Помогите выполнить развертку шнека
Alexey79
Уважаемый sloter
1. Изделия получаемые штамповкой и вытяжкой и с требованиями по посадке выше 12 квалитета обязательно обрабатывают на мех станках для получения соответствующих размеров и допусков точности.
2. А пружинение в матиматике как учитывать? Для каждого материала в таблице от и до грд. На одном предриятии принято использовать минимальное на другом максимальное. А это только эксперементально на каждую партию металла.
2. Кто вам сказал, что расчет который я приложил точен. У меня есть несколько справочников с расчетом витка шнека и разбежность в теоретическом расчете, коэфициентах и в формулах, составляет до 3 мм.
3. Какой допуск на длинну вытяжки витка? От этого очень сильно зависит наружный и внутренний диаметр. Какой допуск посадки витка на сердечник? Какой допуск изготовления не калиброванной трубы (сердечника) без мех обработки? От этого зависит длина растяжки витка шнека. И так далее, И так далее.
Так что если хотите выполнить посадку на виток шнека полученый вытяжкой - ставте на токарный станок и обрабатывайте виток в допуск, но после вытяжки и установки распорных втулок между витками. Но это уже другая тема другого форума.
kolobok
Всё понятно. Дальнейшая дискуссия не имеет смысла. Я вам про Фому, вы мне про Ерёму.
Как делается и почему мне известно. Матобеспечение как раз и призвано повысить точность чертёжных (модельных) размеров что бы снизить издержки доработок опытного образца или вообще от него отказаться. Если точность, выдаваемая ПО, гораздо ниже справочной, то затраты на приобретение и внедрение ПО просто неоправданы.
В данном случае речь идёт непосредственно об этом, ибо "правдивые" (документированные) методы решения такой задачи в других системах дают весьма высокую точность.
  • 6 месяцев спустя...
кто то писал, что можно сделать один виток максимум... Достаточно посмотреть на развертку и понять - при замыкании развертки до "почти" полного круга получится почти 1,08 витка шнека.
  • 1 год спустя...
Прикладываю файлик модели витка шнека с полным витком и разверткой SW2009. И расчет (когда-то нарыл в инете). О точности можете судить сами. Для витка шнека как по мне вполне допустимая точность.
Создал чертеж развертки для данной модели и пытаюсь поставить внутренний и внешний диаметры, но выдается сообщение: "Выбранный элемент невозможно преобразовать в линию или круговую дугу", т. е. SolidWorks не воспринимает эти элементы как окружности. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
Определитесь с базами и от них задайте размеры точек (которые определяете Вы) на контуре развёртки. А вообще, подобная модель - это "детская игрушка". Всё определяется практикой, а потом переносится в модель и чертёж.
Дорисовать ручками дугу по 3-м точкам и проставить размер.
Спасибо, помогло. Создал две дуги из центра в эскизе в развертке. И, кстати, вышли размеры, полученные с помощью <noindex>http://www.ogm.h11.ru/worm.html</noindex>.
Сравните: Наружный диаметр - 211,0815 мм по результатам расчета с сайта "ОГМ" и 211,131 мм в SolidWorks, внутренний диаметр - 101,0815 мм и 101,131 мм соответственно. Т. е. расхождение результатов у меня лично получилось не порядка 5 мм, о чем шла дискуссия выше, а 0,05 мм.
  • 7 лет спустя...
Написал небольшую программку на Python.
После расчёта генерирует развертку  в формате dxf
14 часа назад, Vladimir Redsun сказал:
демоверсия dxf не создаё
Думаю, это не совсем правильно.. Хотя бы одно сохранение нужно разрешить, дабы можно было оценить результат работы программы..
2 часа назад, ILL сказал:
Я бы не согласился. Лучше в демке делать "неправильную" развертку (явно графически неверную в каких-то местах) или половину развертки)))
11 минуту назад, streamdown сказал:
Это может стать антирекламой..
Это более компромиссный вариант..
Можно и программу оценить, и на халяву не воспользоваться..
@ILL ограничения программы при полном работающем функционале - труднодостижимы. И, порой, сама защита может занимать 90% кода. А оно надо? ))) Ограничение по времени, ограничение по железу, ограничение на кол-во запусков, ограничение по паролю, ограничение по "лицензии".... В этом во всём надо разбираться. Куда проще просто тупо выпилить часть функционала, а условие возврата уже обыграть как хочется.
45 минут назад, ILL сказал:
А так получается, придется платить за кота в мешке..
Полагаю можно попробовать заглянуть в мешок. Посчитать что хочется, а потом запросить у разработчика DXF (один или несколько файлов) по заданным параметрам сгенерированный полной программой.
1 час назад, Kelny сказал:
можно попробовать
Формулам не одна тысяча лет.
Во-вторых, http://www.plate-n-sheet.com/
Unfolding software for commonly used shapesused in the Metals, Plastics and Insulation Industries.
Stand-alone program, does not require additional software.
Print or Plot the pattern layout.
Export as a DXF file to a CNC machine or to other CAD software.
Изменено пользователем frei
2 часа назад, frei сказал:
У тебя 3д уже готовая  с формулами? Можешь вылажить модель эту? Какой САПР пользуешься?
Что такое в формуле Sqrt ?
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Параметризация же. Это даже Автокад умеет. Пример сделан в ...
sqrt - квадратный корень.
так есть же современный способ :smile:
Показать содержимое
Hide
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
