В референтное положение
Viktor2004
Fanuc 32i Model-B станок токарно-карусельный. Ось X горизонтальная, Z - вертикальная
Вывел в референтное положение по концевикам. Биты APZ установились на обеих осях
далее их уже держит батарейка
После этого пробую с помощью кнопки REF +X +Z выйти в референтные точки.
Z нормально вышла в значение установленное в 1240 и остановилась
X пролетает свою референтную точку и летит до программного концевика.
Подскажите, в чем может быть проблема
CNC-PARA.TXT
Вначале оператора просил проверить, он сказал что смещений нет. Не знаю как он проверял. Щас уже проверяю сам
Никому нельзя доверять, всё надо проверять самому)) и желательно с самого простого)
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
добился ручкой скорости момента когда ось не двигается, а на экране цифирьки бегают, глянул в окошко муфты, она крутится туда сюда, а ось стоит
Вероятно в JOGе режимы другие, вот и сцепление другое
@Viktor2004А вы говорили люфтов нет. Если эта муфта ограничения момента то проверьте нагрузку на ось если просто муфта соединения вала мотора с швп  то она может проскальзывать на валу как мотора так и швп .
Если бы у вас была линейка вы бы это сразу заметили по вибрации оси.
Говорящий Огурец
Отличное могло бы быть название для сериала о суровых и сложных буднях си-эн-си машинистов. "В референтное положение". Звучит так же мощно, как и "Во все тяжкие".
4 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Можно еще более актуализировать - на опорную точку!:smile:
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Запустил
G91 G0 X-100
G91 G0 X100
M99
А вот щас немного постояла, остыла и вновь хорошее сцепление появилось. Теперь по этой программе четко ездит
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вы нагрузочку приложите брусочком деревянным
@Viktor2004 Благодоря вашей теме В РЕФЕРЕНТНОм положение сейчас находятся ввместе с вами еще 5 человек известной специальности:biggrin:
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это сейчас переведите?
У вас там что электромагнитная муфта стоит?
- Ээх может быть и зря ШВП меняли?!
Куда досочку подложить?
Ну найдите точки опоры вам лучше видно
Закрепите брусок на шпиндель упритесь в него как в заготовку и следите за нагрузкой на ось и вашей муфтой на него
@Viktor2004
Только сами на карусельку не садитесь!:smile:
@Viktor2004 А ежели вам брусок на шпинделе не ндравится то вставьте вместо резца пруток и упритесь  им хоть прямо в шпиндель
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Дальше уже не интересно..
Дальше только - РАБОТА!:maladets:
4 часа назад, gudstartup сказал:
уперся головой
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
уперся головой
Каску хоть надели?
И главное снимите резец а то голова у вас хорошая жалко:smile:
Да, резец снял. Что бы не поломать.
Большое спасибо всем неравнодушным к моей проблеме
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Проблема решена?
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
у него уже стоит APZ он по идее должен просто придти в эту точку. Z приходит, а X нет
Для меня остался непонятен только этот момент - значит для выхода в ноль, он всё-таки контролирует наезд на концевик? И у Вас  он физически не доезжал до концевика, а по координатам был уже на софтовом лимите?
У меня есть станки, которые, при наличии абсолютных энкодеров, каждый раз при включении требуют процедуру реферирования и концевики там задействованы (несмотря на то, что, как Вы говорите, APZ уже установлен в 1), так захотелось производителю. И эта тема уже здесь поднималась.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Если APZ убрать, он нормально контролирует концевики. А тут надо сначала с муфтой что-то делать. Она оказывается затянута хорошо, но проворачивается внутри себя. Муфта не разборная, завальцованная. Пружина в ее конструкции тоже создает люфт. Кто что в таких ситуациях делает?
https://youtu.be/yxdcigdEao4
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
