В референтное положение
Viktor2004
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
Edited by Viktor2004
vl_cnc
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
CNC-PARA.TXT 259 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Даже концевик не включает замедление оси?
Viktor2004
Только что, vl_cnc сказал:
у него уже стоит APZ он по идее должен просто придти в эту точку. Z приходит, а X нет
Ничего не замедляет
Viktor2004
И еще. Вот проверяю станок на этой программе. Программа не вся, потому что проверяю только на этом участке. Тут три прохода. Все три прохода приходят в одну точку. А на самом деле приходят не в одну, а в разные. И разнобой в несколько сантиметров. САНТИМЕТРОВ, Карл. При чем по механическим координатам все нормально. Это сами механические координаты смещаются. Либо прокручивается муфта ШВП либо что-то влияет на механические координаты. После перезагрузки механические координаты остаются в тех же значениях что и до перезагрузки.
Вроде бы смещение ШВП. Пробую создать смещение путем дергания этой оси в JOG и HANDLE. Медленно отвожу вперед, потом резко дергаю назад со скоростью даже еще больше чем в программе. Но стоит мертво. Ни на микрон не сдвигается.
Я завис
O00002003
G0G28W0
G0G28U0
G21G40
G95
G59
#3006=1(PROVERIT "0" DETALI, SKOREKTIROVAT G59, OBESPECHIT RAZMER 42)
( A-72 )
T303
G59
G18
G92 S300 M8
G96 S215 M3
M26
G0 X380
G0 Z5
G1 X205 F0.5
G0 X380 Z6
G1 Z2.5 F1
G1 X205 F0.5
G0 X380 Z6
G1 Z0 F1
G1 X205 F0.37
G0 Z40
Запустил программу еще раз. Сдвинулись машинные координаты на 13 сантиметров. = 130 миллиметров. И каждый раз по разному
vl_cnc
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы имеете ввиду значения станочных (машинных) координат? Механическое перемещение всегда получается дальше заданной координаты? Или может и не доезжать? Или смотря в какую сторону ехать? А в MDI отрабатывает?)
Viktor2004
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Да. Машинных. Смещение может произойти в любую сторону и на любую величину. В MDI пробовали отводить, подводить, все четко. Смещений нет
vl_cnc
Если бы проворачивалась муфта, механическое перемещение всегда было бы меньше заданного значения. Да и остальная информация говорит о каком-то программном трабле. А предыстория будет?
Viktor2004
5 минут назад, vl_cnc сказал:
На станке заменили ШВП. Потому что люфты были большие. Все.
vl_cnc
Длина перемещения не влияет на величину смещения?
Viktor2004
Пробовал только на той программе которую привел
Смещения всегда разные
MDI смещает. Набрал вот такую программу и пошло смещение сразу
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если в MDI перемещается без ошибок значит у вас ошибка в программе
Напишите попроще и не надо использовать G17 G95 и включать шпиндель а также вводить коррекцию на радиус G40 и применять функцию смены инструмента!
Это все зачем?
Только G28 G94 G1 вот и все что вам нужно для проверки перемещения любой оси.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Теперь люфтов нет?
Viktor2004
Ошибся фото лучше наберу программу
G91 G1 X-100 F100
G91 G0 X100
M99
Только что, gudstartup сказал:
Теперь люфтов нет?
нет
Смещение в MDI есть. Буду пытаться создать смещение в ручном режиме
vl_cnc
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
А значения в корректорах и оффсетах системы координат меняются?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
G91 G1 X-100 F100
G91 G0 X100
Не забудьте G94 это ведь токарный станок а не фрезерный...
Если задача проверить точность перемещения то вообще возьмите индикатор и в режим INC FEED
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Есть ли разница при перемещении на G0 или G1?
Пусть сначала вообще проверит на какое расстояние ось перемещается  при помощи индикатора
Viktor2004
7 минут назад, vl_cnc сказал:
нет
4 минуты назад, vl_cnc сказал:
разница есть G0 это ускоренная подача, а G1 рабочая
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
@vl_cnc  имел ввиду разницу в смещениии
vl_cnc
я имел ввиду, есть ли у Вас разница в смещении при G0  и G1, как отрабатывает на ускоренном и на рабочей? . В MDI Вы писали, что смещения нет, а потом смещение уже есть.
Viktor2004
Вначале оператора просил проверить, он сказал что смещений нет. Не знаю как он проверял. Щас уже проверяю сам
vl_cnc
Никому нельзя доверять, всё надо проверять самому)) и желательно с самого простого)
vl_cnc
И все таки это муфта.
т.е ось всегда не доезжает?
Viktor2004
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
добился ручкой скорости момента когда ось не двигается, а на экране цифирьки бегают, глянул в окошко муфты, она крутится туда сюда, а ось стоит
Вероятно в JOGе режимы другие, вот и сцепление другое
@Viktor2004А вы говорили люфтов нет. Если эта муфта ограничения момента то проверьте нагрузку на ось если просто муфта соединения вала мотора с швп  то она может проскальзывать на валу как мотора так и швп .
Если бы у вас была линейка вы бы это сразу заметили по вибрации оси.
Говорящий Огурец
Отличное могло бы быть название для сериала о суровых и сложных буднях си-эн-си машинистов. "В референтное положение". Звучит так же мощно, как и "Во все тяжкие".
4 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Можно еще более актуализировать - на опорную точку!:smile:
Viktor2004
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
А вот щас немного постояла, остыла и вновь хорошее сцепление появилось. Теперь по этой программе четко ездит
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вы нагрузочку приложите брусочком деревянным
@Viktor2004 Благодоря вашей теме В РЕФЕРЕНТНОм положение сейчас находятся ввместе с вами еще 5 человек известной специальности:biggrin:
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это сейчас переведите?
У вас там что электромагнитная муфта стоит?
- Ээх может быть и зря ШВП меняли?!
Куда досочку подложить?
Ну найдите точки опоры вам лучше видно
Закрепите брусок на шпиндель упритесь в него как в заготовку и следите за нагрузкой на ось и вашей муфтой на него
@Viktor2004
Только сами на карусельку не садитесь!:smile:
@Viktor2004 А ежели вам брусок на шпинделе не ндравится то вставьте вместо резца пруток и упритесь  им хоть прямо в шпиндель
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Дальше уже не интересно..
Дальше только - РАБОТА!:maladets:
Viktor2004
4 часа назад, gudstartup сказал:
уперся головой
уперся головой
Каску хоть надели?
И главное снимите резец а то голова у вас хорошая жалко:smile:
Viktor2004
Да, резец снял. Что бы не поломать.
Большое спасибо всем неравнодушным к моей проблеме
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Проблема решена?
vl_cnc
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Для меня остался непонятен только этот момент - значит для выхода в ноль, он всё-таки контролирует наезд на концевик? И у Вас  он физически не доезжал до концевика, а по координатам был уже на софтовом лимите?
У меня есть станки, которые, при наличии абсолютных энкодеров, каждый раз при включении требуют процедуру реферирования и концевики там задействованы (несмотря на то, что, как Вы говорите, APZ уже установлен в 1), так захотелось производителю. И эта тема уже здесь поднималась.
Viktor2004
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Если APZ убрать, он нормально контролирует концевики. А тут надо сначала с муфтой что-то делать. Она оказывается затянута хорошо, но проворачивается внутри себя. Муфта не разборная, завальцованная. Пружина в ее конструкции тоже создает люфт. Кто что в таких ситуациях делает?
https://youtu.be/yxdcigdEao4
    • karachun
      @12val12 есть посмотрел я модель, я даже не знаю к чему прицепиться, вроде все в порядке а результат странный.   единственное замечание - свойства материала в английской системе мер, но на саму работоспособность расчета это не должно влиять.   давайте начнем с начала, опишите геометрию, свойства материала и нагрузки, вместе с размерностями
    • Xugack
      Посмотрел модель, много деталь (фаски, скругления, вырезы...), еще болты, подшипники. Чтобы все это описать сеткой нужно прилично места. В целом расчетная модель это не модель реального изделия, нужны упрощения, разбитие на узлы и т.д. Подход - все красиво замоделить, а потом давай считать редко когда дает результат. Места на диске наверное хватит, а 16 оперативы, не сказал бы что это много для таких задач, тем более если считать модель как есть
    • 140466
      Ну это очевидное объяснение , но как-то даже для нота перебор. У меня 16 гигов оперативки. Довольно сносно. 30 гигов на диске. Сколько ж ему надо, если этого мало?
    • Xugack
      Может у вас просто ПК не тянет расчет. Места на диске не хватает, или оперативки
    • 140466
      Объясните мне тупому, что я делаю не так?  Нужно посчитать на прочность не шибко сложную сборку (https://drive.google.com/file/d/1-zYd7bTwjAmUhW_0yLA3NmiQfzqoqoTb/view?usp=sharing) С трудом и матюгами сделать сетку удалось. Однако посчитать на прочность никак не получается. Вроде как что-то надо сделать с отверстия под болты (пока пытаюсь сделать mat bonded и обойтись без болтов, но отверстия под них оставил). Очевидно, что такая сборка должна считаться, но мне выдаёт, что закончилась физическая память.
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing
    • karachun
    • 12val12
      https://drive.google.com/file/d/1bSIqExNcY4YJwXe1raH1XqbokU7JEM1U/view?usp=sharing в архиве  1.6 мб   вроде уже открыл
    • 12val12
      @karachun https://drive.google.com/file/d/1Di1l_vpka5U15pTDgHOl8s7PXJ2283n_/view?usp=sharing   файл больше 21мб
      котики https://vk.com/golf_stream_spb?w=wall3958979_2090%2Fall
