Токарная обработка в противошпинделе!!
SheltonCoolio
Здравствуйте!
Возникла необходимости писать  уп на станок с противошпинделем. Поделитесь, пожалуйста, опытом в общих словах,  кто как это реализует в nx. Чтобы не тратить время на придумывание колеса) я так понимаю будет проблема с ориентацией резцов.
Заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
Бывает у NXиногда косяки.  но обычно достаточно удалить из дерева построения кривую геометрию и ещё  раз переопределить. И вроде должна быть какая нибудь операция сгенерирована, что бы он обновил геометрию.
53 минуты назад, grOOmi сказал:
Ну ты хоть пример открой и глянь. Всё там передаётся и видит.
Ты же теперь блогер! Так что давай видос пили! Я всё сделал без примеров, ЗвПО передалась но её применить хоть как-то нельзя...
Иначе бы @tm-ares  не пилил у себя на канале видос под названием "Siemens NX Turn 2 установки"
Примеры хоть где? У Ведмедя в книжке?
4 минуты назад, Ninja сказал:
Можно там, а можно тут
"...\Siemens\NX 10.0\MACH\samples\nc_simulation_samples\sim15_millturn_setup_sinumerik_mm_dual_sync.prt"
@Artas28 и что? как её использовать? передалась, но в TURNING_WORKPIECE категорически отказывается появляться!
Что делать?
@maxx2000:bash:
5 минут назад, grOOmi сказал:
ОК, посмотрю и отпишусь.... может заработает после просмотра, как было у меня с выводом отдельной операции ПП ))
35 минут назад, Ninja сказал:
movie1.avi - VEED
Версия NX 2206
Попробуй удалить группу, которая отвечает за вторую сторону. И ещё раз повторить действия, как на видео.
Изменено пользователем Artas28
@grOOmi думаешь если ему просто сказать что надо организовать передачу заготовки в противошпиндель он не поймёт?
4 часа назад, grOOmi сказал:
Файл скинь. Нафиг тебе новый файл на вторую установку?
:dash1:
24.10.2023 в 10:18, Ninja сказал:
раз токарка тут обсуждается, то тут и спрошу...
:worthy:@grOOmi  у меня простой станок, без противошпинделя! Просто чтоб не создавать новую тему про токарную обработку, я поленился, и решил спросить в этой теме. Так понятно?
А поскольку NX учитывает расположение осей, то мне как только осваивающему сею чудодейственную программу, приходится пока так делать, а не использовать метод @tm-ares , который чутка геморный. Я выше писал как он это делал...
 :bad:@maxx2000
7 часов назад, Ninja сказал:
Он очень простой. Сделай себе шаблон и имей себе голову. Удобно же
8 часов назад, grOOmi сказал:
Он очень простой.
Относительно.
Но согласись, то что у меня это глюк NX? Или он и правда не может как во фрезеровке передавать заготовку между операциями?
Точнее заготовка передаётся, но не используется в TURNING_WORKPIECE
1 час назад, tm-ares сказал:
Может это поможет?
нафига так делать в токарке? Проще заготовку наверх вынести
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
