Токарная обработка в противошпинделе!!
SheltonCoolio
Здравствуйте!
Возникла необходимости писать  уп на станок с противошпинделем. Поделитесь, пожалуйста, опытом в общих словах,  кто как это реализует в nx. Чтобы не тратить время на придумывание колеса) я так понимаю будет проблема с ориентацией резцов.
Заранее спасибо!
Ставите вторую MKS на той же обрабатываемой модели с левого торца заготовки, ось Z направляете так же как и на первом установе - слева на право, Workpiece общий. Если используете резцы что и на первом установе - перейдите в инструмент вкладка дополнительно - ориентация - операция . Инструмент будет одинаково сориентирован для операций обоих установов.
Ещё вопросы остались ?
On 7/13/2021 at 11:51 AM, SheltonCoolio said:
Здравствуйте!
Возникла необходимости писать  уп на станок с противошпинделем. Поделитесь, пожалуйста, опытом в общих словах,  кто как это реализует в nx. Чтобы не тратить время на придумывание колеса) я так понимаю будет проблема с ориентацией резцов. omegle  xender
Заранее спасибо!
спасибо, моя проблема решена
  • 2 года спустя...
ребята, посоветуйте как быть. Токарный станок с чпу с противошпинделем, деталь длинная, нужно подпирать центром. Я не знаю есть ли центра не с конусом морзе а цилиндрические, чтоб установить в патрон противошпинделя, как будет грамотнее поступить.
11 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Есть, лучше с датчиком давления найти, по нему будет видно усилие поджима. Ну и это не касается NX.
https://pkf-vdm.ru/katalog/lathe/osnastka-dlya-krepleniya-detali-na-tokarnom-stanke/zadnie-centra/vrawayuwiesya-centra/
я правильно понял, мне нужен такой как на картинке ниже. Написано что они используются с резцедержателем...Нам же никто не мешает использовать этот центр в кулачках, правильно?
13 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Есть аналогичные с датчиком давления.
https://t.me/stankostroenie/306
3 часа назад, Россиянин1975 сказал:
к сожалению не открывает ссылку
В Телеграм откройте
раз токарка тут обсуждается, то тут и спрошу...
в библиотеке стандартных станков, токарный станок sim11 представлен в виде :dash1: назовём это схемой ...
хаотичным набором стрелок? указателей направления осей? типа :blush: , короче самой твердотельной модели нету. Это у всех так?
И как выполнить симуляцию токарной УП по G-коду максимально простым способом? Имеется ввиду привязка точек трассировки инструмента и его ориентацию.
На фрезерке и делать практически ничего и не надо, а на токарке я так понимаю сущий гемор?
48 минут назад, Ninja сказал:
Везде есть модель.
Токарку лучше с 3Д моделями проверять. Правда чтобы их сделать надо отдельно помучаться.
1 час назад, grOOmi сказал:
помнится тоже возился с токарной симуляцией и не нашел как держатели в резцедержке позиционировать.
14 минут назад, 5axisCNC сказал:
Примеры же есть. Ну и лучше не заморачиваться с Тулхолдерами именно для резцов. Резцов обычно не сильно много надо, поэтому основные сразу сделать сборкой с холдером.
2 часа назад, Ninja сказал:
на картинке то как выглядит sim11_turn_2ax_fanuc ?
Для какой версии NX надо? Напиши - скину
  • 4 недели спустя...
как без гемора передавать заготовку ЗвПО между операциями в токарке? Почему не сделали просто как в фрезеровке? Мне что, каждый раз её сохранять как твердое тело? NX не видит контуры остаточного материала от предыдущей операции! ПОЧЕМУ ТАК? :throw:
1 час назад, Ninja сказал:
Ну ты хоть пример открой и глянь. Всё там передаётся и видит.
    • статист
