Проблема с точностью?
sas0501
Народ подскажите где настраивать точность в проЕ (самой модели, сборки и т.д.) чтобы таких косяков небыло
Accuracy Conflict Report For Assembly MFG0001.
1. Models in the list may have accuracy set to absolute or relative accuracy.
2. When the model's accuracy is relative, an absolute accuracy value
is calculated based on the model's relative accuracy.
3. The following list shows the absolute accuracy value for each model
that is actually used in geometry calculations.
Generic Model Name Abs Accuracy Value Unit Name
MFG0001.ASM 0.054253835 mm
PRT0001.PRT 0.010000000 mm
ZAG.PRT 0.010000000 mm
да и ещё возможно ли из-за конфликта точности что будет некоректно прорисован путь инструмента во время обработки??
и как настраивать точность отрисовки ??
Изменено пользователем sas0501
Народ подскажите где настраивать точность в проЕ (самой модели, сборки и т.д.)<{POST_SNAPBACK}>
edit - setup -accuracy для детали и сборки
accuracy_lower_bound - нижний предел точности относительной , должен быть между 1e-6 и 1е-4, это в конфиге
значение точности по умолчанию 0,0012
значение относительной точности должно быть меньше чем отношение длины самой маленькой грани к длине самой большой в проекции на ось координат - иначе ошибка регенерации
чем выше точность тем дольше регенерация
абсолютная точность - самый маленький размер воспринимаемый прое
чтоб включить абсолютную точность в конфиге enable_absolute_accuracy - yes
default_abs_accuracy - абсолютная по умолчанию
ну я так понял мне нужно что то с точностью для сборки и обработки что то делать ??
да тока я так и не понял куда и что тыкать
как сделать так в настройках чтобы точность в обработку бралась от детали или где её выставить ?? чтобы каждый раз в MFG файле вручную не выставлять
че самое интересное когда устранил конфликт с точностью коррекцию и косяки с стратегией followhardwalls в vericate стал нормально отрисовывать :clap_1:
Самое простое это заложить одинаковую точность (лучше абсолютную, но это кому как удобней) в шаблонах, по которым Вы создаете новые файлы, все равно чего, детали, сборки или обработки... Тип точности и ее величина выставляется в меню Edit - Setup - Accuracy для партов и сборок и в ниспадающем меню Manufacture и в нем Setup - Accuracy для файлов обработки соответственно.
В данном случае в файл конфигурации добавить, если нет, опцию
с нужной величиной точности, хотя, возможно, если уже она есть в шаблоне, это и необязательно.
То есть необходимо привести все шаблоны "к одному знаменателю" и не только в части точности, но и Систем Единиц, иначе могут быть помимо "косяков с стратегией followhardwalls в vericate" и проблемы при определении массы в сборках.
а вот такой вопрос когда создаёшь файл обработки мона выбрать шаблон или empty ну с шаблоном всё понятно нашел его и поменял точность а потом сохранил а вот как в empty (пустой) поменять и сохранить чтобы в дальнейшем пользоваться ??
и ещё как мона легко посмотреть какая точность установлена?
и на скока я понимаю это точность отрисовки или самих расчётов в системе ??
1. empty создается из template_mfgcast в конфиге, пусть к которому start_model_dir.
Например так start_model_dir = L:\standard\start_files
template_mfgcast = mmkgs_mfg_cast.mfg
2. Edit - Setup - Accuracy
2. точность расчетов.
У меня тоже были проблемы с точностью, а также конфликты между моделями, сборками и Manufacturing, пока я не установил все темплейты на абсолютную точность. Это мне посоветовали в поддержке. Проблема мгновенно устранилась.
<{POST_SNAPBACK}>
да но почему тогда мона спокойно выставлять и мерить размеры 0.001 если точность 0.01 я чего то недогоняю и как считаете лучше на тысячную поменять или сотку оставить
на обработку это как нибудь влияет
Прочитайте еще раз мой первый пост в этой теме. Я писал
<{POST_SNAPBACK}>
то бишь у Вас выставлена относительная точность 0,01 а отношение самой длинной к самой короткой грани в проекции, дает большую величину.
Лучше оставлять
<{POST_SNAPBACK}>
почему то в шаблонах не могу выставить абсолютную точность 0.001 там диапазон от 0.007 до 1 мона ли ниже??
и mm_mfg_cast.mfg это вроде не пустой шаблон а что-то другое менял там точность а при содании нового файла с пустого шаблона опять получал значение по умолчанию (относительная 0.0012) может в самой системе выставить абсолютную точность 0.001 тока вот как ??
пробывал чтоб включить абсолютную точность в конфиге enable_absolute_accuracy - yes
default_abs_accuracy - абсолютная по умолчанию (ставил 0.001)
что-то всё равно не получилось
Вот случайно наткнулся на старенький документ по поводу точности в ProE
PTCaccuracy.txt
Product What's New
Automated Setting for Manufacturing
Model Accuracy
An automated setting for absolute accuracy for the manufacturing model is now
available.
Product Information
Product Pro/ENGINEER Complete Machining
PTC Support Release Wildfire 3.0
Product Functional Area Manufacturing (NC, Expert Machinist)
User Interface Location N/A
Benefits and Description
Automated settings for absolute accuracy of the manufacturing model save time.
Toolpath issues due to innacurate geometry are reduced for later in the
computations of manufacturing toolpath.
After you place the reference part, a prompt appears if the reference part and the
manufacturing assembly accuracy do not match. You can choose whether to
change the manufacturing assembly accuracy to be equal to the reference model
accuracy.
Прикрепленные файлы
<{POST_SNAPBACK}>
это я уже видел а меня интересует как выставить абсол. 0.001 ( в шаблонах и empty (в empty по умолчанию относительная точность стоит 0.0012) или такую маленькую величину нельзя
Guest_by
а по русски вкратце мона
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуйте не пытаться изменять empty, а просто создать и использовать свои шаблоны и прописать к ним соответствуюшие пути в опциях файла конфигурации в разделе File Storage & Retrieval (при активизации опции отображения By Category), а конкретно: template_solidpart, template_sheetmetalpart, template_designasm, template_mfgmold, template_mfgcast и т.п...
Кстати, настройки программы лучше всего хранить в отдельно.
а по русски вкраце мона
Можно.
Если вкратце - то смысл следующий.
В WF3 для обработки (mfg) система может автоматически устанавливать абсолютную точность, подстраивая ее под точность обрабатываемой детали, независимо от того, какую точность эта деталь имеет - относительную или абсолютную. Когда при создании обработки вы собираете модель обработки система задает вопрос: Хотители вы установить абсолютную точность для *.mfg и *.asm и показывает ее значение. Если соглашаетесь - получаете точность абсолютную.
а почему в шаблонах не получается выставить абсолютную точность ниже 0.07 есть какое-то ограничение?
Странно, конечно.
Ограничений таких нет.
Возьмите базовый шаблон mmns_mfg_nc.mfg (в директории .../templates), установите нужную точность.
Можете сохранить под другим именем.
Странно, конечно.
<{POST_SNAPBACK}>
уже брал от сюда C:\PTC\proeWildfire3.0\templates и пробовал менять на 0.001 пишет возможный диапозон от 0.0073 до 0.7217 чё за фигня?? :wallbash:
может действительно в конфиге есть какой-то ограничитель?? :wallbash:
