Строповое ухо под боковой нагрузкой
Доброго времени суток! Уже давно не могу найти правильный подход к проблеме. Вот есть изделие поднимаемое за 4 уха на стропах. Стропы сходятся в одной точке. Уши вдоль строп НЕ повёрнуты. Нагрузка есть во всех трёх направлениях.. Методики по расчёту ушей с боковой нагрузкой нигде не нашёл. В книге [Майнсков В.Н. Расчёт и проектирование проушин. 2011] вообще написано:
Боковое
нагружение силой Pz, нормальной к плоскости проушины, не характерно для
подобных соединений. Кроме того, сила Pz может вызвать существенные
напряжения лишь на закреплённом конце, т.е. на некотором удалении от
заштрихованной зоны
Упруго-пластический расчёт в SolidWorks не сходится. В реальности говорят, что уши видели погнутыми. Т.е. получается, что гнутье ушей при подъёме - это норма. Но как определить разрушающую нагрузку на это ухо? Как убедиться что оно на линии изгиба не поломается?
Изменено пользователем cser
Решение за конструкторами, хотя формально, конечно, они не имеют права использовать конструкцию, которая "не проходит" по моему расчёту.
3 часа назад, cser сказал:
M₂=24000 · 114 · 6 / 100 · 16²=855МПа (8550кг/см²)
Что-то у меня немного не столько получилось, но всё равно согнётся.
32 минуты назад, cser сказал:
Так пусть решают! Не надо у них хлеб отнимать!
А какую методику то порекомендуете по расчёту области вблизи отверстия
Выше уже говорили считать худший случай, когда сила действует по оси уха. В этом случае  нагрузку принимает наименьшее сечение (100-Ф45). Даже если ухо будет сделано радиусом, то в любом другом положении нагрузки (Fz+Fx) одна часть сечения за отверстием сохранится, а  вторая часть будет увеличиваться.
Похоже, что здесь нужно решать по конкретной ситуации - усиление уха, применение спец. траверсы и т.п.
Это условная рама, чтобы разговор был более предметным, используется швеллер 20У, между ушами 16П, продольное расстояние между ушами 4000мм, поперечное - 3000мм. Считаем массу с оборудованием на нижних швеллерах 10197кг, вертикальное усилие на одно ухо G/4=(4/3 · 1.2 · 10197 · 9.81)/4=40 000Н (4/3 - коэффициент неравномерности нагрузки на стропы, 1.2 - коэффициент динамичности, бывает и больше, максимальный угол между стропами 90°, т.е. стропы сходятся на высоте 2500мм относительно отверстий ушей)
Пример рамы.STEP
05.07.2021 в 08:18, cser сказал:
А почему их нельзя повернуть?
Я в свое время так и сделал на похожем блок-боксе.
Как вам такой вариант?
Пластину t=6...8мм, 200х200 с отв ф60 приварить к швеллеру. Ничего не торчит, надёга.
34 минуты назад, cser сказал:
И это, считайте вариант, когда будет всего три стропа.
А лучше два. Т.е на одно ухо - половина веса с оборудованием.
Изменено пользователем jtok
4 часа назад, jtok сказал:
А лучше два.
Этого не может быть геометрически: обязательно третья стропа подключится.
Это что такая метода расчёта вертикальной нагрузки? Какая-то нелепица. Если так положено по методике, дайте ссылку.
Чую, что в силовом расчёте вынакосячили.
Только что, Кварк сказал:
Если не оторвется
41 минуту назад, миталник сказал:
Получается так:
допускаемое напряжение растяжения [σ]=σ_Т/1.5=345/1.5=230 МПа
допускаемое напряжение среза [τ]=0.6 · [σ]=0.6 · 230=138 МПа
общее усилие F=√(32²+24²+40²)=57кН
напряжение растяжения σ=57000/(100-45) · 16=64 МПа≤230МПа - хорошо
напряжение среза τ=57000/((45-45/2) · 16)=158МПа, превышает 138 МПа - не хорошо
но на срез тут, вроде, не одно, а два сечения работают, но они не равномерно загружены будут, Вы как тут поступаете?
Верно?
4 минуты назад, Кварк сказал:
На древнем блоке развернутые боком к центру, приваренные к платику на квадратной вертикальной трубе, а сейсас не попадается - почему так перестали делать - не знаю
4 часа назад, cser сказал:
А Зачем Вам знать это? У нас тоже были вертикальные уши для стандартных блок-боксов. Там, видимо, прочнистами было посчитано.
А этот блок был нестандартный и я решил развернуть ухо. Никто не возразил. Хотя заказчики были нефтянка: Газпром или Транснефть - не помню.
7 минут назад, AlexArt сказал:
РД 26-18-77-88 п.3.9 - коэффициенты динамичности и неравномерности нагрузки (там коэффициент неравномерности Кс=1.3≈4/3, в других источниках обратный коэффициент неравномерности K=0.75=3/4≈1/1.3, ещё где-то видел, что нагрузка на четырехветвевой строп считается как буд-то нагружено только 3 стропа из 4-х - т.е. везде этот коэффициент одинаковый)
Eсли считать, что конструкция симметричная, то вертикальная нагрузка делится на 4, горизонтальные компоненты усилия на ухе находятся по геометрии.
Такое только на нижней части рамы видел. В последней модели обшивка ещё будет, так не получится.
Хотя если появится уверенность, что ухо пропускать нельзя и чёткие критерии какое ухо пропускать можно - там до чего угодно может дойти: и до косынок и до расширения уха.
1 час назад, cser сказал:
Ну и ладно. Я ваще стандартные контейнеры юзаю, и крепю стропы к стандартным угловым фитингам.
2 часа назад, cser сказал:
Что-то я не очень понял рассуждения. Смотрим так: минимальная площадь по отверстию (10-4,5)*1,6=8,8кв.см. Берём "по науке" из Анурьева допускаемое напряжение на растяжение для Ст.3 900*8,8=7920кг. Такую нагрузку выдержит ухо. Т.е. запас солидный. При повороте стропа усилие увеличится, но и сечение "через" ухо увеличится. Бояться нужно изгибов, о которых говорил выше. Если ковыряться в дебрях, то в местах изгиба есть срез, но он очень незначительный. На плече 114мм им можно пренебречь, тем более, что сложение растяжения и среза геометрическое.
Мне всегда было непонятно требование строительных норм считать три стропа! Если уж считать, то два. Но при нормальном изготовлении четырёхветвевой строп компенсирует неточности  и натяжение ветвей бывает примерно равномерное. Строп по ГОСТ 58753-2019, рис. 4, левый. Или сложнее - рис. 5.
Неплохо бы сделать уши в месте приварки не 100, а побольше (этакая трапеция), заранее согнуть или наклонно приварить под направление стропа. А если наклон невозможен по каким-то причинам, а пользоваться нужно часто, сделать траверсу.
Во! Пока бегал между делом про расширение уже написали...:biggrin:
Изменено пользователем миталник
2 миталник:
А, т.е. нагрузка считается переменной? Ладно, я другого не понимаю:
- максимальная нагрузка на растяжение (10-4,5)*1,6*900=7920кг - это понятно;
- максимальная нагрузка на срез 2*3.0*1.6*500=4800кг - получается меньше, почему же мы срез игнорируем?
Срез имеется в виду по двум плоскостям:
И я не уверен что надо на 2 плоскости среза считать, потому что у Яцкова "Методика расчёта такелажной оснастки", например, считают на одну, наверное, из-за неравномерности нагрузки
Я думал и писал про срез в местах изгиба. А про такой срез даже никогда не задумывался. Обычно, если на растяжение выдерживает, то этого достаточно.
Порассуждаем над этим срезом. Если упирание оси в отверстии не на весь диаметр, а на маленьком участке, то срез будет всё равно по двум плоскостям, просто длина этих плоскостей будет меньше. В данном предельном случае 45-0,5Д=22,5, где Д - диаметр отверстия. Опять же по Анурьеву: 4,5*1,6*2*500=7200кг, где 500 - допускаемое напряжение на срез Ст.3. Примерно, как и для растяжения. Напряжения взяты для пульсирующего вида нагрузки, который и есть на ушах.
Кстати, только что обнаружил в своих архивах Майнскова. Никогда не пользовался и не предполагал, что открою. Там на рисунке 4 именно такой срез  (вырыв).
Просверлите дырку ниже, чтобы гарантированно забыть о срезе. Допускаемые напряжения среза меньше чем допускаемые на растяжение
15 минут назад, миталник сказал:
Что-то не то насчитал. 22,5*1,6*2*500=3600кг. Разница солидная! Фёдор дело предлагает, если не хватает прочности.
10.07.2021 в 10:03, миталник сказал:
Это не я доказываю, а наука сопромат говорит.
сопромат - наука неточная, гуманитарная.
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
