FANUC 18i эрозия
Борис Уралмаш
Приветствую всех! Станок простоял 6 лет, и вот его решили включить))) Робофил с FANUC 18iWA, windows NT.
CNC грузится до 8. Есть SRAM, хотели их залить, через MTSW (А), но не получается (может флешка большая 128Гб, она отформатирована на другом фануке и на ней только SRAMы). Судя по ошибкам (светодиодам), ЦП не активизируется + ПО ошибка. Все-таки, надеюсь на SRAMы, но как их туда залить еще? Установлена плата HSSB в доп. слот на CNC, но в Boot не выходит через нее (SW1)
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Как батарейка , норм?
У вас сразу 8 после включения  и далее ничего никаких больше цифр не появляется?
Попробуйте снести память для начала!
Ваша индикация на 7LED и Status LED не вяжется с описанием по вашим статусным у вас уже на 7 led должно 1 индицироваться но учитывая индикацию error led это может быть и другое состояние.
@Борис Уралмаш
8 у вас мигает?
Если нет то до этапа загрузки по в озу и запуска система не доходит.
У вас F 9  8 и кирдык?
7 минут назад, gudstartup сказал:
Как? Через MTSW "5" ? А я потом смогу восстановить эту память SRAMами? Батарейку померили (3,08 В, ток не мерили, но я сказал ее заменить) К сожалению, станок не мой, поэтому прошу прощения за задержку информации.
9 минут назад, gudstartup сказал:
А у меня разве не это состояние?
9 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Дык 8 может быть и далее по списку если 8 и далее ничего то никакой загрузки нет система на уровне бутлоадера тормозит.
@Борис Уралмаш Возможно станок был выключен 6 лет назад не просто так а на нем уже была данная аппаратная ошибка
Или за это время какой нить электролит в бп усох
@Борис Уралмаш Вот когда пожалеешь что нет дисплея
как в embedded  версии
Мне кажется что этому чпу нужна аппаратная диагностика если есть модули на подмену тогда можно и самостоятельно заняться.
29 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Через MTSW "5" ?
Если чего неисправно то система до этого даже не дойдет
40 минут назад, gudstartup сказал:
То есть заменить мат плату и процессор в CNC? Или вообще весь модуль?
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Для начала процессор
если был embedded вариант то его слоты известны как все расположено в standalone блоках не могу подсказать.
Может имеет смысл DRAM поменять
Понятно, спасибо, я им написал мат плату и проц менять, жаль, что нет второго такого станка, чтобы платы между собой тосовать, там фанук старый, 2006 год, SERTIFY тогда еще небыло))
7 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Прежде чем покупать лучше пусть отправят на диагностику будет дешевле.
Можете написать этот номер полностью?
Сейчас уже не напишу, человек уехал оттуда, а для чего этот номер? Это же доп. плата PMC-C
Изменено пользователем Борис Уралмаш
Не дописал сообщение
Но, раз уж вопрос про эрозию, то расскажу про другой станок, мой, объясните мне, пожалуйста, что произошло: я, через NCboot32  начал копировать файлы, и, при копировании NC_BSIC, выпала ошибка.. Проект и другие файлы нормально скопировались)) Станок работает, просто интересно, что за ошибка))
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Эти файлы защищены от простого копирования так как являются частью системного программного обеспечения Fanuc если бы вы попробовали сделать это на embedded системе то на экране получили бы сообщение PROTECTED FILE
Я его и получил, но потом в about  нажал s, он начал копироваться и в итоге сообщение
А
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Вы не сможете интерпретировать это сообщение так как полностью его пишет только загрузчик а ncboot только выводит собственное сообщение по причине о которой знает загрузчик.
Вообще ничего не понятно!:biggrin:
Понял)) тогда следующий вопрос.. Где-то неделю назад, я писал про SEIВU, про цнц скрин, только сегодня до него добрался, так вот, нашёл я там цнц скрин, но он не запустился
Только что, gudstartup сказал:
@Борис Уралмаш
А может ваша карта памяти не certified какого года станок?
2011, опрн. инф нет файла. Фанук18, win xp
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Возможно что чпу находится в неправильном режиме запуска в который вы его загнали при помощи ncboot.
Закройте ncboot и попробуйте запустить а чтобы узнать наверняка используется ли cnc screen display вашим фирменным по переименуйте исполняемый файл если он необходим получите какое-нибудь  сообщение об ошибке
@Борис Уралмаш
@Борис Уралмаш А возможно что ваше фирменное приложение использует функции фокас2 и ничего более
А опция screen display на вашем чпу не установлена
А для скрина опция нужна?
Ну я в нцбут заходил через 6+7, а как я выйду из него? Он сразу через ипл меню выйдет в станок)
Как найти исполнительный файл?
13 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
А как же!
Переименуйте тот же image.png и посмотрите захочет ли система запустить его как зарегистрированное приложение
если оно зарегистрировано для запуска то система не сможет найти данный образ и выдаст ошибку.
@Борис Уралмаш В конце концов поставьте process explorer от Марка Русиновича и вы получите удобный альтернативный менеджер задач я думаю он должен работать на Win CE
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
