Fanuc 18i-MA - запуск УП с CF через M198
Killerchik
Приветствую, граждане.
Имею (хотя это как посмотреть...) Мазак FF-660 c СЧПУ Fanuc 18i-MA 2001 г.в.. Встроенной памяти - 64Кб, супер мало. Наша средняя УП весит где-то 1Мб. После покупки станка я начал действовать во всех направлениях - увеличение встроенной памяти до максимально возможного 1Мб (да, всё так печально), заказал DNC терминал (едет) и хотел запускать УП с карты памяти CF через переходник CF-PCMCIA как подпрограммы.
Память приехала, видимо, битая, или просто неподходящая. 2 дня пытался всеми мыслимыми способами запустить подпрограмму с карты памяти - тщетно. С карты и на карту УП и бэкапы стойки перекидываются без проблем, карту отформатировал через служебное меню стойки. Объём - 256Мб.
Основная программа в памяти стойки:
O0010
M198 P0001
M30
Подпрограмма на карте, файл без расширения O0001:
O0001;
G01 X10. F100.;
M99;
Пробовал М198 Р00010001, М198 Р0001 L0001, M198 L0001, M198 F0001 и ещё много вариантов, всё безрезультатно. Никаких ошибок нет, программа просто "выполняется" за долю секунды, и всё. Если был аргумент L, то он записывается в память, я вижу это на экране. Пробовал просто М198 - такой же результат. Пробовал тоже самое без карты памяти - тоже самое.
Перелопатил вроде бы все мыслимые параметры:
“I/O Channel” стоит “4”, пробовал 3.
0.0 = 0
138.7 = 1
3404.2 = 1 и пробовал 0
6030 = 0 и пробовал 198
Опция Макро B активна, Макро А нет и включить её я не могу. Где-то читал, что, вроде бы, Макро В нужна, чтобы М198 работал. Буду рад любой помощи, уже полностью отчаялся. Технолог в понедельник будет пробовать соединять RS-232 стойки с древним ноутом и слать УП через Симко, коллеги посоветовали.
пиэс - при этом, через М98 УП из памяти стойки без проблем выполняются.
06.08.2021 в 21:50, Killerchik сказал:
0.0 = 0
138.7 = 1
22 минуты назад, Soprin сказал:
P3404#2=1
P138#7=1
Проверьте
6 минут назад, Soprin сказал:
P103=3
Не очень понимаю, как влияет этот параметр, но пробовал ставить его 3. Сегодня попробую ещё раз.
Если содержимое карты не просматривается, значит нет опции
В режиме mem нужно пробовать, не в rmt
1 час назад, Soprin сказал:
Вот про опцию Floppy Cassette - не знал, спасибо огромное! Буду проверять, включена ли она.
Да, в RMT я сейчас и не могу ничего запустить, это нужно по RS-232 подключаться.
В режиме DNC cодержимое карты и не должно просматриваться - это одно из ограничений.
А как программу тогда выбирать в dnc? )))
На 18i точно можно
1 час назад, Killerchik сказал:
В rmt на прямую с карты не вызвать программу?
56 минут назад, gudstartup сказал:
Тут наверное говорится что во время работы нельзя отобразить
21 час назад, Killerchik сказал:
Предыдущие владельцы станка активно использовали порт RS-232, так что я предполагаю, что всё работает ок.
Почему Вы сразу не рассматриваете это вариант как основной? Многие так работают, и все нормально. Иногда приходится помучаться с настройками, и если большой объем программы, то нужна качественная связь, переходник хороший. Но все это реализуемо. С DNC - терминалом будет намного проще, но все равно Вам придется настраивать режим DNC через RS232
2 часа назад, Soprin сказал:
Нет. Но пока не добрался до станка, проверю опции.
26 минут назад, vl_cnc сказал:
Потому что при работе с памяти станка намного меньше ограничений. Без проблем можно начать с любого места, модальный-немодальный рестарт, все дела.
Господа, докладываю.
10 часов назад, Soprin сказал:
P3404#2=1
P138#7=1
Проверьте
Проверил, соответствует.
8 часов назад, Soprin сказал:
Оно просматривается в режиме edit.
08.08.2021 в 07:06, gudstartup сказал:
Попробуйте вызвать M198 с чистой картой памяти и если функция выполняется вы должны получить ошибку  071 data not found если же не получите значит cnc по какой-то причине игнорирует эту функцию.
Как и предполагал, всё также - станок просто "исполняет" эту строку, ничего не происходит.
Сегодня включил опции "2 DRIVE FLOPPY CONTROL","READER PUNCHER INTERFACE CONTROL 2"(не знаю, что это, показалось, что может помочь, завтра уберу,"REMOTE BUFFER STORAGE"(аналогично),"DIRECTORY DISPLAY OF FLOPPY CASSETTE" и "". Включал по одной, после этого каждый раз пробовал запустить в режиме DNC с карты напрямую и через М198 - всё также, ничего не происходит.
На американском форуме добрый человек подсказал что, вероятно, версия прошивки стойки слишком старая. Сейчас пытаюсь понять, какая у меня.
6 часов назад, Killerchik сказал:
Выполняет или висит на ней?
7 часов назад, Soprin сказал:
Просто проходит эту строку за долю секунды. Считывает аргумент L, если его написать в эту комманду. Один человек подсказал, что нужно ещё 1 опцию включить, сегодня попробую.
15 часов назад, Killerchik сказал:
Посмотрите при запуске системы версия NC SOFTWARE высвечивается на экране
Какая у вас конфигурация ?
Если 2 или 3 то M198 может и не работать.
07.08.2021 в 01:56, Killerchik сказал:
Карта памяти рядом с экраном.
Это еще не о чем не говорит все равно как видно из картинки может быть standalone.
Если нет никаких ошибок даже при отсутствии файлов на карте памяти равно как и самой карты скорее всего функция просто финализируется на ЧПУ без каких либо дополнительных действий
Поиск программы на внешнем носителе не происходит  иначе была бы ошибка DATA NOT  FOUND!
И еще если у вас ПО версии BFD1 то в ней достаточно много опций
Главное знать их зависимости.
@Killerchik
И еще по поводу увеличения памяти программ  для ПО BDF1 недоступно как J948 5120М  так и J947 2560М
3 часа назад, gudstartup сказал:
Type 1, всё в одном блоке, кроме клавиатуры MDI.
При запуске вижу только надпись 60М3-15. В меню SYSTEM в разделе SYSTEM у меня:
SLOT MODULE_ID SERIES VERSION
  00      30C5:40      BDFA     0003
Да, всё так. Понять бы причину......
 @Killerchik
Ваша версия ПО BDFA поновее BDF1 будет года на 3
@Killerchik Можете предоставить ваши 9900 параметры?
20 минут назад, gudstartup сказал:
Почему бы и нет :)
N09900 P 4
N09901 P 0
N09920 P 00101011
N09921 P 01000100
N09922 P 00100000
N09923 P 10000000
N09924 P 00000000
N09925 P 00000000
N09926 P 00110000
N09927 P 01010010
N09928 P 10100000
N09929 P 00000100
N09930 P 00001111
N09931 P 01000101
N09932 P 01010100
N09933 P 10010000
N09934 P 00000100
N09935 P 00000000
N09936 P 11000101
N09937 P 00000010
N09938 P 00000000
N09939 P 00000000
N09940 P 00000001
N09941 P 00000001
N09942 P 00000000
N09943 P 10011000
N09944 P 00000000
N09945 P 10010000
N09946 P 00100000
N09947 P 00000000
N09948 P 00000000
N09949 P 00000000
N09950 P 00000000
N09951 P 00000000
N09952 P 00000001
N09953 P 00000000
N09954 P 00000000
N09955 P 00000000
N09956 P 00000000
N09957 P 00000000
N09958 P 00000000
N09959 P 00000000
N09960 P 00000000
N09961 P 00000000
N09962 P 00000000
N09963 P 00000000
N09964 P 00001000
N09965 P 00000000
N09966 P 00000000
N09967 P 00000000
N09968 P 00000000
N09969 P 00000000
N09970 P 00000000
N09971 P 00000000
N09972 P 10000000
N09973 P 00000000
N09974 P 00000000
N09975 P 00000000
N09976 P 00000000
N09977 P 00000000
N09978 P 00000100
N09979 P 00000000
N09980 P 00000000
N09981 P 00000000
N09982 P 00000000
N09983 P 00000000
N09984 P 00000000
N09985 P 00000000
N09986 P 00000000
N09987 P 00000000
N09988 P 00000000
N09989 P 00000000
N09990 P 00000000
N09991 P 00000000
N09992 P 00000000
N09993 P 00000000
N09994 P 00000000
N09995 P 00000000
N09996 P 00000000
N09997 P 00000000
N09998 P 00000000
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
