SolidWorks 2022. Новые возможности
  • 2 месяца спустя...
"Р. Тара полагает, что следует «высоко оценить объем улучшений, которые компания Dassault Systèmes смогла внести в уже весьма зрелую САПР-систему, уверенно опережающую конкурентов. Можно было бы ограничиться устранением самых заметных болевых точек, собрать низко висящие плоды с высокого дерева запросов пользователей, сделать вид, что очередное ежегодное обновление было серьезным, а то и вовсе пропустить обновление, не теряя лидерства. Но ничего подобного компания не сделала, находя способы повысить удобство использования продукта, заполняя все пробелы, возникающие либо из-за конкуренции, либо на основе технологических достижений, не давая своим пользователям особых причин искать конкурентные решения».
Судя по настроению отечественных САПР-вендоров, отраженному в предыдущем разделе, они нисколько не боятся конкуренции SOLIDWORKS. Более того, известнейший отечественный специалист Сергей Кишкин в своём комментарии к статье Р. Тары так оценивает новинки SOLIDWORKS 2022:
Повторю в стопервый раз, что это ерунда, а не новинки. В SolidWorks для полного счастья не хватает следующего:
1. Для российского рынка не хватает SWPlus от Leon, встроенного в дистрибутив SolidWorks https://kb20.ru/solidworks/...
2. Toolbox по ГОСТ, встроенный в дистрибутив SolidWorks. Toolbox нужно перенести в базовую версию SW, чтобы он был у всех пользователей и не было проблем с чтением сборок в которых есть детали из toolbox. Сделать опцию "сохранять детали toolbox в текущий каталог".
3. Возможность в чертеже отображать плавные переходы условно согласно п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008 «ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения».
4. Возможность сделать вид с альтернативным положением в любых типах видов и разрезов (для чертежей отливки и поковки). Устранить глюк с невыделением линий вида с альтернативным положением.
5. Система проектирования пресс-форм в дистрибутиве SW с основой, описанной в статье http://isicad.ru/ru/article...
Как известно читателям isicad.ru, у С. Кишкина есть серьёзные претензии не только к SOLIDWORKS, но и к КОМПАС-3D, и, может быть, к T-FLEX CAD."
isicad: Чертёмодели
Изменено пользователем Sergei
Появилось интересное видео по новым возможностям SW2022.
Что нового в SW2022 - Детали
Изменено пользователем danpils
красивая ссылка
Ещё одно про Сборки SOLIDWORKS 2022.
Доброго времени суток!
Вышло видео про обновления в чертежах SOLIDWORKS 2022.
Есть интересные вещи.
  • 9 месяцев спустя...
Как, многие писали, к добавленному функционалу, завезли новые (и не очень) глюки. Также многие рекомендуют подождать до SP3-SP5, чтоб не юзать сырые версии. С функционалом понятно, некоторые вещи пользователи ждали годами, а вот с багами не очень (можно сломать рабочий процесс).
Так вот, вышел уже SP3.1, кто-то успел протестировать, поработать? Есть позитивный опыт перехода на новую версию?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
