Вид на чертеже с "прозрачной" частью сборки
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
36 минут назад, Alex1986 сказал:
И вот результат:
Хз. Глючит что то. Попробуйте удалить все "внешние виды" этой детали. Версия солида какая?  Выложите файлы.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, Kir95 сказал:
Это выбор цвета для кромок, а чтобы этот цвет применить для всех компонентов, нужно внизу поставить галку "использовать .."
не понял в каком низу!
Это настройки, которые у меня были по умолчанию.
У тебя на скринах кирпичи с кромками светлого цвета (по цвету материала), а не чёрного
совсем не понятно, про какие кирпичи идет речь
56 минут назад, sloter сказал:
уже удалял
2020 SP3
57 минут назад, sloter сказал:
Выложите файлы.
https://1drv.ms/u/s!AiHCL7AbQ1CbgbxYYWkY_2WYGGdVqA?e=Sa9hgR
1 час назад, Alex1986 сказал:
2020SP4. Просто открыл.
58 минут назад, sloter сказал:
а попробуйте, пожалуйста, удалить прозрачность
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Ни чего не изменилось.
8 часов назад, Alex1986 сказал:
Спасибо за советы, но такой стиль оформления не пропустит нормоконтроль...
Что бы решить этот вопрос с НК деталь на виде надо просто скрыть и указать, что деталь поз. не показана - ГОСТ 2.109-73 п.3.1.8 (и изначальная проблема отпадёт сама собой):
На сборочных чертежах допускается не показывать:
в) крышки, щиты, кожухи, перегородки и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись, например: "Крышка поз.3 не показана";
Там же про прозрачные элементы:
3.1.9. Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные.
Допускается на сборочных чертежах составные части изделий и их элементы, расположенные за прозрачными предметами, изображать как видимые, например: шкалы, стрелки приборов, внутреннее устройство ламп и т.п.
Если упрощения и скрытия не достаточно, можно сделать РАЗРЕЗ или ВЫРЫВ.
Изменено пользователем Kelny
17 часов назад, sloter сказал:
17 часов назад, Kelny сказал:
нужно показать расположение деталей за ней относительно самой пластины
Это глюки, видимо.
Перешел в Solidworks после другого приложения - вижу кубик, приблизил, удалил и он пропал...
Но, если включить прозрачность передней детали, то кубик становится видимым...
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Похоже на глюки видеокарты. Попробуйте без неё (галка "Программа OpenGL" в настройках). Если будет нормально, то подбирать другой драйвер для видяхи.
Но неудобство этого метода в другом. Что бы привести к ГОСТ-овскому виду нужно изменить подетально стиль отображения (на "Скрыть невидимые линии") ВСЕХ деталей, что будут видны за прозрачным компонентом. А их может быть очень много (зависит конечно от конкретной ситуации).
Такой простой вариант не подойдет?
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Можно преобразовать кромки детали, а деталь скрыть. Если деталь чуть сложнее кирпича (извини, прямоугольного параллелепипеда)), делаю вид с этой деталью, затем ПКМ по виду - > Преобразовать вид в эскиз - > Вставить блок.  Блок выравниваю по детали, деталь скрываю. Блок на слой можно поместить, если нужно будет линиям цвет/тип назначать или просто скрыть по-быстрому. В многотельной детали аналогично, только ПКМ по телу - > Показать/Скрыть - > Скрыть тело
14.07.2021 в 11:06, Alex1986 сказал:
Вид с другой стороны, разрез или вырыв решит и эту проблему.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
