Fanuc 18i-MA - запуск УП с CF через M198
Killerchik
Killerchik
Приветствую, граждане.
Имею (хотя это как посмотреть...) Мазак FF-660 c СЧПУ Fanuc 18i-MA 2001 г.в.. Встроенной памяти - 64Кб, супер мало. Наша средняя УП весит где-то 1Мб. После покупки станка я начал действовать во всех направлениях - увеличение встроенной памяти до максимально возможного 1Мб (да, всё так печально), заказал DNC терминал (едет) и хотел запускать УП с карты памяти CF через переходник CF-PCMCIA как подпрограммы.
Память приехала, видимо, битая, или просто неподходящая. 2 дня пытался всеми мыслимыми способами запустить подпрограмму с карты памяти - тщетно. С карты и на карту УП и бэкапы стойки перекидываются без проблем, карту отформатировал через служебное меню стойки. Объём - 256Мб.
Основная программа в памяти стойки:
O0010
M198 P0001
M30
Подпрограмма на карте, файл без расширения O0001:
O0001;
G01 X10. F100.;
M99;
Пробовал М198 Р00010001, М198 Р0001 L0001, M198 L0001, M198 F0001 и ещё много вариантов, всё безрезультатно. Никаких ошибок нет, программа просто "выполняется" за долю секунды, и всё. Если был аргумент L, то он записывается в память, я вижу это на экране. Пробовал просто М198 - такой же результат. Пробовал тоже самое без карты памяти - тоже самое.
Перелопатил вроде бы все мыслимые параметры:
“I/O Channel” стоит “4”, пробовал 3.
0.0 = 0
138.7 = 1
3404.2 = 1 и пробовал 0
6030 = 0 и пробовал 198
Опция Макро B активна, Макро А нет и включить её я не могу. Где-то читал, что, вроде бы, Макро В нужна, чтобы М198 работал. Буду рад любой помощи, уже полностью отчаялся. Технолог в понедельник будет пробовать соединять RS-232 стойки с древним ноутом и слать УП через Симко, коллеги посоветовали.
пиэс - при этом, через М98 УП из памяти стойки без проблем выполняются.
25 минут назад, Killerchik сказал:
Yes that is correct.
There are two ways to DNC from a Memory card.
the M198 method is the prefered method as it will work regardless of the Macinetool builder features.
IF the machine tool builder has provided support for Tape Mode - DNC mode - or Remote Mode in their Ladder Logic, then you can use the other Method.
Their are several Fanuc Parameters that must be setup for DNC to work properly. After these are set, the procedure is as follows.
I ve changed Parameter
6030 to 198
0138 #7 to 1
I/O = 4
Select the remote program to run from the Memory Card.
Важно!!!
Place your Machine into DNC mode by selecting the proper Mode that the Machine Tool Builder has provided.
It might be a Switch Selection, it might be a Software Operator Switch.
(Some times this is setting a Keep Relay or Diagnostic bit to a 1)
Cycle Start will now run the selected remote program in DNC mode.
Again, I Prefer to Use the M198 method.
This workes in the Auto or Memory mode and doesn't depend on a Machine tool builder feature.
But you Must Have the Fanuc User Macro B option to use M198.
Для проверки что у вас установлен DNC REMOTE MODE посмотрите эти интерфейсные сигналы
Вот и все Удачи!
Killerchik
4 минуты назад, gudstartup сказал:
То есть, станок должен быть в режиме DNC для выполнения команды М198? В этом режиме я не могу запустить УП из памяти стойки.
Еще нельзя использовать макрокоманды в программе при выполнении ее в DNC режиме иначе получите ошибку
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Именно так посмотрите видео правда оно для другой серии ЧПУ но смысл одинаковый.
Killerchik
1 минуту назад, gudstartup сказал:
1 час назад, Killerchik сказал:
O0001;
G01 X10. F100.;
M99;
В эту сторону я уже копал.....
А вы что хотите одновременно выполнять программы и в режиме DNC и из CNC Memory
главное обеспечить режим DNC а как он у вас включается либо кнопкой либо галетным переключателем или программным способом зависит от станкостроителя.
Должна быть четкая инструкция в руководстве по эксплуатации станка.
@Killerchik
Killerchik
8 минут назад, gudstartup сказал:
Так там мсье запускает УП напрямую с карты. Я так хочу, но не получится, никак.
Нет, я хочу просто запустить подпрограмму на карте памяти из основной УП, лежащей в памяти стойки. По коду M198.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Режим включается, с этим проблем нет. Насколько я понимаю, на моей стойке режим DNC предназначен только и исключительно для передачи УП через RS-232. При включении этого режима я не могу только просматривать содержимое памяти СЧПУ, открыть УП не могу. Содержимое карты памяти даже просматривать не могу. Пробовал выбрать заранее нужную УП на стойке, открыть её в режиме EDIT, потом переключиться в режим DNC и нажать "Cikle Start". Ничего не происходит.
12 минут назад, Killerchik сказал:
А вы будите запускать через  M198
@Killerchik А можно еще и так
@Killerchik
А вы не в курсе что для того чтобы расширить память на Fanuc необходимо купить соответствующую аппаратную опцию?
Fanuc CNC != PC
Кстати у вас какой тип ЧПУ Standalone (Экран с клавиатурой отдельно от Main NC) или Embedded (все водном блоке и карта памяти вставляется рядом с  LCD экраном)?
Если standalone то как написано во многих  руководствах DNC режим с картой памяти не работает от слова совсем!@Killerchik
@Killerchik Еще пожалуй это руководство будет вам полезно
https://disk.yandex.ru/i/Ub9kEGPkd56V4Q ссылка на полное руководство
45 минут назад, Killerchik сказал:
Либо DNC либо М198 выбор за вами.
Или покупайте у Фанука Data Server надеюсь что ваши программы поместятся на его диске.
Программисты используя постпроцессоры совсем разучились экономить память ЧПУ у нас есть программы размером уже в 10М байт если бы носителем информации оставалась перфолента я думаю что программисты не были бы столь расточительны.:smile:
Killerchik
Как я уже написал, в режиме DNC я не могу запустить УП, расположенную на стойке. Только в режиме Memory.
А можно еще и так
Фанук запросил за увеличение памяти до 1Мб почти пол миллиона рублей, так что у них я точно покупать ничего не буду....
Конечно в курсе, с этим проблем нет :) С новой памятью станок вообще не грузится, горит светодиод ошибки "Parity". Покупал на ебэе, не повезло. А может и какая-то несовместимость.
Карта памяти рядом с экраном.
Непонятно, почему не ругается на М198 в таком случае. Как я уже писал, не происходит просто вообще ничего. Но в целом похоже, что никакого волшебного параметра нет, стойка просто почему-то не могёт, и всё. Надеюсь, хоть через RS-232 сработает.
У нас на первом станке (2017-ого года) бывают программы в сотни Мб. Но он может хавать УП и с CF, и через Эзернет. Фасонные поверхности особо не ужмёшь....
4 часа назад, Killerchik сказал:
В таком случае можете забыть про увеличение внутренней CNC памяти и про дополнительное хранилище данных на  диске Data Server/
Без Фанук вы точно не сможете увеличить память какие бы модули памяти с ebay или aliexpress вы не пытались воткнуть в ЧПУ:smile:
Конечно если использовать только G01 G02 G03 и приращение перемещений по 10um тут никакой памяти не хватит
Killerchik
10 часов назад, gudstartup сказал:
Memex так не считает. Как и сотни людей на cnczone, которые поставили память от них. Ещё раз - я знаю, какие параметры из 9000-ых нужно изменить для увеличения памяти и успешно их меняю. Пароли опций у меня есть. Естественно, с старой платой памяти, при изменении параметров, стойка после перезагрузки пишет, что установленный объём памяти меньше настроенного и возвращает всё к старым значениям. Просто плата пришла битая или неподходящая.... Притом, ладно бы совсем сгоревшая - но стойка верно распознаёт её размер, вот только ошибка чётности не даёт ничего с ней делать....
По 10 мкм, гы :) Это много.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Вот еще тема озвученная ранее на этом форуме - полистайте на досуге.
Спасибо, эту тему уже читал. Там речь про намного более новые стойки, и запуск с карты напрямую. Это для нас несбыточная мечта. Больше всего мне сейчас непонятно одно - почему М198 просто пролетает, вообще без реакции? Если ввести несуществующий М код, станок ругается, а на этот нет.
2 часа назад, Killerchik сказал:
В этой связи про nurbs на станке 2017 года не задумывались?
Ну так предъявите им претензию пусть вам вашу битую плату на хорошую обменяют .
По поводу 1МБ я  думаю вам вообще не заморачиваться так как объем ваших программ уже превысил скудный потенциал 18iМА.
Что же вы не указали этой вашей memex правильный заказной номер вашей платы?
138#7 сделайте 0
Зачем вам DNC MODE...
В качестве P попробуйте указать номер файла на memory card если у вас там конечно не один файл.
Killerchik
19 минут назад, gudstartup сказал:
Чему равен P3030? Надо =3.
Всё верно, так и есть, 3.
138#7 сделайте 0
Пробовал.
Один. Специально так сделал, и назвал его О0001, чтобы и номер файла, и номер УП были одинаковыми.
Это очень редкие для нас задачи, основные задачи на 1-1,5Мб. Так что заниматься оптимизацией из-за деталей, которые пилим раз в год не хочется. Но, сплайновая интерполяция там есть.
Скажем так, если немного напрячься, то в 1МБ можно будет вписать все наши серийные изделия. Поэтому я и стал копать в том числе и в эту сторону.
@Killerchik Попробуйте вызвать M198 с чистой картой памяти и если функция выполняется вы должны получить ошибку  071 data not found если же не получите значит cnc по какой-то причине игнорирует эту функцию.
Кстати а в DNC режиме у вас все нормально работает иначе как вы будите dnc терминал использовать?
Edited by gudstartup
Killerchik
Предыдущие владельцы станка активно использовали порт RS-232, так что я предполагаю, что всё работает ок.
Спасибо, попробую! Скорее всего, ничего не будет. Как я уже писал, даже без карты памяти в стойке, строка с М198 просто проходит, без каких-то действий. Аргументы считываются, а вот реакции какой-то нет.
06.08.2021 в 21:50, Killerchik сказал:
0.0 = 0
138.7 = 1
22 минуты назад, Soprin сказал:
P3404#2=1
P138#7=1
Проверьте
Killerchik
6 минут назад, Soprin сказал:
P103=3
Не очень понимаю, как влияет этот параметр, но пробовал ставить его 3. Сегодня попробую ещё раз.
Soprin
Если содержимое карты не просматривается, значит нет опции
В режиме mem нужно пробовать, не в rmt
Killerchik
1 час назад, Soprin сказал:
Вот про опцию Floppy Cassette - не знал, спасибо огромное! Буду проверять, включена ли она.
Да, в RMT я сейчас и не могу ничего запустить, это нужно по RS-232 подключаться.
В режиме DNC cодержимое карты и не должно просматриваться - это одно из ограничений.
Soprin
А как программу тогда выбирать в dnc? )))
На 18i точно можно
В rmt на прямую с карты не вызвать программу?
Soprin
56 минут назад, gudstartup сказал:
Тут наверное говорится что во время работы нельзя отобразить
vl_cnc
21 час назад, Killerchik сказал:
Почему Вы сразу не рассматриваете это вариант как основной? Многие так работают, и все нормально. Иногда приходится помучаться с настройками, и если большой объем программы, то нужна качественная связь, переходник хороший. Но все это реализуемо. С DNC - терминалом будет намного проще, но все равно Вам придется настраивать режим DNC через RS232
Killerchik
2 часа назад, Soprin сказал:
Нет. Но пока не добрался до станка, проверю опции.
26 минут назад, vl_cnc сказал:
Потому что при работе с памяти станка намного меньше ограничений. Без проблем можно начать с любого места, модальный-немодальный рестарт, все дела.
Killerchik
Господа, докладываю.
10 часов назад, Soprin сказал:
P3404#2=1
P138#7=1
Проверьте
Проверил, соответствует.
8 часов назад, Soprin сказал:
Оно просматривается в режиме edit.
08.08.2021 в 07:06, gudstartup сказал:
Как и предполагал, всё также - станок просто "исполняет" эту строку, ничего не происходит.
Сегодня включил опции "2 DRIVE FLOPPY CONTROL","READER PUNCHER INTERFACE CONTROL 2"(не знаю, что это, показалось, что может помочь, завтра уберу,"REMOTE BUFFER STORAGE"(аналогично),"DIRECTORY DISPLAY OF FLOPPY CASSETTE" и "". Включал по одной, после этого каждый раз пробовал запустить в режиме DNC с карты напрямую и через М198 - всё также, ничего не происходит.
На американском форуме добрый человек подсказал что, вероятно, версия прошивки стойки слишком старая. Сейчас пытаюсь понять, какая у меня.
Soprin
6 часов назад, Killerchik сказал:
Выполняет или висит на ней?
Killerchik
7 часов назад, Soprin сказал:
Просто проходит эту строку за долю секунды. Считывает аргумент L, если его написать в эту комманду. Один человек подсказал, что нужно ещё 1 опцию включить, сегодня попробую.
15 часов назад, Killerchik сказал:
Посмотрите при запуске системы версия NC SOFTWARE высвечивается на экране
Какая у вас конфигурация ?
Если 2 или 3 то M198 может и не работать.
07.08.2021 в 01:56, Killerchik сказал:
Это еще не о чем не говорит все равно как видно из картинки может быть standalone.
Если нет никаких ошибок даже при отсутствии файлов на карте памяти равно как и самой карты скорее всего функция просто финализируется на ЧПУ без каких либо дополнительных действий
Поиск программы на внешнем носителе не происходит  иначе была бы ошибка DATA NOT  FOUND!
И еще если у вас ПО версии BFD1 то в ней достаточно много опций
Главное знать их зависимости.
@Killerchik
И еще по поводу увеличения памяти программ  для ПО BDF1 недоступно как J948 5120М  так и J947 2560М
Killerchik
3 часа назад, gudstartup сказал:
Type 1, всё в одном блоке, кроме клавиатуры MDI.
При запуске вижу только надпись 60М3-15. В меню SYSTEM в разделе SYSTEM у меня:
SLOT MODULE_ID SERIES VERSION
  00      30C5:40      BDFA     0003
Да, всё так. Понять бы причину......
Killerchik
20 минут назад, gudstartup сказал:
Можете предоставить ваши 9900 параметры?
Почему бы и нет :)
N09900 P 4
N09901 P 0
N09920 P 00101011
N09921 P 01000100
N09922 P 00100000
N09923 P 10000000
N09924 P 00000000
N09925 P 00000000
N09926 P 00110000
N09927 P 01010010
N09928 P 10100000
N09929 P 00000100
N09930 P 00001111
N09931 P 01000101
N09932 P 01010100
N09933 P 10010000
N09934 P 00000100
N09935 P 00000000
N09936 P 11000101
N09937 P 00000010
N09938 P 00000000
N09939 P 00000000
N09940 P 00000001
N09941 P 00000001
N09942 P 00000000
N09943 P 10011000
N09944 P 00000000
N09945 P 10010000
N09946 P 00100000
N09947 P 00000000
N09948 P 00000000
N09949 P 00000000
N09950 P 00000000
N09951 P 00000000
N09952 P 00000001
N09953 P 00000000
N09954 P 00000000
N09955 P 00000000
N09956 P 00000000
N09957 P 00000000
N09958 P 00000000
N09959 P 00000000
N09960 P 00000000
N09961 P 00000000
N09962 P 00000000
N09963 P 00000000
N09964 P 00001000
N09965 P 00000000
N09966 P 00000000
N09967 P 00000000
N09968 P 00000000
N09969 P 00000000
N09970 P 00000000
N09971 P 00000000
N09972 P 10000000
N09973 P 00000000
N09974 P 00000000
N09975 P 00000000
N09976 P 00000000
N09977 P 00000000
N09978 P 00000100
N09979 P 00000000
N09980 P 00000000
N09981 P 00000000
N09982 P 00000000
N09983 P 00000000
N09984 P 00000000
N09985 P 00000000
N09986 P 00000000
N09987 P 00000000
N09988 P 00000000
N09989 P 00000000
N09990 P 00000000
N09991 P 00000000
N09992 P 00000000
N09993 P 00000000
N09994 P 00000000
N09995 P 00000000
N09996 P 00000000
N09997 P 00000000
N09998 P 00000000
      А с техподдержкой сименс не связывались думаю они не откажут в помощи? Если с их стороны не будет предложения о сотрудничестве то есть еще один варант(очень непростой) считать сами eprom микросхемы обычным программатором получить из них файл %PCP файл (это текстовый файл образа памяти контроллера STEP5) а затем записать этот файл в 810GA3 и считать из него эту программу при помощи обычного компьютера с RS232С портом. Микросхемы (обычно их 2) в модуле обычно не на колодках поэтому необходимо выпаивать  или сделать переходной разъем для программатора (мы делали разъем чтобы как говорится шкурку не испортить) хотя сейчас можно и паяльной станцией поковыряться!
      Жаль что этого никто не заметил. Даже вы десятилетия помалкивали. Но ни одной системы базисных функций по ней и не получили.   Но молодец, доказали что все у меня правильно, а то что что-то похожее было раньше, так это мелкий вопрос. Остается  вам найти где опубликовыны и все другие мои результаты   :)
      @Fedor вы второй неугомонный Турта. Который то же что-то изобрел и себе это доказывает.  Эта технология была опубликована в 1964 году.  Никто догадками до вас не получал базисные функции. А в целом клоунада про "новую" технологию построения базисных функций была смешная. Многие даже верили что вы что-то новое изобрели...
      Плюс от ваших изысканий в том, что теперь не сомневаетесь в правильности написанного мной. :)  "А до вас якобы функции формы угадывали" так Зенкевич объяснял почему элементы назвали сирендиповыми. Претензии к нему . И Галлагеру. Что не описали в своих книжках как их строить. Статьи иностранные у нас было практически не прочитать в те далекие времена :)
      А вот сегодня у вас смешная клоунада. Вот ваша "новая" технология.
      Ну и постройте хоть одну систему базисных функций по их формулам :)
    • MiLloeDelo
      в MDI режиме попробуйте включить C1 S300 M3(4) .......
    • Sokol3
      Здравствуйте, пока не очень... нашел в Красноярске пять программаторов, из них 4ре мертвых,а на том одном мне не смогли помочь считать,или не захотели. Но и дать его мне не могут. Попросил знакомого в Новосибирске и в Москве узнать.. Пока больше нет мыслей, если только в ручную перебирать:(
    • Valerii16
      Спасибо, Всем за помощь! причина была в разьеме USB. В ночную смену разобрали  пульт ,под ним блок управления -попробовали вставить флешку -все работает,В понедельник позвоним в АСУП-пусть меняют разьем.
    • A_1
      Здравствуйте. Для создания глобальных переменных добавлял строку в файл UGUD.DEF (в определениях): DEF NCK REAL var_name[30] Эти переменные становятся доступными во всех программах, и для всех каналов. После перезагрузки станка сохраняют свои значения. Ну, и обращаемся к ним (в этом случае) по индексу от 0 до 29: X=var_name[29]
