проблемы с GeForce2 GTS
ART
В Riva Tuner настройки такие есть, и даже поменял на SE, но каких то изменений не ощутил.
Я имел в виду профессиональные настройки в свойствах OpenGL видеокарты, а не Riva Tunerа.
дык в рива тюнере бегунок есть - вот его и крути ...
Вообще-то их два, разгон памяти и графического процессора. Прежде чем гнать, надо статейки почитать на Nvworld, но MFS прав- пустое это. Главное - это квадру получить.
MFS
да бросьте вы, робяты МХ440 гнать - это просто смешно. Все одно аффект нулевой, а взорвется кондер какой, будете потом огорчатси.
al264
не... я так не играю... :sad:
я тогда лучше харддиск второй куплю! :lighten:
пыс.пыс.
с 2мя дырками на мизер? :no_1:
подожду результатов у ART ... :rolleyes:
GPN
Ну что за упадническое настроение с такими то мозгами :wink:
Я имел в виду получение квадры с помощью настройки, а не покупки видеокарты.
Присланные мной детонаторы тоже не заработали?
Утечка мозгов через задний проход наблюдается (обидеть не хотел, сделал вывод только глядя на картинку). :wink:
al264
я их ещё не ставил :sad:
планов громадьё в очередной раз разбилось о быт :wallbash:
зы
решил проверить, во что обойдётся новая идея.
вот такое "чудо" :smile:<noindex>60GB 7200RPM ATA133 Western Digital </noindex> готовы привезти домой за 450 местных тугриков, что на самом деле означает, что либо отдадут на 20% дешевле или за те же деньги завернут 80GB :rolleyes:
ззззззы
только что увидел :mad:
на главной странице буфер 8мб, а в описании только 2мб (цена долна упасть шкаликов на 50-60) :doh:
ззззаразы!
ну, никому нельзя верить!!!
Изменено пользователем GPN
Aleksandr
мдааа :g:
и такая интертрепация безусловно возможна. :sad:
но наш ответ чемберлену строг: :poster_dont:
это неправильные пчёлы.
они делают неправильный мёд.
куда как лучше "силён задним умом", а? :bleh:
но возможны и другие варианты :rolleyes:
волей судьбы забредший в :poster_offtopic:
Вернемся к вопросу темы.
После трех дней мучений с этой картой (GeForce2 GTS), разными дровами и Риватюнером положительных результатов НОЛЬ, только работа стояла.
Решил больше в эти игры не играть. Драйвер 12.9 от ASUS оказался оптимальным, Риватюнер ничего большего не дал.
это очень как-то пессимистично. на Квадру так и не удалось порипать?
Не вздыхай у мени стоят ДикиеКоты и Квадры стоят и ГеФорсы. Разница не большая.
А какие дикиекоты...? На каких брендах. Я не думаю, что вы их отдельно покупали.
Вообще, по поводу разницы хорошо бы устроить тест, чтобы раз и навсегда...Как говорится... :rolleyes:
Именно по графике....Можно взять фирменные тесты...Просто нигде с жефорсами не тестируют.. :wallbash: Я имею в виду всякие там specbench-и.
как так не тестируют? а www.nvworld.ru ? Ребятки только и делают что 3DMark и Spek гоняют...
Wildcat VP880 Pro машины HP двойный Ксеон. Покупали видиокарты отдельно. При реальной работе Коты побыстрее Квадр а Квадры побыстрее ГеФорсов. Но не намного. Разница чуствуется на больших разрешениях и при количестве открытых окон OpenGL более 6. Тестировать конечно можно но вот по ощущениям по моему оно верней: разница не катострофическая.
NickeL
тебе можно сказать все готовое прислали... ставь и смотри...
разве я отрицаю? :sad:
просто угробил всю субботу в безуспешных попытках поставить cocreate.soliddesigner :wallbash:
а рива тюнер это все довески...
как довески!!!?? :blink:
в инструкции написано:
Ставишь риватюнер, он сканирует базу данных драйверов, затем можно с ним работать. Запускаешь...
GPN
NickeL думал, что я прислал пропатченные детонаторы. Однако, я не рискнул это делать (все-таки карточки немного разные) и выслал оригинальные, укороченные и слегка подправленные на NvWorld.
А в отсутствие риватюнера некому объяснять Windows что это не жефорсе, а квадра :rolleyes:
al264 , NickeL
короче :sad:
этот новый сертифицированный под солид :dry: драйвер - полное фуфло! да-с!
на р4-1600 с 1гигой ммх440 с 64мегами в любых режимах "транспарент" - лажа хуже прежней!! :thumbdown:
в царицу-субботу буду ставить! :rolleyes:
al264
:music_serenade:
на выбор: "шик-блеск-тратата" или "эх, спасибо заводскому другу" :worthy:
NickeL
30 сек. - полёт нормальный, вижу землю :wink:
ART
:bleh::bleh::bleh:
всем-всем-всем
предварительные результаты :rolleyes:
1. винды 2000сп4: графика ощутимо чётче
2. солид 2003: если и не быстрее, то вроде без глюков в транспарент и тп.
3. симатрон 13: зримо быстрее и чётче
извиняюсь за отсутствие кол-ных показателей :sad: чего нет, того нет.
После бурной радости авторитетного авторитета GPN мои эксперименты по сей проблеме:
Я взял 2 карты Gforce4 MMX 440 128 mb одна изних фирменняа MSI другая Noname.
Пропатчил согласно инструкциям и получил результат:
Карта от MSI вначале вообще работать отказалась, после небольших манипуляций она заработала, но тормознутость стала еще больше
появились странные глюки, короче полный отстой.
Карта Noname прекрасно стала работать и все классно кроме одной неприятности, потерялась возможность клонирования на телевизор
нет опция такая есть все настраивается, но изображения нет.
И вот здесь стал интересный вопрос, неужели фирмы с крутыми именами MSI, Asus, и др. применяют доп. защиту для карт?
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
