Запуск мертвого FANUC Oi-MC
magellan
Приветствую всех участников форума
Скажу честно, я человек новый в этой области(ЧПУ) и особых навыков не имею. По работе я обслуживаю электронику на буровой платформе и меня попросили помочь. Рядом имеются люди с хорошими знаниями компютерного оборудования но они тоже новички в этой области. Общими усилиями стараемся запустить старый и почти мертвый FANUC Oi-MC (Model: SV116), 2008 года выпуска. Станок в не очень хорошем состоянии (правда больших разрушений не заметно-просто весь в пыли). Стоит без дела почти год или больше. Особо не рылись в нем, говорят. Что произошло со станком неизвестно.
После включения на экране появляется меню похожий на "BIOS". С помощью кнопок управления  можно ходить в меню. Поискав в интернете ребята нашли какие то файлы (загрузочные файлы основной рабочей программы станка). Эти файлы были переброшены на CF (256МВ) карту. И мы попытались загрузить их на станок используя PCMCIA-CF адаптер. Станок эту карту почти не видит. То есть, он видит эту карту памяти очень редко, и в каких случаях нам не удалось поймать. Загрузить те файлы которые нам удалось достать не получилось. Загрузить содержимое SRAM станка на CF карту тоже не получилось. Форматировать CF карту на станке не удалось-процесс форматирования длится целую вечность. Карта была форматирована на компютере под FAT16 -толку никакого. Подозрение пало на микросхему памяти SRAM HY27US08561A TPCB на суб плате ME-2. Замена микросхемы памяти совсем не помогло. Нам не удалось толком копировать информацию с оригинала на новую микросхему. Каждый раз контрольная сумма информации читаемая с оригинала получалась разной. Одну из этих версий мы записали на новую микросхему и  припаяв ее на плату попытались запустить станок. Меню вообще не появилась. Вернули все обратно. Разобрались с программатором и установками. Все было корректно, возможно информация с оригинала читается с ошибками. Уперлись в стену- неизвестно что делать.
Могу сообщить всякие подробности проделанных движений если понадобится.
Имеются фотографии, пока не знаю как пристегнуть.
Пожалуйста посоветуйте, люди добрые.
Спасибо
On 7/26/2021 at 11:16 PM, gudstartup said:
А когда ЧПУ зависает на GRAPHIC IS READY что индицируют светодиода  на системной плате?
Светодиоды горят также, индицируют CPUERR.
On 7/26/2021 at 11:52 PM, gudstartup said:
Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией
С этой версией станок вывалился с бут меню с ошибкой о несовместимым системным по. (Фото сделал я после захода в сервис меню)
Изменено пользователем Spaceman
2 часа назад, Spaceman сказал:
C  этой версией не прокатило что в принципе мы и ожидали так как ее родной bootloader 60M5.
Завтра вы сможете быть на станке?
Удалось решить вопрос.
Подробности в л.с
Способ нашли, например переписать бутлоадер. Или просто софт подобрали?
Если софт, то мне не надо
А за
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
А смысл?
Я имею ввиду  записывать новый бутлоадер к которому затем нужно искать новый софт и неизвестно как этот софт поведет себя на имеющейся аппаратной конфигурации.
Вот если у вас есть D4C1-11 то сможете наверняка помочь автору
Вот например софт D4B1 с бутлоадером 60M5 прекрасно работает на CNC A02B-0309-B502 2005 года а у автора A02B-0309-B522 60M7-04 2008 года если вы узнаете что означают в заказном номере фанук BXXX то тогда сможете ответить на вопрос насколько они совместимы.
Или они ничего не значат и это просто перемаркировка в базе заказных номеров?
Или Вот например публикация
"Вчера приехал спец и заменил плату A20B-8200-0543  на аналог  с кодом A20B-8201-0087"
Номера совсем разные а старое по на новой плате загрузилось и работает тут без Fanuc'a не разберешься:smile:
Производитель станка написал что они не могут дать эти файлы, либо надо отправить стойку к ним либо связаться с представителем FANUC :boredom:
6 часов назад, Spaceman сказал:
Понятно этого и следовало ожидать.
Значит у станкостроителя нет соглашения с Fanuc на копирование этих файлов или просто хотят $. Вы намекали?:wink:
Просто задал вопрос о том что, если вы можете ремонтировать стойку у себя, значит у вас есть все необходимые файлы и  не могли бы их отпраить нам (за вознагражедие конечно), посмотрим что ответят.
58 минут назад, Spaceman сказал:
Конечно же никто вам бесплатно ничего делать не будет ведь как они правильно думают станок это средство производства а значит  источник дохода и они тоже хотят получить свой маленький % :smile:
Хотя конечно получение всех файлов от MTB  сняло бы все проблемы с восстановлением вашего станка.
Но как вы писали уже для вас цена вопроса имеет приоритетное значение и пока они ее не озвучат вы  можете продолжать попытки восстановления при помощи услуг домашних телемастеров!:biggrin:
18 часов назад, Spaceman сказал:
А что мешает автору написать этот вопрос в фанук ?
Бить не будут точно.
26.07.2021 в 22:38, Spaceman сказал:
Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
39 минут назад, andrey2147 сказал:
Вот поэтому наверное.
Fanuc  Поделиться!:biggrin:
И им писал, предложили отправить стойку в близлежащий сервис фанука :thumbdown:
4 часа назад, Spaceman сказал:
Это их корова и они будут ее доить...
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
