проблемы с GeForce2 GTS
NickeL
Попробуем вечерком. Но все же мне кажется это не поможет, Я детально расмотрел карту от MSI у нее есть явные отличия от Noname доп. резисторы и не разведенные ножки у чипа NV + не соответствие маркировок.
Мое предположение:
1. Гигант занимается переделками плат скорее всего с ведения NVidia.
2. Просто гнусная подделка под Гиганта, что скорее всего.
мне, кстати мою МХ 440 от МСАй не удалось на Квадру пропатчить, точнее удалось, но быстрее/выше/сильнее не стало, а стало глючнее, увы
Отсюда вывод - не мешайте механизму работать, он сам сообщит, когда ему нужна помощь (или ремонт-замена).
всем-всем-всем
а это интересно... :g:
случайно обнаружил, что риватюнер убрал драйвер экрана. :blink: пришлось вернуть.
но вопрос остался: "к чему это он?" :sad:
ART
авторитетного авторитета GPN
будешь обижать стареньких - вычерку из списка ... тимуровцев :bleh:
NickeL
А ты в Advanced залезал? Там еще есть интересные настройки, насколько я помню.
не успел, потому как хочу хоть пару часов поработать в солиде и симатроне, чтобы потом было с чем "сравнивать".
в любом варианте буду искать большую произвоительность за счёт красоты. :smile:
всем-всем-всем солиднякам
винил карту, а это сам солид глючит в режиме HIDE SOLID BODY!!! :wallbash:
Изменено пользователем GPN
GPN
Ну, вот и славно :smile:
Я тоже замечал подобный эффект, но к чему это я не знаю :g: Изменено пользователем al264
Гы... к чему, к чему... когда видюху меняешь, тоже драйвер монитора слетает - он же ставиться под видюху...
Здесь то же самое - когда пропатчиваешь - комп думает, что это другая видюха...
Мои эксперименты с драйверами для GeForce 2GTS ничего не улучшили. Риватюнер с Детонатором дополнительно по отношению к старому драйверу от ASUS 12.90 ничего не дал (в старом полный набор всяческих настроек).
MoldflowPI 4.1 по прежнему не хочет крутить сетку больше 40 мин - blue screen в самый неподходящий момент. :wallbash:
Утвердился во мнении, что это напартачили в самой проге MPI начиная с версии 3.0.
Придется подстраиваться и ждать когда начальство соизволит дать новую машину.
Не знаю - не знаю, я работаю с версией MPI 3.0, BSOD не появлялся ни разу. Может быть я не правильно работаю с сеткой :doh: ? Что под этим подразумевается ?
По своему опыту убедился что лучшей карты чем GeForce 2 GTS для переделки в Quadro нет.
И настоятельно рекомендую не использовать дрова от ASUS. Лучше всего работать на родных от nVidia.
поставил дома 2004 солид и ломанул свой 4 жефорс до квадро 700 XGL появилась возможность реалистического отображения... - никакого фотоворкса не надо...!!! и главное не тормозит при этом...
это так к слову об NVIDIA
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
