Запуск мертвого FANUC Oi-MC
magellan
Приветствую всех участников форума
Скажу честно, я человек новый в этой области(ЧПУ) и особых навыков не имею. По работе я обслуживаю электронику на буровой платформе и меня попросили помочь. Рядом имеются люди с хорошими знаниями компютерного оборудования но они тоже новички в этой области. Общими усилиями стараемся запустить старый и почти мертвый FANUC Oi-MC (Model: SV116), 2008 года выпуска. Станок в не очень хорошем состоянии (правда больших разрушений не заметно-просто весь в пыли). Стоит без дела почти год или больше. Особо не рылись в нем, говорят. Что произошло со станком неизвестно.
После включения на экране появляется меню похожий на "BIOS". С помощью кнопок управления  можно ходить в меню. Поискав в интернете ребята нашли какие то файлы (загрузочные файлы основной рабочей программы станка). Эти файлы были переброшены на CF (256МВ) карту. И мы попытались загрузить их на станок используя PCMCIA-CF адаптер. Станок эту карту почти не видит. То есть, он видит эту карту памяти очень редко, и в каких случаях нам не удалось поймать. Загрузить те файлы которые нам удалось достать не получилось. Загрузить содержимое SRAM станка на CF карту тоже не получилось. Форматировать CF карту на станке не удалось-процесс форматирования длится целую вечность. Карта была форматирована на компютере под FAT16 -толку никакого. Подозрение пало на микросхему памяти SRAM HY27US08561A TPCB на суб плате ME-2. Замена микросхемы памяти совсем не помогло. Нам не удалось толком копировать информацию с оригинала на новую микросхему. Каждый раз контрольная сумма информации читаемая с оригинала получалась разной. Одну из этих версий мы записали на новую микросхему и  припаяв ее на плату попытались запустить станок. Меню вообще не появилась. Вернули все обратно. Разобрались с программатором и установками. Все было корректно, возможно информация с оригинала читается с ошибками. Уперлись в стену- неизвестно что делать.
Могу сообщить всякие подробности проделанных движений если понадобится.
Имеются фотографии, пока не знаю как пристегнуть.
Пожалуйста посоветуйте, люди добрые.
Спасибо
  • 2 месяца спустя...
@Spaceman Не размещайте столько фото а то очень скоро ваш лимит на медиа контент закончится и вы не сможете разместить ничего информативного разве что один пиксель вот у меня осталось всего 6 кб:smile:
@Max1188 Такое уже описано вот в этой теме читайте!
4 часа назад, gudstartup сказал:
Все старые неактуальные вложения можно удалять
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо а то я уже хотел админов беспокоить!
18.09.2021 в 01:57, gudstartup сказал:
Это уже не важно, значит @agering53 не прав утверждая что система не копирует опциональные биты в память при испорченном сертификате как видим не копирует а полностью обнуляет.
А Вы не учитываете, что сначала очищался SRAM? Эти нули и будут. А с "испорченным" сертификатом станки еще бодренько молотят 720 часов не обнуляя область опционов в SRAM...
49 минут назад, agering53 сказал:
SRAM был восстановлен из архива станкостроителя и параметры cnc и pmc как мы видим были восстановлены а вот опции были обнулены. Возможно это связано с тем что был инициализирован F-ROM и было записано новое ПО а вот информация о том что была проведена активация была стерта поэтому без оригинального файла совместно с копией SRAM oprminf отсрочку в 720  часов и не получишь!
У автора оригинального oprminf файла пока нет.
А возможно и этот метод в данном случае  не сработает.
@agering53 Или вы имеете ввиду что не все области SRAM восстанавливаются идентично информации из FDB файлов а есть какие то скрытые области которые очищаются RESET+DELETE но информация в них формируется только функциями сертификации опций nc soft
Спасибо что учувствуете в обсуждении ваш опыт и информация очень полезны!
40 минут назад, gudstartup сказал:
Принцип такой:
- Если OPRM_INF родной, то при включении ЧПУ содержимое его опций будет всегда расшифровываться, проверяться на CRC и  загружаться небольшими сегментами в специальную область параметров SRAM, независимо от того, нарушен сертификат, или нет.
 - Если OPRM_INF чужой (т.е., не совпал ID-num.), то загрузки параметров в область SRAM не будет, она остается чистая, но при этом помечается OPRM_INF и взводятся флаги, указывающие на "вторжение". В процессе защиты, так же участвует и Boot Loader.
В случае по теме, авторы лукавят, что OPRM_INF скачан с ЧПУ, после его оживления, он девственно чист, как будто только получен из архива, или контроль сертификата радикально "поправили" в софте...
5 часов назад, agering53 сказал:
А правда, говорят ФанукиМосква , что если "родной" OPRM_INF скачать и залить обратно в "родное" ЧПУ то получим ошибку "Сертификат" ?
Да, правда, если после удаления выключите ЧПУ, но при этом из OPRM_INF опции будут считываться в SRAM и станок сможет работать 720 часов.
4 минуты назад, agering53 сказал:
То есть хранить на компе в папке с бэкапами его нужно ?
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Если стереть и тут же записать, все будет нормально. А если стереть, запустить ЧПУ, и только после этого записать, тогда все. Поздно. Фанук рекомендует не хранить файл OPRM.INF в своих архивах. Помочь он ничем не сможет, а вот навредить запросто.
Только что, Viktor2004 сказал:
Пикантная рекомендация, если посмотреть кому это выгодно. ;-)
При наличие OPRM.INF в архиве имеется шанс поработать на станке, с некоторыми неудобствами, годик-другой, а при отсутствии, есть гарантия заплатить Фануку 750~1000 евро...
Я считаю, что лучшая рекомендация быть внимательным и больше знать технику.
Изменено пользователем agering53
10 часов назад, agering53 сказал:
То есть если инициализировать FROM то вся информация (флаги) будут стерты т.е. не будет никаких следов что проводилась активация опций и система может уже не принять родной oprminf?
14 минут назад, andrey2147 сказал:
Его очень важно, все время иметь в ЧПУ.
Файл действительно скачан с ЧПУ но как я понял это файл который создается либо при первом запуске nc либо если у вас oprminf был удален из FROM.
Только что, gudstartup сказал:
Вероятнее всего, будет потерян сертификат, который при наличии OPRM_INF есть возможность восстановить, так как в нем есть ID номер. В любом случае, даже с потерянным сертификатом можно работать 720 часов (~месяц), после чего наступит ступор. Заменив OPRM_INF из архива, можно опять получить "индульгенцию" на месяц, но это радость невечно, так как применяемые для хранения софта чипы, не расчитаны на частое перепрошивание, они быстро выходят из строя.
7 минут назад, agering53 сказал:
ну, не так часто, а как обычная флэшка. Сколько раз ее можно переписывать? 10-20 тыщ раз. Так что хватит на 10-20 тыщ месяцев
Тогда все ясно, остается теперь его "набить" нужными опциями, зашифровать их с учетом CRC, поместить в OPRM_INF, потом зашифровать сам файл и только после этого можно испытать. ;-)
2 минуты назад, agering53 сказал:
В результате получим файл с которым можyо будет работать 720 часов или система будет окончательно сертифицирована?
Так, а где тот файл, который прислали станкостроители? С ним все было бы на много проще...
1 минуту назад, agering53 сказал:
Пока именно его  они не прислали прислали только копию SRAM cnc pmc параметры программу смены инструмента.
    • david1920
    • david1920
