Замена параметра #3299
Dmitry1602
Подскажите пожайлуста, случайно включил параметр 3299 и не знаю как выключить. А особо не знаю как менять в g10 параметры. Объясните по полочкам все. Фанук 0i-tf
  • 2 года спустя...
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да
а с черного экрана можно на usb флэшку скачать или только на карту памяти?
Нет. РМС можно на USB скачать из меню SYSTEM ---) PMC MAINTENCE ---) I/O
Ролики на ютубе тоже есть. Только заливать обратно придется в два этапа. Сначала в РМС а потом в ROM.
А с черного экрана в один этап скачать и в один этап закачать обратно
Так что надо иметь CF карту для таких целей
1 час назад, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 CF-карту нашел, но картридера чтобы скинуть на ПК не оказалось, сделал бэкап на USB,
вот файл PMC1.000
заливать придётся в 2 этапа, ничего не поделаешь
PMC1.000 PMC1_PRM.TXT
3 часа назад, palmerson сказал:
Готово. Заливайте в станок. Только в два этапа. Если сделаете только один этап, после перезагрузки станка все вернется как было
Теперь отпрыгивать ничего не должно
PMC1.000
Спасибо большое! А можете рассказать что конкретно поменяли?
и вкратце рассказать как залить в 2 этапа или на эту тему тоже всё есть на ютубе?
И может, если цель стоит поменять значения бита 0 параметра 3299 на 0, то в этом файле это можно было сделать? или в другом из бэкапа?
3 минуты назад, palmerson сказал:
       | G0008.4  ACT     .--------.----------------.                           |
 01516 *----||------------*SUB8    |1111            *---------------------------*
       |  B.ESP           |        |                |                           |
       |                  |MOVE    |                |                           |
       |                  |        |1011            |                           |
       |                  |        |K0902           |                           |
       |                  |        |K0902           |                           |
 01517 *----||------------*SUB8    |1111            *---------------------------*
       |  B.ESP           |        |                |                           |
       |                  |MOVE    |                |                           |
       |                  |        |1101            |                           |
       |                  |        |K0900           |                           |
       |                  |        |K0900           |                           |
 01518 *----||------------*SUB8    |1011            *---------------------------*
       |  B.ESP           |        |                |                           |
       |                  |MOVE    |                |                           |
       |                  |        |1111            |                           |
       |                  |        |K0901           |                           |
       |                  |        |K0901           |                           |
Вот это удалил
щас поищу на ютубе
5 минут назад, palmerson сказал:
да. Поменяйте на ноль
Тогда для установки разрешения записи параметров вам не нужно будет записывать в DATA число 66, а просто в OFF/SET поставите единицу и все
8 минут назад, palmerson сказал:
9 минут назад, palmerson сказал:
а что бы залить надо там в PMC CONFIG ---> SETTING переключить строчки. А они у вас отпрыгивают
А что бы не отпрыгивали мы и меняем ладдер.
Так что загружать только через черный экран через USER DATA LOADING
13 минут назад, palmerson сказал:
кстати. Только щас заметил
Те строчки которые я удалил из ладдера, они мешают передвинуть позиции разрешения ладдера
А слева эту блокировку в каждой цепочке активирует сигнал G8.4 а это аварийная кнопка.
Так что что бы значения не отпрыгивали достаточно сначала нажать аварийную кнопку, а потом передвигать. Должно получиться
       | G0008.4  ACT
       |  B.ESP
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
То есть перезаливать бэкап не обязательно, достаточно попробовать  передвинуть при аварийном останове?
1 минуту назад, palmerson сказал:
да
@Viktor2004
Спасибо вам большое! Как вы и сказали, попробовал переместить ползунки в  SYSTEM ---) PMC CONFIG ---) SETTING при аварийном останове и всё получилось. Далее
SYSTEM ---> PMC MAINTE ---> STATUS
G46.0 SEARCH
FORCE  ---> ON
и потом спокойно менять параметр 3299#0 = 0
Всё вернули в исходное состояние без бэкапа, вопрос: после всего этого ползунки нужно возвращать обратно или можно оставить?
Ну и нужно искать дальше какой параметр разрешает редактирование таблицы данных PMC, конкретно той, в которой содержится информация о том в какой ячейке с каким номером Т стоит инструмент.
Просто на станках одной фирмы с одинаковыми стойками, на одном можно редактировать, а на втором нет.
А редактировать эту таблицу нам нужно для того, чтобы иметь возможность присваивать ячейке инструмент с любым номером Т, ну я уже писал по этому поводу в другую тему.
Я вот про эту если что:
Изменено пользователем palmerson
6 минут назад, palmerson сказал:
или можно оставить?
можно оставить. Эти ползунки закрывают кнопку Force, закрывают разрешение редактирования ладдера, закрывают возможность вручную остановить PMC
То что это разрешение не снято ни на что не повлияет
чего же вы вчера не сказали? Надо поискать в вашем файле PMC1PRM который вы выложили. Вечером посмотрю, или камрады тут раньше посмотрят
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON
в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4
А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
4 минуты назад, palmerson сказал:
Я у компа только вечером буду
Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4.
Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6
Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4
Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3?
key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
Вы документацию когда начнете читать.?
Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!:biggrin:
Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.
Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7
#7    KEY  For memory protection keys:
0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.
1:  Only the KEY1 signal is used.
Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
Изменено пользователем boomeeeer
Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4
57 минут назад, boomeeeer сказал:
Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы
Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
, я же правильно написал что бит 7 это key4, я
Не правильно. Бит 6
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
