Строповое ухо под боковой нагрузкой
cser
Доброго времени суток! Уже давно не могу найти правильный подход к проблеме. Вот есть изделие поднимаемое за 4 уха на стропах. Стропы сходятся в одной точке. Уши вдоль строп НЕ повёрнуты. Нагрузка есть во всех трёх направлениях.. Методики по расчёту ушей с боковой нагрузкой нигде не нашёл. В книге [Майнсков В.Н. Расчёт и проектирование проушин. 2011] вообще написано:
Боковое
нагружение силой Pz, нормальной к плоскости проушины, не характерно для
подобных соединений. Кроме того, сила Pz может вызвать существенные
напряжения лишь на закреплённом конце, т.е. на некотором удалении от
заштрихованной зоны
Упруго-пластический расчёт в SolidWorks не сходится. В реальности говорят, что уши видели погнутыми. Т.е. получается, что гнутье ушей при подъёме - это норма. Но как определить разрушающую нагрузку на это ухо? Как убедиться что оно на линии изгиба не поломается?
Edited by cser
AlexKaz
Как обычно. Берёте сечение, раскладываете напряжения на касательные (от перерезывающей поперечной), нормальные и изгибные. Смотрите критерий Мизеса, находите эквивалентные в наиболее опасной точке сечения. Сравниваете с допускаемыми.
Чтобы задача в солиде сошлась, грузите не мягко силой, а жестко перемещением или смешанно жестко-мягко.
cser
Это, вроде, только в упругой постановке имеет смысл. И да, по допускаемым напряжениям в месте перегиба оно не проходит, потому что и в реальности гнётся.
Например, наклонить вбок перемещением и при этом растянуть силой? Пробую...
AlexKaz
Ну, можно найти примерную нагрузку, при которой всё сечение уйдёт в текучесть в упругой постановке и сравнить с нагрузкой в реале. Отношение даст примерную оценку запаса.
А так, у Вас ещё есть кривая упрочнения и на ней не только sigmaB, но и предельные деформации в пластике.
Edited by AlexKaz
Jesse
2 часа назад, cser сказал:
в этой книжке Алямовского есть на 205-й странице.
https://bookz.ru/authors/andrei-alamovskii/pdf_solidwor_10003245.html
а зря. Лучше повернуть! По моему опыту расчётов, проушины больше всего изгиба боятся. Так что лучше плоскость проушин всегда ориентировать компланарно плоскости "троса".
зачем упруго-пластический? Достаточно упругого. В малых перемещениях. Для начала.
Если коротко, то в МКЭ делать так: выделяете достаточно малую площадку на проушины близ места, где будет цепляться трос. Ограничиваете только перемещения по нормали. Прикладываете силу тяжести. Решаете прямым решателем с мягкими пружинами (но для начала можно попробовать итерационным - он быстрее. Как правило, результаты идентичные даже несмотря не неуравновешенность). Это означает, что проушина будет скользить в плоскости, перпендикулярно тросу. Но это допущение верно, если конструкция достаточно симметричная и проушина  не будет совершать больших перемещений.
Если же конструкция сильно не симметричная (относительно расположения проушин), то более точным приближением будет когда проушины перемещаются по траекториям, близким к круговой: для этого в месте крюка моделируете малый жёсткий кубик, и к нему цепляете через относительно жёсткие пружины ваши проушины через жёсткие посредники - малые кубики большой жёсткости. Это нужно для правильной оценки напряжений и снижения влияния сингулярности напряжений, к чему непременно ведут "точечные" пружины.
Корче, методика целиком описана в книжке Алямовского. Если не найдёте книжку, пишите в личку :smile:
Edited by Jesse
cser
2 Jesse:
Спасибо за название книги, посмотрел. Правда, я так не заморачиваюсь, просто прикладываю силу от серьги/крюка к жёстко закреплённому уху. Ещё хотел уточнить:
Это как-то так (слева моё закрепление, справа четвертинка символической рамы с симметрией и приложенной 1/4 веса к ней снизу)?
У меня получается, что площадка просто удерживает верхнюю часть уха от наклона. Может это только для рамы правильную картинку даёт и только при совсем небольших перемещениях? С кубиком и троссами всё более-менее понятно.
Распишу, что получается в упругом расчёте.
Усилия: боковое 25 000 Н, продольное: 40 000 Н, вертинкальное 40 000 Н
Предел текучести и временное сопротивление: 345МПа, 480МПа
Напряжения в сечении перегиба:
- левая линия: мембранное: -98МПа, изгибное: 650МПа
- правая линия: мембранное: 251МПа, изгибное: 403МПа
Изгибное напряжение превышает предел текучести в 1.88 раз и предел прочности в 1.35 раз - формально не проходит. Но похожие уши уже используются. Вопрос до какого предела их можно ещё нагрузить.
2 AlexKaz:
Как адекватно ограничить наклон так и не придумал. Зато решение не расходится, если учесть упрочнение.
Правильно ли я понимаю, что если модель пластичности с упрочнением выбрана удачно и напряжения локально превышают временное сопротивление, то в этом месте можно ожидать разрушение (хотя бы локальное)? Или даже в такой постановке возможна сингулярность и нужно что-то усреднять?
Упруго-пластический расчёт (Треска с горизонтальной площадкой текучести)
Усилия: x1 (сходится), x1.5 (расходится на 73-м шаге)
Упруго-пластический расчёт (Треска с диаграммой растяжения по ASME)
Усилия: x1.5 (сходится, 516МПа > 480МПа), x1.22 (сходится, 478МПа < 480МПа)
Получается запас прочности 1.22 - маловато.
Edited by cser
karachun
27 минут назад, cser сказал:
Вы используете линейный материал, верно? Можете посчитать модель в нелинейной постановке, с нелинейными свойствами материала.
Но вы скорее всего получите такой результат что проушина не оторвется но у нее половина сечения будет в пластике. Т.е. запаса, скорее всего, все равно не будет. И желательно такую проушину поскорее заменить.
Вот первое попавшееся видео по нелинейным материалам. Там на ютубе таких еще полно.
Jesse
57 минут назад, cser сказал:
а стоит. Потому что на 20-30% неправильно приложенные суммарные усилия от всей конструкции могут кардинально исказить картину (пример: балка и приложенное растягивающее усилие: в одном случае равномерно, во втором - с эксцентриситетом. Или с вертикальным усилием когда балка будет скручиваться помимо изгиба). Я обычно считаю проушины с конструкцией целиком.. её можно замешить оболочками или тетрами с сильно грубой сеткой - главное чтоб усилия правильно передавались
з.ы.: если уж силу прикладывать, то "жёстко". Опция "удалённая нагрузка"
1 час назад, cser сказал:
не понял честно сказать тут..
во-первых, мембранные и изгибные в СВ доступны только для оболочек (нет опции "линеаризация напряжений"), во вторых на картинках у вас везде Мизес.
не знаю насколько правильно выбрана модель упрочнения, ведь вы даже не обозначили материал...
Что касается сингулярности, то с включённой пластикой она не может быть, ибо пластичность как более общая матем-ая модель существует чтоб разрешить недостаток упругой модели - сингулярности..)
cser
Ещё существует в SW Simulation исследовании "Проектирование сосуда давления", которое использует существующее линейное исследование. Я делал линеаризацию по двум крайним линиям на сечении, напряжения брал нормальные к сечению.
Наверное, если сильно потребуется, можно и руками кучу точек понаставить и сложить, но до такого ещё не доходил.
Вот что-то такое я хотел услышать
2 karachun:
Тут дело в чём - если бы это была балка и у неё всё сечение было бы в пластике - то это был бы финиш - конструкция сложилась бы. Но это проушина - она погнулась по направлению стропы и остановилась. Т.е. потеря устойчивости не есть разрушение.
Edited by cser
Jesse
21 минуту назад, cser сказал:
А  да, забыл. Не юзаю этот модуль практически..)
Хорошо. Сделали линеаризацию. А что вам этот даст?) Вы оцениваете по критерию "мембранные+изгибные"? Почему не Мизес?
24 минуты назад, cser сказал:
потеря устойчивости
это вряд ли ...
cser
@Jesse з.ы.: если уж силу прикладывать, то "жёстко". Опция "удалённая нагрузка"
Окей, попробую.
Jesse
@cser вы спешите с пластикой. Я бы для начала сделал максимально точный упругий линейный расчёт. Тем более он на порядки быстрее. Тем более вы говорите что проушины работают в реальности. Значит такой уж развитой пластики там не может быть ...
Edited by Jesse
cser
3 минуты назад, Jesse сказал:
Юридически это неправильно, конечно, потому что проушина - не сосуд но какой-то критерий прочности должен быть.
Если делать упругий расчёт по Мизесу, то возникают локальные концентраторы, для которых я всегда затрудняюсь определить насколько они локальные и опасные.
6 минут назад, Jesse сказал:
Люди говорят, видели похожие уши слегка погнутыми. Жалко я этого не видел и фоток нет.
karachun
12 минут назад, cser сказал:
В порядке бреда.
Уши погнулись согласно направлению нагрузки и изгиб перешел в растяжения и ушам стало легче.
Jesse
10 минут назад, cser сказал:
главное не путать "концентратор" и "сингулярность":smile:В первом случае будет сходимость по напряжениям, во втором - нет.
Короче, если прям так смущает добавьте в месте приварки проушины маленькое скругление и замельчите там сетку. Хотя я  по опыту проще делаю: наоборот, не делаю в месте очевидной сингулярности плотную сетку и игнорирую там напряжения. На напряжения "в теле" проушины всё равно не повлияет. А вам важнее всего там понять что происходит.
В общем, добро пожаловать в клуб..)
https://cccp3d.ru/topic/71215-полезные-советы-начинающим/
AlexKaz
3 часа назад, cser сказал:
У Вас есть схема строповки, соответственно примерный наклон будет как в ней.
Нет, смотреть надо не локально, а по наиболее опасному сечению: у отверстия. Если будет рвать, то именно отверстие.
Для красоты можете усложнить схему. Задавать перемещения можно на штыре (которого в текущей расчётной схеме нет). Ну и потребуется задать контакт ухо-штырь.
Для согласования усилий с усилиями в схеме страповки постфактум придётся элементарным сопроматом посмотреть на моменты с учётом плеч. Усилие наверное можно в солиде посмотреть только в заделке. А надо знать усилие (или компоненты реакции) в отверстии.
Edited by AlexKaz
ДОБРЯК
33 минуты назад, karachun сказал:
В порядке бреда.
Это не бред это жизнь. Это опыт расчетчика. Ухо согнулось и ему стало легче.
И не нужно моделировать всю конструкцию в этом расчете.
Это скоро будут советовать при расчете кронштейнов на грузовом автомобиле моделировать весь автомобиль.
миталник
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Здесь и расчётчиком не нужно быть: ухо может быть согнуто заранее, как предусмотрено в чертежом под определённые условия строповки.:biggrin:
ДОБРЯК
16 минут назад, миталник сказал:
Чтобы правильно считать конструкции нужно быть расчетчиком.
Расчетчик знает как правильно моделировать ухо и какие граничные условия.
ТСу нужно только правильно сделать КЭ модель уха, правильно закрепить и правильно нагрузить.
@миталник если вы все это знаете, то дайте свой совет.
миталник
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Таких ушей и аналогичных деталей переделал немало, а вот в "моделировании, граничных условиях, приведеннных выше красивых разноцветных картинках" - ни бум-бум. И почему-то все мои разработки надёжно работали и работают немало лет.:k05106:
ДОБРЯК
10 часов назад, миталник сказал:
:biggrin:
И какие полезные советы, имея столь богатый расчетный опыт можете дать?
Как ухо-то считать? Или дайте совет, что не нужно ухо считать, потому что в расчетах ни бум-бум.:biggrin:
миталник
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Внимательнее, без инсинуаций!.. Считал по обычным правилам сопромата.
AlexKaz
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Моделировать и кнопки нажимать - единственное дело МКЭшника, а не расчётчика. У последнего квалификация сильно выше.
Edited by AlexKaz
статист
@cser давайте, выкладывайте всю задачу с моделями и описанием.
ДОБРЯК
05.07.2021 в 08:18, cser сказал:
@AlexKaz дайте полезные советы вы как эту задачу решить без МКЭ.:biggrin:
миталник
Современники молчат. Выскажусь. Схема немного будет отличаться от размещения сил по факту, т.к. ось, крюк и т.д. будут упираться в окружность отверстия, там, где пройдёт результирующая сила от Рх и Ру.
Для приведённой же схемы нужно посчитать напряжения от сил Ру и Рz - моменты, Рх - растяжение и найти результирующее напряжение.
Наиболее нагруженная точка будет верхняя дальняя в месте крепления к изделию.
Gу= М/W= Ру*а*6/б*с^2,
Gz=M/W=Pz*а*6/с*б^2,
Gx=Px/б*с, где а - расстояние от оси отверстия до места крепления к изделию, б - толщина уха, с  - ширина (высота) уха.
Силы в указанной точке направлены по одной линии, перпендикулярно изделию, поэтому напряжения нужно просто сложить. Сравнить результат с напряжением, при котором начинается разрушение. Например, сталь 3 разрушается при 3800...4700кг/кв. см.
ДОБРЯК
@миталник в МКЭ 2-х узловой стержень Бернулли = стержню по сопромату.  Я так понимаю что про отверстие мы забыли.) Предлагаете считать на бумажке. При этом можно наделать кучу ошибок.
Чем ваш расчет отличается от расчета по МКЭ если моделировать стержнем? Какой полезный совет? Моделировать ухо стержнем и считать на бумажке?
AlexArt
30 минут назад, миталник сказал:
кг/кв. см.
:throw:
Если серьёзно, @миталник, вы не указали, что этих ребят сложить надо. Это будут изгибные+мебранные. А сравнивать надо не с отбалды взятыми цифрами, а с соотношениями текучести и пределом прочности соответствующего проката.
миталник
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я и писал, что в "моделированиях" ни бум-бум. По бумажке считать 5...10 минут, а тут проблему развезли уже на 5 дней! Отверстие считается аналогично.:smile:
3 минуты назад, AlexArt сказал:
48 минут назад, миталник сказал:
4 минуты назад, AlexArt сказал:
Взято из литературы и сказано же "например". Берите конкретный материал: литьё, прокат, хоть выгрызайте из болванки.
ДОБРЯК
22 минуты назад, миталник сказал:
Расскажите как вы на бумажке считаете стержень переменного сечения за 5-10 минут...:biggrin:
миталник
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Примерно так же, как вы моделированиями 5 дней.:biggrin::biggrin:
Fedor
Пять минут это очень долго. Делите усилие на рабочее минимальное сечение  и берете коэффициент запаса не ниже двух и все дела :)
миталник
32 минуты назад, Fedor сказал:
Тут с сечением надо ещё разбираться:
3 часа назад, миталник сказал:
ДОБРЯК
Уверены что один стержень и сечение нужно моделировать 5 дней. Если с ваших слов вы ничего не понимаете в МКЭ.
Вот как вы моделируете ухо в вашей новой) методике...
Про точность моделирования если сравнить с оболочками или объемными КЭ вы естественно молчите.:biggrin:
Если учесть отверстие.
Fedor
Вычел из большего диаметра меньший и умножил на толщину пластинки и все дела. Меньше по любому не будет  :)
Edited by Fedor
миталник
Красиво! Не хочу в третий раз повторять про мои отношения с моделированием... И о какой новой "моей" методике идёт речь? О древней формуле G= М/W?
1 час назад, Fedor сказал:
Знамо дело: Рz поделить на площадь с вычетом отверстия! Но стремлюсь к современным веяниям с усложнением расчётной схемы, а то слишком быстро получится, без привлечения техники.:biggrin:
ДОБРЯК
1 час назад, миталник сказал:
Та по которой вы считаете за пять минут. А расчетчики на этом форуме за пять дней не могут решить эту задачу. Только с вашей точки зрения.:biggrin:
И про коэффициент запаса в линейной зоне в ваших пятиминутных)  расчетах вы скромно умолчали. А ведь об этом и был разговор.
миталник
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
При чём тут моя точка зрения? Вопрос задан в понедельник, а решения нет в пятницу. Считайте дни...
разговор был
Я привёл расчёт для "готового" уха, чтоб проверить, не разрушится ли оно. Если хочется потренироваться в расчёте и узнать размеры уха, которое будет на границе разрушения, то проще считать в обратном порядке. Например, заданием размеров - подбирать их пока деталь не начнёт "разваливаться". Но мороки больше и на практике никому это не нужно. Нормальные уши, ну и другие детали, делают, чтоб они работали в пределах упругих деформаций, да ещё с запасом на испытания и немного сверх испытаний.:biggrin:
Добавлю, что мне приходилось вынужденно делать аналогичную деталь на усилие 0,9 от усилия разрушения. Но это была разовая работа.:drinks:
Edited by миталник
