В референтное положение
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Так захотелось производителю из их каких-то соображений.
Ну понять это не сложно вот если муфта проскальзывает или ремень оборвался или шкив провернуло все это позволяет в какой то степени проверить процедура возврата в реф по концевикам даже в случае когда APZ=1
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
а как может концевик влиять на точность, если обнуление происходит по первой нулевой метке энкодера после съезда с концевика?
Вот по этому
Ldec дистанция которую проедет ось после того как съедет с decceleration dog до сигнала Z датчика положения
и в случае если концевик сработает раньше появляется сдвиг физического нуля и для его корректировки используют параметр 1850
Тут уже была тема про неправильно работающий концевой выключатель на поворотном столе и как это приводило к отклонению стола от реальной опорной метки
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Вот по этому
Срабатывание референтного концевика выставляется в диапазоне шага винта (до первой реф метки энкодера) и должно учитывать небольшие задержки при срабатывании. То, что вы сможете увидеть колебания этих задержек в DGN302 никак на точность позиционирования не влияет, а вот большое залипание приведет к смещению нулевой точки, и это уже явная неисправность. И смещение будет до нескольких миллиметров. И Вы и я эту теоретику знаем. Я это к тому, что небольшие залипания концевика никак не отразятся на точности позиционирования и не должны вызывать сомнений. Если, конечно, концевик не выставлен прямо перед самой нулевой меткой ( не знаю, кто так может делать)))
8 минут назад, vl_cnc сказал:
Все это в какой-то степени важно когда станок обнуляется каждый день. А если обнулился и ноль держат батарейки, да все равно где он поймал ноль. И сделал ли лишний оборот
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А еще лучше, если и батареек не надо))) и сейчас вернемся к теме безбатареечных абсолютных энкодеров))
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
если есть абсолютные линейки, то и батареек не надо. Но, я конечно не проверял, но мне кажется что батарейки стоят дешевле линеек. По крайней мере круглые батарейки
14 минут назад, vl_cnc сказал:
Смотря в каком диапазоне если +-800 дискрет системы 0.0001 um отсчета то может повлиять весьма внушительно и наш станкостроитель это учитывал хотя датчик нуля у головки renishaw магнитный
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да уж абсолютные линейки точно ставят не из-за того чтобы на батарейках экономить!:smile:
так можно тему развить и до космических кораблей...) а изначально разговор был о механических концевиках на токарных станка
23 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вот как бывает....
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
А вы только что писали что у вас его и обнуляют каждый день добросовестные операторы именно поэтому для вас это важно учитывая ваше слабое звено в виде муфты ведь даже с установленным  APZ ваш станок благодаря необходимости наезжать на концевик не мог правильно обнулится
Только что, gudstartup сказал:
Это они думают что обнуляют. На самом деле они выводят в ноль по концевику. Если APZ стоит, вряд ли он при выходе в ноль меняет его положение
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
