Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
Пфф, задача должна решаться в 2D в осьсимметричной постановке с использованием жидкостного давления, если все правильно помню. В справке есть пример, покрайне мере был. Возможны занчительные деформации, тогда операция рождения/гибели элементов используются. Profit!
Задача просто решается в статике.
23 минуты назад, AlexArt сказал:
ну вот, у меня не решилась...
Начните с 2D постановки. Потом тренируйтесь на кошках простых материалах на малых нагрузках. Потом на гиперэластики переходите... Только так.
я конечно с резиной не считал раньше
но тут модель две трубы и три резинки, можете сказать в моем расчете где косяки? я буду смотреть дальше
5 часов назад, rasta89 сказал:
Тогда начните с чего-то простого. Оставьте одно резиновое уплотнение. Вообще оставьте только две детали - одна пусть будет зафиксированной а вторая пусть будет нагружена перемещением. Вот это будет просто, если нелинейную задачу с гиперэластиками вообще можно назвать простой.
А, это уже сказал @AlexArt
6 часов назад, rasta89 сказал:
Ели резина будет сильно деформироваться то без перестроения сетки в процессе расчета не обойтись.
https://www.youtube.com/watch?v=uYE91Mq9Dxw
Еще может эта тема поможет, там есть рабочая модель. И даже материал, похожий на резину.
https://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
И вот еще одна тема по APDL.
Больше ничем помочь не могу - ансис не хочет запускаться да и не до него сейчас. Начинайте от простого к сложному и все у вас получится.
Мужики, ну я же не самый глупый участник форума :).
Тем не менее говорите правильно, начал с одной резинки и дошел до трех, и тут появились проблемы.
1. Одна резинка, трубы и нижний конус зафиксированы, резина и давящий конус - фрикционные, металл- металл коэф 0,44, металл-резина взял как по чугуну 0,8. Фрикционные связи заданы подвижным деталям (конус и резина) в том числе и между собой.
Также использовал совет karachun  подключил перестроение сетки
Задача вроде как решилась:
когда нагружаю по аналогии все три резинки на трубе с аналогичными фрикционными связями, зада решается с ошибками, и результат таков:
ошибка:
The solver engine was unable to converge on a solution for the nonlinear problem as constrained.  Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
в воркшите ряд ошибок:
  SUMMARY FOR CONTACT PAIR IDENTIFIED BY REAL CONSTANT SET          29
 Max.  Penetration of -2.820191401E-05 has been detected between contact
 element 116275 and target element 116692.
 For total 100 contact elements, there are 76 elements are in contact.
 There are 26 elements are in sticking.
 Contacting area 723.996036.
 Contact element 116251 has the highest number of status changes (total
 19) during this substep.
 Contact element 116306 has Max.  Elastic slip distance of
 7.638125104E-04.
 Max.  Total sliding distance 6.66438241E-03.
 Max.  Pinball distance 2.88843637.
 One of the contact searching regions contains at least 6 target
 elements.
 Max.  Pressure/force 0.242443587.
 Max.  Friction stress/force 9.795974777E-02.
 Max.  Normal stiffness 8596.70682.
 Min.  Normal stiffness 8596.70682.
 Max.  Tangential stiffness 128.251039.
 Min.  Tangential stiffness 128.251039.
 Contact pair force norm 5.13194405 and criterion 4.29516306.
судя по анимации кольца между резинками как будто зафиксированы, но для них заданы все фрикционные связи
Изменено пользователем rasta89
@rasta89 Так, уже на первой анимации видно что с торцом кольца (металл? резина?) происходит что-то страшное. Плюс перемещения согдасно шкале вообще мизерные. Выставьте масштаб деформации 1 (слева вверху должно быть Scale-что то там).
Как задавалась давящая нагрузка? Силой? Если да то лучше заменить на перемещение, так надежнее.
И сперва посчитайте без трения, так задача тоже будет легче сходиться.
17 минут назад, karachun сказал:
задавалось силой, потому что задача такая надавить определенной силой
текущая задача с scale =1:
до этого считал без фрикционных контактов, только давящее кольцо по трубе скользило (1 фрикционный контакт):
ну я задал для теста всего 60N
16 минут назад, rasta89 сказал:
Тогда зачем вы сюда спрашивать пришли? Делайте как вам задали и вопросы все задавайте тому кто дал вам задачу.
Думаете я специально для вас придумываю дополнительные шаги, чтобы вам считать было сложнее и дольше?
Задачи с жестким нагружением (перемещением) сходятся намного лучше чем задачи с мягким нагружением (силой). Вплоть до того что если переместить деталь на 10 мм и получить реакцию 1000Н то задача считается а если приложить 1000 Н то задача разваливается.
Задавайте перемещение, измеряйте реакцию. Когда реакция будет примерно равна силе то задачи можно считать эквивалентной.
Это же касается трения, задачи без трения более устойчиво решаются.
Теперь на одном кольце просчитайте так как надо по задаче. чтобы резина выдавилась. А то эти десятые доли миллиметра это ниочем, такое можно и в линейной статике посчитать.
И там еще все это было заключено во внешнюю трубу, верно? Если так то может перестроение сетки и не нужно. Там же специально стоят кольца чтобы резина выдавливалась но совсем чуть-чуть, чтобы уплотнение не повредилось.
15 минут назад, karachun сказал:
трение иногда и помощник - как стабилизатор, в контактных задачах где не хватает креплений.. Ну сильно большое трение всё равно может всё развалить к чертям..)
2 часа назад, karachun сказал:
Понял Вас.
Пойду считать
1. Перемещением и с фрикционными контактами
2. Перемещением без фрикционных контактов
Чуть позже выложу результаты
@rasta89 Посчитайте перемещение без трения. И выделите сегмент модели, например 5 градусов. Тогда и сетка будет меньше и не надо будет задавать контакт между трубой и стальным кольцом - этот контакт там лишний, от него только дополнительные трудности.
Я бы посоветовал переходить в осесимметрию но когда я в последний раз я считал осесимметрию в Ансисе то у меня были проблемы и я не смог их решить. Это не значит что осесимметрия в Ансисе плохая но я с ней работать не умею.
в смысле отделить от трубы промежутком в 5 мм?
В принципе этого и следовало ожидать, конус который давит резину не трется, тянет за собой элемент на котором стоит
да и резина не скользит
с фрикционными связями между резинкой и трубой и давящим конусом и трубой, без перестраивающейся сетки
попробую под нужную нагрузку подогнать, пока просто на 10 мм перемещения тестил
13 часов назад, rasta89 сказал:
Тут я неправильно выразился. Не сегмент а сектор.
И сделайте резиновое уплотнение гексаэдрической сеткой тоже.
@rasta89 Материал резины как задан?
37 минут назад, karachun сказал:
Сделать резину дугой? Получится выгнутый элемент (в разрезе), под углом 15 град от центра к краям.
Сетку поменяю, пошел считать, тетры остались потому что нужны были для перестраивающейся сетки.
Резина задана отдельным материалом, как плотность, коэф Юнга и Пуассона.
Ещё один тупой вопрос, как лучше в результатах вывести показатель нагрузки? Сейчас деформация на резину происходить путем перемещения. Или необходимо конвертировать из stress?
Вообще по факту конечно трение там есть, эти резинки на трубу надевают медным молоточком и легонькими постукиваниями. А с другой стороны как только пошла депрессия на резину, она скорее всего сначала становится дугой.
@rasta89 Теперь понятно?
Оставить только сектор от уплотнения и от трубы и от колец.
а еще говорил
21 час назад, rasta89 сказал:
    • статист
