проблемы с GeForce2 GTS
Работаю с Moldflow MPI4.1, она использует OpenGL. На машине стоит ASUS AGP-V7700 Pro Deluxe. При работе с моделями происходит такая фишка: первые 4-6 секунд кручения модели перемещение идет скачками, затем все нормально, но после 30-40 мин работы с сеткой машина вылетает (blue scring). Проблема именно при работе с сеткой. :wallbash:
Это проблема конкретно этой карты или данного типа? Можно ли настроить?
Может дрова поменять (установлена версия 12.9)?
Можно ли настроить?
У меня есть машины с ASUS V7700, но с MPI3.0, проблем подобного рода не было. Я бы протестировал с MPI4.1, но негде взять :doh:
Такая проблема появилась начиная с версии 3.0 (3.1, 4.0, 4.1) С 2-ым релизом такого не было.
Дать 4.0, 4.1 не могу, связан договором, а версии 3.0 и 3.1 различаются немного.
Изменено пользователем Pavel33
Тогда советую использовать rivatuner для превращения карты в профессиональную, там OpenGL работает лучше.
<<Тогда советую использовать rivatuner для превращения карты в профессиональную, там OpenGL работает лучше.>>
Если можно, поподробнее об этом
Почитайте об этом на сайте <noindex>http://www.nvworld.ru/</noindex>
В частности в разделе Статьи и обзоры. Там и про подбор драйвера про переделку GeForce2 в Quadro
Если после прочтения материалов с <noindex>http://www.nvworld.ru/</noindex>, а особенно хелпа по риватюнеру вопросы останутся, то милости просим на конференцию. Да, на www.nvworld.ru есть специальный раздел, он называется Мировые программы, там неоднократно эти процедура обсуждалась.
Читал-читал ...
И заразился-таки идеей ... :rolleyes:
А вот с этой бякой что-нибудь можно сделать? :helpsmilie:
GEFORCE MX440
INTEGRATED RAMDAC
64MB
Сразу предупреждаю, что
1) выбрасывать пока не планирую ... :no:
2) ранее я сгрузил и проинсталировал риватюнер, но по тупости или слепоте никаких отличий не заметил :wallbash: т. е. может кроме инсталляции и выбора соотв. софта там ещё что-то надо делать? :lighten:
Заранее благодарный :worthy:
GPN
Не хотелось расстраивать, но этот вариант (MX440) кастрирован Nvidia наиболее удачно. Даже великий Unwinder в личной переписке сообщил, что работают не все варианты карт, Это я могу подтвердить на личном опыте. Есть две карты MX440 и MX460, так вот первая ни в какую, а вторая почти не отстает от GEFORCE4 Ti4200 в Pro/E.
Но, на всякий случай, проверь, появились ли профессиональные настройки в OpenGL. Речь идет о том, что в свойствах можно выбрать настройку под Solid, Pro/E,3dmax и т.д.
Чиркани письмом, попытаемся разобраться, я много карт переделывал.
al264
Так... :sad: Значица ...
Доктор сказал : "В морг!"
У меня дома и на работе одно и то же "G".
Месяц тому назад спешно поставил на работе новые дрова (старые сгорели адским пламенем) и кажется вспоминаю сейчас, что действительно там что-то такое там было... :rolleyes:
Проверю обязательно! Спасибо!
зы
анекдот про кастрацию кота знаешь?
GPN
Я бы послушал, но так ведь забанят :wink:
У меня есть рабочая связка кастр... ой, обрезанных драйверов для w2k, XP и риватюнера, которая успешно работает на GeForce со 2 по 4-ый. Могу по почте выслать.
Изменено пользователем al264
al264
а я думал, оно уже там... :rolleyes:
безвыходных положений не бывает: хуморок
:bleh::bleh::bleh:
al264
докладываю:
1) на работе дровишки №44.03 . падающее меню "настройки OpenGL" - есть, но сам лист - пуст :sad:
2) проверяя склероз, сунулся к ним на сайт и что увидел <noindex>SolidWorks Certified Driver Revision</noindex>
SolidWorks has certified driver 43.51 (Win2K/WinXP) for use with Solidworks.
After installing driver, you may enable the custom setting from Start menu -> settings -> control panel -> display properties > select tab with NVIDIA product name -> additional properties -> Custom OpenGL application settings -> select SolidWorks from the pull down list.
3) сгрузил 43.51_win2k_international_whql.exe
4) поставлю завтра (или - после... :g: )
5) в любом варианте доложу снова (или - опять?) :bleh:
параллельно-последовательный
последние детонаторы имеют такую особенность - в них вставляют защиты/проверки от все новых достижений Анвайндера, так что я б рекомендрвал старый добрый 30,82. Да и вообще - пижонство это, последние дрова ставить - на фиг мне дома или на работе компутер - полигон :thumbdown: ? Пущщай студенты ксперементируют . А то у меня сегодня дома напряг с утра скакнул, так я чуть монитор не разбил :throw: - много изменений потеряно было.
двум А+
много не успел :sad:
на работе поставил последовательно
NVIDIA Display Driver for Windows 2000/XP              version 43.51, 04/02/2003
в списке "Adapters supported" увидел свой
NVIDIA GeForce4 MX 440
потом установил рекоменуемый детонатор
NVIDIA Display Driver for Windows 2000                  version 5.32, 06/26/2000
но в списке "Adapters supported" MX 440 не нашёл
NVIDIA RIVA TNT
NVIDIA RIVA TNT2
NVIDIA RIVA TNT2 Pro
NVIDIA RIVA TNT2 Ultra
NVIDIA Vanta
NVIDIA RIVA TNT2 Model 64
NVIDIA Aladdin TNT2
NVIDIA GeForce 256
NVIDIA GeForce DDR
NVIDIA Quadro
NVIDIA GeForce2 GTS
более того, и никаких возможностей добраться до детонатора, чтобы перенастроить тоже. как будто и нет его
результат - пшик :thumbdown: никаких спецнастроек и допопций в новом 43.51 не получил.
а дома... ой...
сегодня... завтра...
в любом случае - доложу :unsure:
al264
В Riva Tuner настройки такие есть, и даже поменял на SE, но каких то изменений не ощутил. У меня тот же вариант как у коллеги GPN в добавок карта от MSI. Какие вообще возможности ее разогнать есть. Может чего на карте подкрутить нужно или тапочком по ней постукать. :lighten:
да бросьте вы, робяты МХ440 гнать - это просто смешно. Все одно аффект нулевой, а взорвется кондер какой, будете потом огорчатси. Вообще-то проф. настройки ОпенЖеели появляются, только если карта опознается как Квадра. так что .... либо рипайте на Квадру, либо покупайте оную.
Меня больше интересует вариант с изнасилованием Радеонов 9500/9700 до уровня Z1/X1. На нвидиаворлд ]]>статья]]> была, судя по ней гониться ого-го. Вот только карты дороговаты и нет их в Питере что-то.... Кто-нибудь слышал про результаты таких вивисекций над Радеонами?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
