В референтное положение
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Кто что в таких ситуациях делает?
В таких случаях мы точим жесткую муфту но если нагрузка большая  и несооосность вала ШВП и двигателя велика то это может привести к разбиванию подшипников. Мы ставили на револьверную головку временно ну а сильфонную потом подвезли.
Или можно проварить с аргоном вашу
муфту
4 часа назад, vl_cnc сказал:
Для меня остался непонятен только этот момент
Ну все. Теперь и Х в референт выходит и не проскакивает
Спасибо всем!
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо всем!
я так и не понял, наезд на концевик необходим? если нет, по чему он раньше проскакивал?
10 минут назад, vl_cnc сказал:
наверное из-за муфты и проскакивал. Наезд на концевик необходим только в первый раз, а потом APZ уже батарейки держат. Но операторы любят каждое утро в нули разгонять. Надо им дать такую возможность
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Руки надо вашим операторам с утра связывать чтобы не тыкали кнопки машинально а когда утро раннее и мозг еще спит вообще может случится большой БАРАБУМ!
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
 если наезд на концевик не нужен, а ось проезжала нулевую координату и ехала до лимита, то при чем тут муфта?  а если из-за муфты, то тогда наезд на концевик контролируется для обнуления)) Я не согласен с Вами, что наезд на концевик нужен только в первый раз. Он нужен постоянно при обнулении.
Изменено пользователем vl_cnc
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
 если наезд на концевик не нужен, а он проезжал нулевую координату и ехал до лимита, то при чем тут муфта?  а если из-за муфты, то тогда наезд на концевик контролируется для обнуления)) Я не согласен с Вами, что наезд на концевик нужен только в первый раз. Он нужен постоянно при обнулении.
Станок при включении обнуление не требует и дает нормально работать.
При выходе в референтные точки с помощью кнопки, если APZ уже установлен, он его не меняет. Но видимо останавливается по концевику.
Станок просто едет в машинный ноль и все и пофиг ему все коцевики
Кроме конечно аварийных!
:maladets: станок не завершит процесс выезда в нулевую точку, если не будет сигнала от концевика.
Только что, gudstartup сказал:
Однако когда муфта была сдвинута, машинный ноль его не останавливал и он налетал на программный концевик
1 минуту назад, gudstartup сказал:
тогда почему он проскакивал машинный ноль, когда проскальзывала муфта и он не доезжал до концевика?
станок не завершит процесс выезда в нулевую точку, если будет сигнала от концевика.
Еще как завершит если координата достигнет машинного нуля как и при G28
Нет. Не завершал. Пролетал его и ехал дальше.
Это не G28
в данном случае не завершит, что и показала неисправность.
У нас много станков так работают. А вот если APZ не установлен тогда осуществляется выезд по концевику в противном случае на скорости подхода прямо в координату 0.000+Pr1240
Ну значит вопрос к вашей PMC логике и параметрам.
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Вообще непонятно зачем отслеживать состояние decceleration dog при установленном бите  APZ.
Вообще чтобы не было таких ошибок  лучше линейки использовать
@Viktor2004 А вы для интереса поглядите DGN 302 при нескольких обнулениях если значения примерно одинаковые то значит концевой выключатель у вас хороший если же нет то точность выхода в ноль будет сомнительной.
У нас на оси B стоит оптический датчик Renishaw и линейка наклеена так станкопроизводитель даже создал процедуру контроля значения этого параметра чтобы обеспечить приемлемую точность обнуления и то крайние значения +-800 detection а это 80 um
6 минут назад, gudstartup сказал:
7 минут назад, gudstartup сказал:
Так захотелось производителю из их каких-то соображений.
18 минут назад, gudstartup сказал:
Да потому что кнопка REF не пропадает с панели после того как APZ установлен. А это значит что при ее нажатии она будет делать то, для чего предназначена. Выходить в ноль по концевику и устанавливать APZ, если он не установлен. Больше эта кнопка ни для чего не нужна
4 минуты назад, gudstartup сказал:
а как может концевик влиять на точность, если обнуление происходит по первой нулевой метке энкодера после съезда с концевика?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
