FANUC 18i эрозия
Борис Уралмаш
Приветствую всех! Станок простоял 6 лет, и вот его решили включить))) Робофил с FANUC 18iWA, windows NT.
CNC грузится до 8. Есть SRAM, хотели их залить, через MTSW (А), но не получается (может флешка большая 128Гб, она отформатирована на другом фануке и на ней только SRAMы). Судя по ошибкам (светодиодам), ЦП не активизируется + ПО ошибка. Все-таки, надеюсь на SRAMы, но как их туда залить еще? Установлена плата HSSB в доп. слот на CNC, но в Boot не выходит через нее (SW1)
59 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
же отправлял фотку, я его запускал, в режиме NCboot
Я имел ввиду запускается ли он в нормальном режиме когда уже стартует ваше oem приложение
зачем мне вносить изменения, если мне теперь известен IP адрес? 192.168.1.1 - это же он? Кс
Это если бы не было в бэкапе ip адреса, тогда его надо было бы прописывать. А раз он прописан, надо воспользоваться им. Он это или не он, покажет эксперимент. Может он, embeded, может pcmcia lan, может ftp. Пробовать надо коннектиться
Проверьте вначале пингуется ли порт
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Найду IP адрес и подключусь с ноутом, где CNC Screen установлен
Только я думаю а как вы попадете в system если японцы запретили эту кнопку
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А где прописан FOCAS порт 8193?
Его тоже нужно указать
26 минут назад, gudstartup сказал:
Вы имеете ввиду, как я попаду в SYSTEM, уже потом, после того, если получится соединиться CNC - Ноут, как предложил Виктор?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Мне кажется, он уже указан, тк IP адрес указан
17 минут назад, gudstartup сказал:
Хрустальный шар мне подсказывает что оно здесь
2001(16) = 8193(10)
Сможет ли программа присоеденится к CNC если у того уже имеется соединение или для этого нужна вот такая опция
2001(16) = 8193(10)
Похоже:maladets:
16 минут назад, gudstartup сказал:
Данная опция нужна что бы при соединении CNCscreen не отключался основной экран
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно, спасибо
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Только все равно неясно можно ли одновременно использовать обе cnc screen display функции и HSSB и Ethernet
14 минут назад, gudstartup сказал:
Этого я не знаю
Только что, Viktor2004 сказал:
Этого я не знаю
Надеюсь автор нам прояснит этот вопрос:smile:
41 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Так у меня же нет на нём HSSB
Это вы с чего взяли?
А как же ncboot с вашим cnc коннектится?
10.09.2021 в 13:05, Борис Уралмаш сказал:
меня нет панели i, у меня ЧПУ со встроенным ЖК дисплеем
А на фото без встроенного дисплея
По описанию ncboot работает только через hssb driver.
Это я просто две темы в одной создал, первое фото - панель i есть, чпу отдельно, а на СЕЙБУ (WIN CE и по которому вопросы с CNC Screen) - там чпу вместе с экраном
Путаница получилась
Путаница получилась
Да, прошу прощения
08.09.2021 в 14:53, Борис Уралмаш сказал:
Понял)) тогда следующий вопрос.. Где-то неделю назад, я писал про SEIВU, про цнц скрин, только сегодня до него добрался, так вот, нашёл я там цнц скрин, но он не запустился
Вот, здесь я начал новую тему (SЕIBU)
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Так на Себу экран включается? Настройки Ethernet доступны?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Он работает, с ним всё хорошо, мне просто интересно стало, почему CNC screen установлен (я его вижу, когда в винду выхожу через NCboot), но запустить его не могу из этого режима - появляется ошибка (все фото вначале темы про сейбу), разъёмы ethernet есть, опция cnc screen тоже есть, IP адрес выяснил, благодаря вам. Собственно, вопрос - как запустить CNC screen на нём, чтобы выйти в Фанук
CNC Сейбу
