FANUC 18i эрозия
Борис Уралмаш
Приветствую всех! Станок простоял 6 лет, и вот его решили включить))) Робофил с FANUC 18iWA, windows NT.
CNC грузится до 8. Есть SRAM, хотели их залить, через MTSW (А), но не получается (может флешка большая 128Гб, она отформатирована на другом фануке и на ней только SRAMы). Судя по ошибкам (светодиодам), ЦП не активизируется + ПО ошибка. Все-таки, надеюсь на SRAMы, но как их туда залить еще? Установлена плата HSSB в доп. слот на CNC, но в Boot не выходит через нее (SW1)
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Он работает, с ним всё хорошо, мне просто интересно стало, почему CNC screen установлен (я его вижу, когда в винду выхожу через NCboot),
На каком экране вы запускаете ncboot?
У вас на ЧПУ стоит плата HMI ?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
На этом, через 6+7
В этом режиме (NCboot) я запускаю CNC screen (он есть на нём), но не запускается - выдаёт ошибку:IMG_20210908_091349.jpg
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
а этом, через 6+
Замечательно. А если не нажимать 6 7 станок запустится? Экран с осями появится?
Да, я же говорю - он работает, с ним всё хорошо, просто я хочу выйти в параметры фанука (через цнц скрин), вот поэтому у меня и вопрос - как запустить на нём этот цнц скрин)))
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Так он и работает через цнцскриин. Просто это конфигурация долбанутая с  HMI То что вы видите на экране после запуска это и есть работа цнцскриин
Нет, ну а как вы ещё на Винде увидите экраны фанука? Только через цнцскриин.
Ринудительно цнцскриин у вас не запускается потому что ЧПУ ещё не готово с ним работать. Оно в режиме бутлоадера. И цнцскриин там запускается тогда когда пойдет загрузка ЧПУ
А дистанционно тут подключиться другим цнцскрином, я думаю не получится. Зато должно получиться другое. Считайте что перед вами уже панель с виндой, которая соединена с ЧПУ по HMI. Только внутренне соединена. И нам надо дистанционно получить доступ к этой панеле. Я думаю подойдут обычные виндусовые программы удаленного доступа. Получите доступ к Винде и ко всему что на этой Винде запущено. Попробуйте, потом нам расскажете
Я понимаю, что HMI берёт информацию фануковскую через CNC screen, но через HMI я не могу зайти в параметры, например. На других станках (тоже с HMI) я могу свернуть HMI и в винде запустить цнц скрин - откроется классический фанук, где я могу зайти в параметры. Так вот, не получится у меня вариант, который предложили вы с гудстартапом - устанавливаю цнц скрин на ноут (уже установил) и соединяюсь через IP address, который выяснил, благодаря вам, и попадаю в классический фанук?
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо, как попробую, обязательно расскажу! Спасибо, gudstartup и Viktor2004
44 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Я не уверен что HMI всю информацию берет из cncscreen. Возможно свои экраны которые он рисует, инфу для них берет через FOCAS.
Я FOCAS не юзал, может кто скажет, есть ли там процедура вызова фануковского окна параметров?
На C-Executor она есть и выглядит вот так
crt_setuserscrn( scrn_tbl_size(crt_table),crt_table );
crt_cncscrn(CRT_SYS_PRM) ;
@Борис Уралмаш Вы пробовали подключить  к панели pc клавиатуру?
Вот выдержка из руководства
Full keyboard
The FS160is/180is/210is is not equipped with a full keyboard.
So it cannot be operated using a full keyboard.
But in case of FS160is/180is/210is MODEL B, it is possible to
use 101 keyboard by connecting via USB interface.
А у вас как раз 180 is WB
Если клавиатура заработает то можно попробовать ALT-TAB Windows или CTRL-ALT-DEL и переключить ваше oem приложение в фоновый режим.
А еще у вас есть в папке cncscrn вот этот файл
When the CNC screen display function is started for the second or
subsequent time, the CNC selection screen does not appear. Instead, it
is connected to the host CNC selected previously. To connect to
another CNC, start "¥Storage Card¥FANUC¥CNCScrn¥SetHost.exe"
and select the desired CNC.
@Борис Уралмаш И еще я нашел вот это описание и которого следует что ethernet функция не поддерживается :sad:
This product package software consists of the following:
System floppy disks (for HSSB)
[MODEL A]
FANUC Open CNC CNC Screen Display Function (HSSB)
for Windows CE (A02B-0207-K771#ZZ07)
* For FS160is/180is/210is MODEL A with
WindowsCE2.0/2.12
[MODEL B]
for Windows CE (A02B-0207-K774)
* For FS160is/180is/210is MODEL B with
WindowsCE3.0
System floppy disks (for Ethernet)
[MODEL A]
(Ethernet) for Windows CE (A02B-0207-K773#ZZ07)
[MODEL B]
Not supported
13 часов назад, gudstartup сказал:
Хорошо бы, если так получилось,
через JD48? но он занят у меня
Там же два ethenet'a - который для винды и для ЧПУ. Для винды (PC), вроде как, можно прописать (по руководству). Так может быть, что один поддерживается, а второй нет? Странно просто, чей же это тогда IP адрес, который из SRAM? Я на другом станке (где конфигурация Stand alone + Panel i) так же в SRAM'e посмотрел, дак там был, как раз, именно тот IP adress, который в стойке прописываешь (в ethernet embedded).
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Несуществующие кнопки можно сымитировать через ALT. Пусть кто знает, напишет как. Я не пробовал.
Автор, покажите хоть пару фануковский экранов которые удается отобразить. Только не экранов HMI, а фануковский.
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так я и не могу их отобразить, только NCboot
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Я опять запутался что на каком станке.
На том где отображаются оси, они отображаются в фануковском стиле или с своем стиле HMI и доступа нет ни к стандартному экрану POS ни в OFF/SET ?
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Я так понял что описание  касается cnc screen display ethernet именно она не поддерживается а сам ethernet  конечно работать будет.
[MODEL A]
[MODEL B]
Not supported
Цитата из руководства 2004 года а ваше чпу 2007 за 3 года фанук уже мог включить поддержку этой функции в ПО
Надо пробовать.
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
 У автора 180is-WB Open CNC с touch screen  в embedded исполнении и на нем oem приложение от SEIBU не позволяет отображать стандартные экраны CNC.
Единственное, я щас только что нажал комбинацию клавиш какую-то (чето типа аль таб, не запомнил тк случайно тыкался)
Вылезло меню на японском, я перевёл: ПЕРЕКЛЮЧИТЬ (S)   ЗАВЕРШИТЬ ЗАДАЧУ (E)   ОТМЕНИТЬ
Ничего нажимать не стал только... ну пока что))))
41 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
В итоге всё получилось, всем спасибо, всё круто!
Нажали альтернативные клавиши!?
И CNC Screen заработал, поздравляю вы вырвались из плена SEIBU!:smile:
5 минут назад, gudstartup сказал:
Да)
Спасибо Вам и Виктору!
14.09.2021 в 11:35, Борис Уралмаш сказал:
И какая это комбинация чтобы знать и не забыть?
Я нажал system + input, появилось меню, я нажал "переключить", HMI свернулся, я попал в windows,  запустил CNC screen, потом вернулся в HMI если нажать "прекратить", то HMI закроется, но его можно запустить по новой
