Замена параметра #3299
Dmitry1602
Подскажите пожайлуста, случайно включил параметр 3299 и не знаю как выключить. А особо не знаю как менять в g10 параметры. Объясните по полочкам все. Фанук 0i-tf
54 минуты назад, Dmitry1602 сказал:
Прежде чем вводить и пробовать почитайте о результатах ваших действий в описании параметров.
Попробуйте G10 L50(L52) N3299 R00000000
Потом G11
Если L50 не сработает пробуйте L52
18 минут назад, gudstartup сказал:
Потом G11
Пробую но не меняется. Считывает но не меняет значения. Ввожу на включеном станке в режиме mdi
Обычно помогает тогда стирайте все параметры и заливайте из бэкапа или востанавливайте SRAM
@Dmitry1602 Можете воспользоваться ALL DATA IO
  • 1 год спустя...
28.12.2022 в 07:55, NT_BLACK сказал:
Заходишь в set/offset, пишешь там параметр 3299, нажимаешь поиск, в 0-ом бите ставишь 0 вместо 1, готово!
:biggrin(old): это не сработает, 3299 - защита параметров от записи
SYSTEM ---> PMC MAINTE ---> STATUS
G46.0 SEARCH
FORCE  ---> ON
и потом спокойно менять параметр 3299#0 = 0
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
FORCE  ---> ON
А если оно в уравнении устанавливается то в RUN  может и сбросится или нет?
Я помню как то пытался активировать выход эл.магнитного клапана так пока в стоп не перевел он постоянно сбрасывался.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Тут слишком много если
Если просто используется в цепочке, надо сначала остановить ладдер
PMC CONFIG ---> PMC STATUS ----> <OPRT> STOP
а потом уже изменять G46.0
Но вполне может случиться что и ладдер не остановить, так как соответствующее K9ХХ кипп-реле тоже на подпоре. Тогда скачиваем ладдер и убираем все подпоры и закачиваем обратно
Но бывает так что и в ладдер изменения никакие не внести, как вот сюда
Короче, все нужно смотреть по ситуации
PMC1.000
9 минут назад, gudstartup сказал:
Я теперь перед остановкой ладдера обязательно аварийную кнопку жму.
А то если ладдер остановить на горячем, а потом забыть и нажать аварийную кнопу, висячая ось тут же падает вниз. Управление с приводов-то снимается, а на тормоз она встать не может
Дак при этом и гидравлика вырубится а что если надо манипулятор какой то подвинуть или инструмент разжать а клапан на высоте 4-5м на шпиндельной бабке?
Cлишком много если уж лучше параметры скачать потом удалить этот бит стереть параметры и записать измененный файл. Как и было вами рекомендовано в начале  темы.
@Viktor2004 Так что на Фанук FORCE это не совсем то FORCE  что нужно вот на Haidehain  это работает в любом случае и не надо PLC останавливать просто запись финального образа сигналов PLC идет после применения этой функции и на выходе имеем установленный или сброшенный сигнал.
не произносите это слово
Отличная вещь!!! От других...
Надо только начать думать как немцы и постичь дзэн этой ЧПУ!:biggrin:
А времени на это сколько угодно вот сидишь бывает созерцаешь ошибки и думаешь, думаешь... Чего этот немецкий арифмометр тебе сказать хочет.
  • 9 месяцев спустя...
20.09.2021 в 19:19, Viktor2004 сказал:
Скачайте параметры, поменяйте его вы текстовом файле и закачайте обратно
@Viktor2004 но чтобы скачать параметры, нужно в параметре 00313#0 поставить 1, а станок уже не даёт этого сделать, или я что-то путаю?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
а это что такое?
вроде как последовательность этих действий позволяет изменить значение 0 на 1 в parameter write enable для разрешения изменения параметров, если просто 1-INPUT не срабатывает
Только что, palmerson сказал:
я имел в виду именно процитированный мной кусок
Ниччо непонятно.
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
-G DATA-ЦИКЛ СТОП+JOG-MDI-ADDRESS-66-INPUT
@Viktor2004 нажимаем G DATA, после нажимаем одновременно кнопку цикл стоп и JOG, далее переходим в MDI, нажимаем DATA, вводим значение 66 и INPUT
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
