FANUC 18i эрозия
Борис Уралмаш
Приветствую всех! Станок простоял 6 лет, и вот его решили включить))) Робофил с FANUC 18iWA, windows NT.
CNC грузится до 8. Есть SRAM, хотели их залить, через MTSW (А), но не получается (может флешка большая 128Гб, она отформатирована на другом фануке и на ней только SRAMы). Судя по ошибкам (светодиодам), ЦП не активизируется + ПО ошибка. Все-таки, надеюсь на SRAMы, но как их туда залить еще? Установлена плата HSSB в доп. слот на CNC, но в Boot не выходит через нее (SW1)
59 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
же отправлял фотку, я его запускал, в режиме NCboot
Я имел ввиду запускается ли он в нормальном режиме когда уже стартует ваше oem приложение
зачем мне вносить изменения, если мне теперь известен IP адрес? 192.168.1.1 - это же он? Кс
Это если бы не было в бэкапе ip адреса, тогда его надо было бы прописывать. А раз он прописан, надо воспользоваться им. Он это или не он, покажет эксперимент. Может он, embeded, может pcmcia lan, может ftp. Пробовать надо коннектиться
Проверьте вначале пингуется ли порт
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Найду IP адрес и подключусь с ноутом, где CNC Screen установлен
Только я думаю а как вы попадете в system если японцы запретили эту кнопку
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А где прописан FOCAS порт 8193?
Его тоже нужно указать
26 минут назад, gudstartup сказал:
Вы имеете ввиду, как я попаду в SYSTEM, уже потом, после того, если получится соединиться CNC - Ноут, как предложил Виктор?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Мне кажется, он уже указан, тк IP адрес указан
17 минут назад, gudstartup сказал:
Хрустальный шар мне подсказывает что оно здесь
2001(16) = 8193(10)
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Сможет ли программа присоеденится к CNC если у того уже имеется соединение или для этого нужна вот такая опция
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
2001(16) = 8193(10)
Похоже:maladets:
16 минут назад, gudstartup сказал:
Данная опция нужна что бы при соединении CNCscreen не отключался основной экран
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно, спасибо
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Только все равно неясно можно ли одновременно использовать обе cnc screen display функции и HSSB и Ethernet
14 минут назад, gudstartup сказал:
Этого я не знаю
Только что, Viktor2004 сказал:
Этого я не знаю
Надеюсь автор нам прояснит этот вопрос:smile:
41 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Так у меня же нет на нём HSSB
Это вы с чего взяли?
А как же ncboot с вашим cnc коннектится?
10.09.2021 в 13:05, Борис Уралмаш сказал:
меня нет панели i, у меня ЧПУ со встроенным ЖК дисплеем
А на фото без встроенного дисплея
По описанию ncboot работает только через hssb driver.
Это я просто две темы в одной создал, первое фото - панель i есть, чпу отдельно, а на СЕЙБУ (WIN CE и по которому вопросы с CNC Screen) - там чпу вместе с экраном
Путаница получилась
Путаница получилась
Да, прошу прощения
08.09.2021 в 14:53, Борис Уралмаш сказал:
Понял)) тогда следующий вопрос.. Где-то неделю назад, я писал про SEIВU, про цнц скрин, только сегодня до него добрался, так вот, нашёл я там цнц скрин, но он не запустился
Вот, здесь я начал новую тему (SЕIBU)
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Так на Себу экран включается? Настройки Ethernet доступны?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Он работает, с ним всё хорошо, мне просто интересно стало, почему CNC screen установлен (я его вижу, когда в винду выхожу через NCboot), но запустить его не могу из этого режима - появляется ошибка (все фото вначале темы про сейбу), разъёмы ethernet есть, опция cnc screen тоже есть, IP адрес выяснил, благодаря вам. Собственно, вопрос - как запустить CNC screen на нём, чтобы выйти в Фанук
CNC Сейбу
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
