В референтное положение
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Вначале оператора просил проверить, он сказал что смещений нет. Не знаю как он проверял. Щас уже проверяю сам
Никому нельзя доверять, всё надо проверять самому)) и желательно с самого простого)
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
добился ручкой скорости момента когда ось не двигается, а на экране цифирьки бегают, глянул в окошко муфты, она крутится туда сюда, а ось стоит
Вероятно в JOGе режимы другие, вот и сцепление другое
@Viktor2004А вы говорили люфтов нет. Если эта муфта ограничения момента то проверьте нагрузку на ось если просто муфта соединения вала мотора с швп  то она может проскальзывать на валу как мотора так и швп .
Если бы у вас была линейка вы бы это сразу заметили по вибрации оси.
Говорящий Огурец
Отличное могло бы быть название для сериала о суровых и сложных буднях си-эн-си машинистов. "В референтное положение". Звучит так же мощно, как и "Во все тяжкие".
4 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Можно еще более актуализировать - на опорную точку!:smile:
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
А вот щас немного постояла, остыла и вновь хорошее сцепление появилось. Теперь по этой программе четко ездит
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вы нагрузочку приложите брусочком деревянным
@Viktor2004 Благодоря вашей теме В РЕФЕРЕНТНОм положение сейчас находятся ввместе с вами еще 5 человек известной специальности:biggrin:
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это сейчас переведите?
У вас там что электромагнитная муфта стоит?
- Ээх может быть и зря ШВП меняли?!
Куда досочку подложить?
Ну найдите точки опоры вам лучше видно
Закрепите брусок на шпиндель упритесь в него как в заготовку и следите за нагрузкой на ось и вашей муфтой на него
@Viktor2004
Только сами на карусельку не садитесь!:smile:
@Viktor2004 А ежели вам брусок на шпинделе не ндравится то вставьте вместо резца пруток и упритесь  им хоть прямо в шпиндель
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Дальше уже не интересно..
Дальше только - РАБОТА!:maladets:
4 часа назад, gudstartup сказал:
уперся головой
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
уперся головой
Каску хоть надели?
И главное снимите резец а то голова у вас хорошая жалко:smile:
Да, резец снял. Что бы не поломать.
Большое спасибо всем неравнодушным к моей проблеме
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Проблема решена?
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
у него уже стоит APZ он по идее должен просто придти в эту точку. Z приходит, а X нет
Для меня остался непонятен только этот момент - значит для выхода в ноль, он всё-таки контролирует наезд на концевик? И у Вас  он физически не доезжал до концевика, а по координатам был уже на софтовом лимите?
У меня есть станки, которые, при наличии абсолютных энкодеров, каждый раз при включении требуют процедуру реферирования и концевики там задействованы (несмотря на то, что, как Вы говорите, APZ уже установлен в 1), так захотелось производителю. И эта тема уже здесь поднималась.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Если APZ убрать, он нормально контролирует концевики. А тут надо сначала с муфтой что-то делать. Она оказывается затянута хорошо, но проворачивается внутри себя. Муфта не разборная, завальцованная. Пружина в ее конструкции тоже создает люфт. Кто что в таких ситуациях делает?
https://youtu.be/yxdcigdEao4
