В референтное положение
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Кто что в таких ситуациях делает?
В таких случаях мы точим жесткую муфту но если нагрузка большая  и несооосность вала ШВП и двигателя велика то это может привести к разбиванию подшипников. Мы ставили на револьверную головку временно ну а сильфонную потом подвезли.
Или можно проварить с аргоном вашу
муфту
4 часа назад, vl_cnc сказал:
Для меня остался непонятен только этот момент
Ну все. Теперь и Х в референт выходит и не проскакивает
Спасибо всем!
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо всем!
я так и не понял, наезд на концевик необходим? если нет, по чему он раньше проскакивал?
10 минут назад, vl_cnc сказал:
наверное из-за муфты и проскакивал. Наезд на концевик необходим только в первый раз, а потом APZ уже батарейки держат. Но операторы любят каждое утро в нули разгонять. Надо им дать такую возможность
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Руки надо вашим операторам с утра связывать чтобы не тыкали кнопки машинально а когда утро раннее и мозг еще спит вообще может случится большой БАРАБУМ!
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
 если наезд на концевик не нужен, а ось проезжала нулевую координату и ехала до лимита, то при чем тут муфта?  а если из-за муфты, то тогда наезд на концевик контролируется для обнуления)) Я не согласен с Вами, что наезд на концевик нужен только в первый раз. Он нужен постоянно при обнулении.
Изменено пользователем vl_cnc
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
 если наезд на концевик не нужен, а он проезжал нулевую координату и ехал до лимита, то при чем тут муфта?  а если из-за муфты, то тогда наезд на концевик контролируется для обнуления)) Я не согласен с Вами, что наезд на концевик нужен только в первый раз. Он нужен постоянно при обнулении.
Станок при включении обнуление не требует и дает нормально работать.
При выходе в референтные точки с помощью кнопки, если APZ уже установлен, он его не меняет. Но видимо останавливается по концевику.
Станок просто едет в машинный ноль и все и пофиг ему все коцевики
Кроме конечно аварийных!
:maladets: станок не завершит процесс выезда в нулевую точку, если не будет сигнала от концевика.
Только что, gudstartup сказал:
Однако когда муфта была сдвинута, машинный ноль его не останавливал и он налетал на программный концевик
1 минуту назад, gudstartup сказал:
тогда почему он проскакивал машинный ноль, когда проскальзывала муфта и он не доезжал до концевика?
станок не завершит процесс выезда в нулевую точку, если будет сигнала от концевика.
Еще как завершит если координата достигнет машинного нуля как и при G28
Нет. Не завершал. Пролетал его и ехал дальше.
Это не G28
в данном случае не завершит, что и показала неисправность.
У нас много станков так работают. А вот если APZ не установлен тогда осуществляется выезд по концевику в противном случае на скорости подхода прямо в координату 0.000+Pr1240
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Ну значит вопрос к вашей PMC логике и параметрам.
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вообще непонятно зачем отслеживать состояние decceleration dog при установленном бите  APZ.
Вообще чтобы не было таких ошибок  лучше линейки использовать
@Viktor2004 А вы для интереса поглядите DGN 302 при нескольких обнулениях если значения примерно одинаковые то значит концевой выключатель у вас хороший если же нет то точность выхода в ноль будет сомнительной.
У нас на оси B стоит оптический датчик Renishaw и линейка наклеена так станкопроизводитель даже создал процедуру контроля значения этого параметра чтобы обеспечить приемлемую точность обнуления и то крайние значения +-800 detection а это 80 um
6 минут назад, gudstartup сказал:
7 минут назад, gudstartup сказал:
Так захотелось производителю из их каких-то соображений.
18 минут назад, gudstartup сказал:
Да потому что кнопка REF не пропадает с панели после того как APZ установлен. А это значит что при ее нажатии она будет делать то, для чего предназначена. Выходить в ноль по концевику и устанавливать APZ, если он не установлен. Больше эта кнопка ни для чего не нужна
4 минуты назад, gudstartup сказал:
а как может концевик влиять на точность, если обнуление происходит по первой нулевой метке энкодера после съезда с концевика?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
