FANUC 18i эрозия
Борис Уралмаш
Приветствую всех! Станок простоял 6 лет, и вот его решили включить))) Робофил с FANUC 18iWA, windows NT.
CNC грузится до 8. Есть SRAM, хотели их залить, через MTSW (А), но не получается (может флешка большая 128Гб, она отформатирована на другом фануке и на ней только SRAMы). Судя по ошибкам (светодиодам), ЦП не активизируется + ПО ошибка. Все-таки, надеюсь на SRAMы, но как их туда залить еще? Установлена плата HSSB в доп. слот на CNC, но в Boot не выходит через нее (SW1)
14 минут назад, gudstartup сказал:
выдаст ошибку
Спасибо! Надеюсь, это не страшно?)))
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Опция есть у него такая в МИнфо посмотрел
Если есть ethernet установите на ноуте screen dsplay ethernet и попробуйте через него связаться с cnc
Спасибо, я посмотрю, но у меня всё равно нет screen display ethernet
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
В теме soft fanuc распространяли development kit там все есть.
https://cloud.mail.ru/public/38to/3N2GJQhTW
Ссылка 404 попросите в теме обновить
Диск нашёл, но на стойке, по-моему, только rs-232, еще внутри посмотрю - напишу
21 час назад, gudstartup сказал:
Это опция ЧПУ знаю как на вашей ЧПУ , но у меня на мод.D не везде работает.
Изменено пользователем andrey2147
Я посмотрел, у меня модель 180is-WB, внутри есть два разъёма - CD38S и CD38A, попробую к ним подключиться (наверно, к S). Напишу, что получилось в итоге. А настройки (IP, итд) мне в винде выставлять? В Фанук же я не могу зайти))
9 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Настройки которые в Винде, они касаются только панели на которой стоит винда.
Зачем вам ethernet? Ведь уже есть панель соединенная с ЧПУ по HSSB. Вот и соединяйтесь через нее. Надо установить на панель CNCSCREEN и коннектиться. Но если бэкап плохой, оно не законнектится
У меня нет панели i, у меня ЧПУ со встроенным ЖК дисплеем
Если на чпу не настроен ip и порт focas и в руководстве ничего не сказано про то как настроен его сетевой интерфейс  то попытки соединится по ethernet будут безуспешными.
Посмотрите какие приложения у вас установлены на Windows пока вы в ncboot висите есть ли среди них cnc screen display.
Лучше все таки поставьте process explorer вызовите его при старте системы пока еще не запустилось оем приложение и установите  опции run at logon и always top тогда при следующем запуске он всплывет поверх вашего oem приложения и вы сможете его закрыть а далее попробуйте снова запустить cnc screen display function если она конечно уже не будет запущено в windows system tray но это вы также  сможете увидеть в диспетчере задач.
@Борис Уралмаш А что у вас на ней за Винда похожа на китайский Win 98
10.09.2021 в 14:12, gudstartup сказал:
Можно снять со стойки текущий SRAM и просмотреть его в любом 16-ричном редакторе отображающем данные в виде ASCII. Если порт настроен, он обязательно найдется
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
А если нет то как как его можно настроить без доступа к ЧПУ?
53 минуты назад, gudstartup сказал:
Я думаю надо посмотреть SRAM такого же точно ЧПУ, по какому смещению там записываются данные порта. И отредактировать свой SRAM. Я конечно не пробовал, но должно сработать
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А Alarm 935 SRAM ECC ERROR разве при этом не должно возникать?
28 минут назад, gudstartup сказал:
а что это за ошибка? Нарушение контрольной суммы?
Я раньше вносил изменение в SRAMы и 16 и 18 и 0 и 30 31 32 . Никаких ошибок не было.
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну тогда пусть автор модифицирует на здоровье если конечно решится именно на этот вариант!:smile:
10.09.2021 в 11:12, gudstartup сказал:
Есть, и опция есть, я же отправлял фотку, я его запускал, в режиме NCboot, но была ошибка.
Там японская WINDOWS CE
11.09.2021 в 21:31, Viktor2004 сказал:
Посмотрел, нашел:
12.09.2021 в 05:24, Viktor2004 сказал:
А зачем мне вносить изменения, если мне теперь известен IP адрес? 192.168.1.1 - это же он? Кстати, если так можно смотреть IP адрес, я, получается, и с гидрорезкой на том закрытом Фануке могу также поступить? - Найду IP адрес и подключусь с ноутом, где CNC Screen установлен
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
