эта единица нужна что бы скачать все одним махом, а не только параметы
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет. Эта единица нужна что бы скачать все одним махом, а не только параметры
Понял  спасибо, может уже где-то было, мог пропустить, но можете пояснить процесс скачивания параметров со стойки фанук серии  i
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
О, а не подскажите, если не работает? All data - f output, а он даёт ошибку про неправильные параметры.. но это для 2у контурной чпу
Товарищи, на ютубе есть видосы. Надо набрать в поиске Backup fanuc
Если не найдете, поищу сам вечером
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да спасибо, не нужно. Натыкался на эти видео, просто не вникал ещё.
02.01.2023 в 13:49, Viktor2004 сказал:
SYSTEM ---> PMC MAINTE ---> STATUS
G46.0 SEARCH
FORCE  ---> ON
и потом спокойно менять параметр 3299#0 = 0
Лучше скажите где вкладка FORCE? листаю меню нет такой. как G46.0 активировать?
8 минут назад, palmerson сказал:
Просто в  G0046#0 Значение на единицу не изменяется, в параметре 3299#0 стоит 1
18 минут назад, palmerson сказал:
Как видно на фото. после изменения #0 в 3299 на 1 постоянно мигает MNT
38 минут назад, palmerson сказал:
(OPRT) нажмите и она прявится
40 минут назад, palmerson сказал:
Если с помощью Forse не изменяется, значит ладер держит этот сигнал на управлении. Надо его искать в ладдере
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
нажимал, не появляется там снова появляется SEARCH и что то еще уже не помню, но точно не FORCE
Только что, palmerson сказал:
не появляется та
Тогда SYSTEM ---) PMC CONFIG ---) SETTING. И там поставить вправо строчки 2 3 4 и самую нижнюю. Остальные влево
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Удается поставить вправо или отпрыгивает назад?
Сейчас попробую. отпишусь
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, здесь отпрыгивает
1 час назад, palmerson сказал:
@Viktor2004 там SEARCH и DEC, ЕСЛИ ПРОЖАТЬ DEC то на его месте появляется HEX
1 час назад, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 Если цель стоит вернуть #0 в параметре 3299 в значение 0, то лучше всего скачать на USB параметры и изменить их на ПК, а потом загрузить?
Только вот на ютюбе про скачивание параметров много видео, а про загрузку еще не натыкался
43 минуты назад, palmerson сказал:
Тогда кипп реле К900 К901 К902 у вас в ладдере стоят под управлением. Надо это убрать. Скачивайте с черного экрана файл PMC1.000 и выкладывайте сюда. Либо коллеги тут исправял либо я, но только вечером
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
С черного экрана, вы имеете ввиду когда при включении станка зажимаешь 2 клавиши и открывается что-то типа как BIOS на ПК?
Изменено пользователем palmerson
