Fanuc 18i-MA - запуск УП с CF через M198
Killerchik
Приветствую, граждане.
Имею (хотя это как посмотреть...) Мазак FF-660 c СЧПУ Fanuc 18i-MA 2001 г.в.. Встроенной памяти - 64Кб, супер мало. Наша средняя УП весит где-то 1Мб. После покупки станка я начал действовать во всех направлениях - увеличение встроенной памяти до максимально возможного 1Мб (да, всё так печально), заказал DNC терминал (едет) и хотел запускать УП с карты памяти CF через переходник CF-PCMCIA как подпрограммы.
Память приехала, видимо, битая, или просто неподходящая. 2 дня пытался всеми мыслимыми способами запустить подпрограмму с карты памяти - тщетно. С карты и на карту УП и бэкапы стойки перекидываются без проблем, карту отформатировал через служебное меню стойки. Объём - 256Мб.
Основная программа в памяти стойки:
O0010
M198 P0001
M30
Подпрограмма на карте, файл без расширения O0001:
O0001;
G01 X10. F100.;
M99;
Пробовал М198 Р00010001, М198 Р0001 L0001, M198 L0001, M198 F0001 и ещё много вариантов, всё безрезультатно. Никаких ошибок нет, программа просто "выполняется" за долю секунды, и всё. Если был аргумент L, то он записывается в память, я вижу это на экране. Пробовал просто М198 - такой же результат. Пробовал тоже самое без карты памяти - тоже самое.
Перелопатил вроде бы все мыслимые параметры:
“I/O Channel” стоит “4”, пробовал 3.
0.0 = 0
138.7 = 1
3404.2 = 1 и пробовал 0
6030 = 0 и пробовал 198
Опция Макро B активна, Макро А нет и включить её я не могу. Где-то читал, что, вроде бы, Макро В нужна, чтобы М198 работал. Буду рад любой помощи, уже полностью отчаялся. Технолог в понедельник будет пробовать соединять RS-232 стойки с древним ноутом и слать УП через Симко, коллеги посоветовали.
пиэс - при этом, через М98 УП из памяти стойки без проблем выполняются.
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Проверьте еще раз следующие параметры
Попробовал сделать эти параметры =1, не помогло. Насколько я понимаю, они относятся к функции "FOCAS1/HSSB" (не знаю, что это). Для того, чтобы оно работало, судя по книге параметров, нужно поставить канал IO 15, а не 4. А я поставить 15 не могу, пишет data out of range.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Это для для DNC OPERATION MANAGMENT PACKAGE если хочешь использовать PC  в качестве DNC сервера соединение  с PC может быть выполнено либо через ethernet либо HSSB (оптоволокно) но если у вас нет 15 канала то  для вас это бесполезно . Для нее еще и BOP1 нужен. Хотя программа хорошая!
Есть альтернатива от MEMEX NetDNC работает через RS
Как работает описано в этом документе жаль только что на примере 15MA.
https://disk.yandex.ru/i/mTRuVGZ12UAsGg
У вас в опциях стоит DNC1 J907 может ее убрать и поставить DNC2 J908 если конечно hardware позволит.
Про J907 который установлен у вас написано следующее
Не может быть использован с любыми другими функциями коммуникации!
А как вот эти номера, J907 например, соотносятся с номерами параметров, подскажете?
Вот это очень ценно! Спасибо. Буду пробовать. Хотя у меня ощущение, что сама команда почему-то криво отрабатывается.... Иначе как объяснить, что нет никакой ошибки.
8 минут назад, Killerchik сказал:
JXXX-последний код в заказном номере опции далее в каталоге указан номер параметра и бита
А как у вас ?
Например
DNC1-J907-N09940#0 у вас P 00000001 т.е  DNC1 у вас активрован.
У вас биты и их соответствие какой либо опции указаны в описании?
14 минут назад, gudstartup сказал:
А как у вас ?
У меня вот такой файлик от добрых ребят из под Тегерана :)
Ваш файл не секретный, поделитесь в ЛС может быть?
Железо не позволит :( Для DNC2 судя по документации нужна дополнительная плата.
5 минут назад, Killerchik сказал:
Это для старых 16,18,21 даже без i и что пароли на 18iMA из этого файла подходят?
Пишите в Л.С.
25 минут назад, Killerchik сказал:
В любом случае попробуйте выключить DNC1
Так у меня оказалось вообще без пароля. Человек из США написал, что на серии i он никогда не встречал пароли. Просто бери и включай параметры :)
Да, завтра попробую.
7 часов назад, Killerchik сказал:
Ну такую свободу Фанук допускал до 2000 -x у меня на 16i 2002 без паролей уже не включишь да и от версии nc ПО
зависит.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Я извиняюсь а о каком пароле речь?
17 часов назад, gudstartup сказал:
Попробовал - ничего. также попробовал оставить только DNC1 и опции Floppy-также ничего. Засада.....
я вызываю так    M198<1.TAP> , вызов из программы в стойке
1.TAP -имя файла программы на CF флешкарте
Изменено пользователем sssdos
Который защищает от редактирования параметры опций, 9900.
54 минуты назад, sssdos сказал:
А 1.ТАР - это именно имя файла? Расширение у файла есть?
У меня на клавиатуре стойки даже нет символа > попробую написать головную УП на компе и скинуть через карту на стойку.
39 минут назад, Killerchik сказал:
tap - расширение файла
да на компе писал шаблон 1 раз
O8888
M198<1.TAP>
M198<2.TAP>
M198<30.TAP>
@Killerchik Вы бы все таки попробовали а в режиме DNC через RS стойка работает или нет потому что при выполнении M198 первое что система должна сделать это осуществить поиск указанной программы на внешнем носителе практически войти в тот же самый DNC mode  а у вас этого нет поэтому все другие  манипуляции просто бесполезны.
@Killerchik Какой формат ленты в пар 0001 FS-15 или другой
Может это относится и к M198?
@Killerchik И вот еще чего накопал по формату ленты
Я так понял что в обычном формате M198 (PXXXX)-число повторов XXXX Номер программы или файла.
В формате FS15 как пишите вы у вас M198 (PXXXX)- номер программы или файла если F вместо P, затем L число повторений.
4 часа назад, sssdos сказал:
O8888
M198<1.TAP>
M198<2.TAP>
M198<30.TAP>
У меня, к сожалению, стойка отказывается принимать символ >. Ругается.
Да, проверю на днях. Сейчас занят пилёжкой оснастки на нём, руки не дойдут кабель спаять.
Там 0 стоит, в это место я копал.
Пробовал и М198 Р0001 L0001, и М198 Р00010001, и М198 F0001 (в этом случае считывается аргумент F как подача).
11 минут назад, Killerchik сказал:
То есть вы пробовали поменять на 1 и писали M198 P0001 0001?
Завтра погляжу как M198  работает на 0iMC 2003 года и отпишусь
На нем постоянно используют карту памяти так как он работает на участке пресформ и программы не помещаются в его 1MB
@Killerchik
13 минут назад, gudstartup сказал:
Не, сам параметр я не менял. Хотя пытался - на даёт. Кажется, опция соответствующая есть.
Если будет возможно - скиньте с него параметры 9900. Буду сравнивать по одному. Они там, скорее всего, очень близкие.
18 минут назад, Killerchik сказал:
То есть M198 в кадре воспринимается как обычная M функция и финализируется а потом считывается значение F как скорости ну это по видимому из за  3404#2 SBP чтобы станок воспринимал F как номер файла формат ленты должен быть FS10/11 но это как ни странно относится к описанию параметров 0iMC. Параметр тот же 0001#1 но назван FS10/11  если равен1 в отличии от руководства по 18i где он же фигурирует как FS15?
Какая то путаница получается !:wallbash:
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Хорошо.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
