Вид на чертеже с "прозрачной" частью сборки
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Прозрачнм нет, а можно Вырыв:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
Можно отобразить невидимые кромки в разных вариациях:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_view_show_hidden.htm
@Kelny , спасибо!
Но вырыв скроет устанавливаемое оборудование, а отображение невидимых кромок во всем виде сделает чертеж нечитаемым...
Слишком насыщенный вид.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Вырывайте там где не будет скрываться лишнее.
Отобразите скрытые кромки только тех объектов которые хотите увидеть.
Так сделайте его менее насыщенным, а то что скрывается покажите например на разрезе или добавьте ещё видов, листов, где можно будет показать что нужно не перегружая один вид.
30 минут назад, Kelny сказал:
А как это сделать?
6 часов назад, Alex1986 сказал:
... можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
В ТФ, напимер, предусмотрены различные способы отображения проекций. Некоторые, по всей видимости, позволяют получить нужный эффект
Может и в СВ есть что-то подобное?
что значит "как бы", просто скрыть компонент в виде не подойдёт?
42 минуты назад, BSV1 сказал:
речь о чертеже, вроде бы
Создать состояние отображения.
Компонентам задать режим отображения.
В чертеже выбрать нужное состояние отображения.
9 часов назад, TVM сказал:
SW.
Из файла чертежа.
Закрашенный вид чертежа - скорее исключение, чем правило для рабочего чертежа.
Можно, конечно, настроить вид ВСЕХ деталей в модели нужным образом. Но сколько это времени займёт...
Изменено пользователем sloter
15 часов назад, Alex1986 сказал:
16 часов назад, Kelny сказал:
А как это сделать?
Выделить объект в дереве проектирования (для соотвествующего вида) и через контекстное меню выбрать ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЫЕ КРОМКИ.
Изменено пользователем Kelny
40 минут назад, sloter сказал:
Если сборка сделана по уму - недолго.
Если "тут селедку заворачивали" то геморрой обеспечен. :smile:
Это не для чертежа, как возможности SW.
Изменено пользователем TVM
17 часов назад, Alex1986 сказал:
Проблема в этом случае, думаю, будет связана не с тем, скольким и каким объектам отобразить невидимые линии. А с тем, что при этом отобразятся ВСЕ линии (включая все внутренние элементы) этих объектов, а не только основной контур. Что и сделает вид фактически нечитаемым.
7 минут назад, TVM сказал:
Это не для чертежа
Вопрос был про вид чертежа
21 час назад, Alex1986 сказал:
30.06.2021 в 12:08, Alex1986 сказал:
Попробуйте "Конверт"
А ещё можно через "состояние отображения".  В сборке делаете дополнительное состояние отображения, в нём устанавливаете прозрачность того, что должно быть прозрачным. В чертеже в свойствах вида выбираете состояние отображения с прозрачностью.
Правда почему-то работает только с закрашенным видом.
Изменено пользователем wood-cutter
30.06.2021 в 18:20, BSV1 сказал:
отдел маркетинга Топ систем подключился?
30.06.2021 в 19:02, Kir95 сказал:
нет, он должен быть виден, а заодно должно быть видно что за ним.
речь именно о чертеже.
30.06.2021 в 19:36, TVM сказал:
Не понял или же не получилось:
30.06.2021 в 23:15, TVM сказал:
SW.
Из файла чертежа.
как Вы этого достигли?
Изменено пользователем Alex1986
01.07.2021 в 09:04, sloter сказал:
Я изменил вид впередистоящей детали, однако на чертеже кубик не виден...
20 минут назад, Alex1986 сказал:
Это работает только в режиме "Закрасить с кромками" или "Закрасить" вида чертежа. Т.е. по сути в режиме отображения модели.
01.07.2021 в 14:31, Plumber сказал:
Конверт вообще не отображается на чертеже...
09.07.2021 в 09:32, wood-cutter сказал:
у меня не получается повторить
т.е. в чертеже прозрачность теряется...
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
