развертка согнутой трубы в солиде. подскажите как ее получить.
Dimetil Gidrozin
мне тут понадобилось из прямоугольной трубы сечением 40х20 выгнуть опору в виде буквы П.
ну с листовым то металлом я много работал вопросов нет. а вот трубы никогда не гнул. и модуля специального для труб нету. подскажите как получить развертку этой буквы П. сделать ее могу вытянутой бобышкой профиль по траектории. или есть еще варианты. очень жду помощи. горящий заказ. за этими опорами вся задержка.
3 часа назад, Dimetil Gidrozin сказал:
невозможно сделать так чтобы солид выдал развертку в точности какая она нужна для того чтобы эту деталь изготовить на этом станке
Когда-то заказывал опоры для столов соседним гаражным металистам, так они тупо нафигачили в трубы песка и гнули на каком-то ручном трубогибе. Трубу брали с припуском, лишнее затем обрезали. От меня нужны были только радиуса )
гляньте на дерево конструирования)) проще не придумаешь)))
добавил команду оболочка и указал удалить нижние грани. вот в дереве новая ветвь появилась.
А развёртку после этого пытались активировать? У меня в 2017 ошибку развёртки выдаёт - не разворачивает трубу, построенную с помощью "Базовая кромка\Выступ" с доп. элементами (Оболочка и скругления). Без них, естественно, разворачивает. Это был первый способ, что я попробовал.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, Claus сказал:
Я сей час взял лист 20мм с радиусом гиба 20мм разница между 0.1 и 0.99, 28мм
И это на каждый гиб, если 2 гиба то разница 56мм и т.д.
я занимался тонколистовым металлом до 2 мм и сделал по аналогии. статистики по толстолистовому металлу у меня нет. коэф вообще не смотрел. что солид по умолчанию ставит то и ляпнул да и не интересует это меня шибко. это разработка прототипа новой модели в линейке. ну будет опора короче на 28 мм. ну иделие на 28 мм ниже. кто там с рулеткой будет бегать? это для богатого заказчика. у него и рулетки то нету. а может он если и померяет то решит что так нужно про гостам)) ему ж чертежи никто не давал)) может эта высота нужна чтобы обойти розетку в стене))
30 минут назад, sloter сказал:
2019 выдает ту же ошибку. вот скрин. эта ошибка?
без тонкостенной оболочки все фурыкает. разворачивает. если не найдем методику решения ошибки сделаю как всегда наепку)) подставлю в модель для чертежей трубу гнутую. а в модель для развертки вот этот самый лист толстый)))
попробовал разогнуть сделать сквозной вырез через всю трубу, а потом попытался согнуть- выдает ошибку.
Ну, с такими допусками и развертка не нужна. Но опора будет не обязательно короче, может быть уже на несколько сантиметров или шире. Или не равнобокая будет.
Изменено пользователем Claus
11 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
все время пишет эскиз не подходит для кромки под углом)))
Чтоб не офигивать от переводчиков, иногда в солиде полезно на инглиш фейс переключаться в настройках, да и гугл на инглише выдаёт адекватный поиск
А на странице справки можно выбрать год солида и в адресной строке поменять English на Russian
5 часов назад, Dimetil Gidrozin сказал:
минимально допустимый радиус? чтобы не порвало наружную стенку и не превратило в гармошку внутреннюю?
2 реза под 45 градусов + сварка
56 минут назад, Slavdos сказал:
был только что на одном производстве с чпу трубогибом. они делают минимальный радиус 75 мм. в общем руководство устроило. буду делать такой радиус.
Может проще заложить длину трубы побольше, а потом после гибки обрезать в размер буквы П. Если только не сотни этих труб.
наконец то освободился. прочитал внимательно все комменты и сделал тем методом, который рекомендовал кир95, а слотер разьяснил. но одна поправочка. первым должен быть эскиз траектории, а вторым эскиз линии основания.
эта команда работает только при открытом эскизе основания. и из него должно быть видно эскиз траектории чтобы ее выбрать. а если траекторию сделать позже в дереве и открыть эскиз основания, то с него последующие эскизы не видны. только все что было в дереве до него.
развретка получается автоматически без проблем и ошибок. теперь осталось с этим коэфициентом К что то сделать)) ну рекомендовали взять среднее значение 0,5, так и поступлю. заодно в реале узнаю после гиба по заданному мной чертежу насколько же размеры в реале не соответствуют солиду.
27 минут назад, none сказал:
А если сотни, то на первой определить длину заготовки и применить к остальным.
28 минут назад, none сказал:
не сотни. таких опор будет ну может десяток. предложение дельное. согласую с руководством.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
