Замена параметра #3299
Dmitry1602
Подскажите пожайлуста, случайно включил параметр 3299 и не знаю как выключить. А особо не знаю как менять в g10 параметры. Объясните по полочкам все. Фанук 0i-tf
  • 2 года спустя...
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Не правильно. Бит 6
спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
21 минуту назад, palmerson сказал:
там key4
KEY4 и все остальные эьо комментарии сигналов описанные в вашем ладдере и имена там могут быть какие угодно
12 часов назад, palmerson сказал:
выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON
фото сообщения покажите
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так вы поставили в KEY4 или в PWE единицу?
В PWE ставил всё равно это сообщение, а в KEY4 не пробовал еще ставить, не знаю, на что ещё это повлияет
4 минуты назад, palmerson сказал:
ни на что. Ставьте смело
@Viktor2004 PWE уже стоит а KEY4 погоды не сделает.
Написано PWE=1 или KEY4 =1 а WRITE PROTECT все равно выдает
У нас на мацуре тоже просто так данные в PMC не поменять хоть ставь PWE хоть нет данные все равно серые
Ежели поставить G46.6 или PWE то все должно стать беленьким
57 минут назад, gudstartup сказал:
надо сначала попробовать, потом делать выводы
58 минут назад, gudstartup сказал:
на Мацууре так просто PWE не поставить единицу
Там надо сначала в меню MIMS зайти и ввести пароль сервисного режима MMC либо MMCPRO
после этого появится возможность установки PWE в единицу
Все там ставится PWE=1 через любые пароли а вот только не дает PMC DATA редактировать и все а вот через приложение станкостроителя определенные данные меняет например счетчик циклов смазки и другие элементы ТО а напрямую не позволяет все на сером фоне.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
сколько Мацуур видел, PWE ставится только в сервисном режиме. Без пароля не поставить
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там два пароля SERVICE и Manufacturer и неважно в каком уровне доступа ставится PWE таблица данных серая
так после ввода пароля надо установить PWE а потом вот так поставить
и нормально я после этого DATA редактировал
4 минуты назад, gudstartup сказал:
там есть еще пароль COUSTUM (USER) но при нем редактировать не позволит
а в другой колонке написано причина появления ошибки в том что PWE или KEY4 равны нулю
и как их понимать?
03.10.2023 в 18:50, Viktor2004 сказал:
Готово. Заливайте в станок. Только в два этапа. Если сделаете только один этап, после перезагрузки станка все вернется как было
Теперь отпрыгивать ничего не должно
PMC1.000 256 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Могу узнать, через какую программу вы редактировали плк?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Поступили к нам станки  VMC 60 на стойке 0if plus. Так вот разрешение на pwe стоит с помощью клавиш. Зажимаем клавиши появляется pwe =1(даю разрешение на изменение) . Зашёл в параметр 3299 бит 0 РКУ стоит 1(почитал это защита по g46.0). Поменял значение на 0(чтоб в режиме  mdi вбивать по Привычке). Параметр принял значение 0 и можно спокойно, через mdi менять разрешение. Затем перезагрузил станок, думаю что будет на выходе. После перезагрузки pwe снова сбросилось на клавиши. В 3299 бит 0 РКУ снова 1. Решил зайти после этого в status g46.0, значение у него 0 и есть кнопка force.
И вот теперь мой вопрос. Если я активирую g46.0 =1(даю разрешение), затем в параметре 3299 бит 0 РКУ поставлю 0( pwe вкл через MDI) и затем g46.0=0(верну обратно защиту), у меня результат сохранится или не в ту сторону копаю?
От Ladderа ключик ещё не выдали нам поставщики мол гарантия(но по факту спасибо программе, ключ на просмотр есть). Поставщикам про неудобность Клавиш объяснил, но те не понимают, что от них требуют или не хотят понимать. Back up сделал полный прежде чем все это пробывать начал. Точка возврата есть.
Начальство запрещает шаманить, но у чтобы активировать  pwe=1 нужно зажать 4 кнопки одновременно, а чтоб потом обратно pwe=0, 5 кнопок.
