Вид на чертеже с "прозрачной" частью сборки
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
3 часа назад, Alex1986 сказал:
Прозрачнм нет, а можно Вырыв:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
Можно отобразить невидимые кромки в разных вариациях:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_view_show_hidden.htm
@Kelny , спасибо!
Но вырыв скроет устанавливаемое оборудование, а отображение невидимых кромок во всем виде сделает чертеж нечитаемым...
Слишком насыщенный вид.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Вырывайте там где не будет скрываться лишнее.
Отобразите скрытые кромки только тех объектов которые хотите увидеть.
Так сделайте его менее насыщенным, а то что скрывается покажите например на разрезе или добавьте ещё видов, листов, где можно будет показать что нужно не перегружая один вид.
30 минут назад, Kelny сказал:
А как это сделать?
6 часов назад, Alex1986 сказал:
... можно ли сделать отображение на виде чертежа отдельных деталей (подсборок) как бы прозрачными, чтоб было видно, что за ними расположено?
В ТФ, напимер, предусмотрены различные способы отображения проекций. Некоторые, по всей видимости, позволяют получить нужный эффект
Может и в СВ есть что-то подобное?
что значит "как бы", просто скрыть компонент в виде не подойдёт?
42 минуты назад, BSV1 сказал:
речь о чертеже, вроде бы
Создать состояние отображения.
Компонентам задать режим отображения.
В чертеже выбрать нужное состояние отображения.
9 часов назад, TVM сказал:
SW.
Из файла чертежа.
Закрашенный вид чертежа - скорее исключение, чем правило для рабочего чертежа.
Можно, конечно, настроить вид ВСЕХ деталей в модели нужным образом. Но сколько это времени займёт...
Изменено пользователем sloter
15 часов назад, Alex1986 сказал:
16 часов назад, Kelny сказал:
А как это сделать?
Выделить объект в дереве проектирования (для соотвествующего вида) и через контекстное меню выбрать ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЫЕ КРОМКИ.
Изменено пользователем Kelny
40 минут назад, sloter сказал:
Если сборка сделана по уму - недолго.
Если "тут селедку заворачивали" то геморрой обеспечен. :smile:
Это не для чертежа, как возможности SW.
Изменено пользователем TVM
17 часов назад, Alex1986 сказал:
Проблема в этом случае, думаю, будет связана не с тем, скольким и каким объектам отобразить невидимые линии. А с тем, что при этом отобразятся ВСЕ линии (включая все внутренние элементы) этих объектов, а не только основной контур. Что и сделает вид фактически нечитаемым.
7 минут назад, TVM сказал:
Это не для чертежа
Вопрос был про вид чертежа
21 час назад, Alex1986 сказал:
30.06.2021 в 12:08, Alex1986 сказал:
Попробуйте "Конверт"
А ещё можно через "состояние отображения".  В сборке делаете дополнительное состояние отображения, в нём устанавливаете прозрачность того, что должно быть прозрачным. В чертеже в свойствах вида выбираете состояние отображения с прозрачностью.
Правда почему-то работает только с закрашенным видом.
Изменено пользователем wood-cutter
30.06.2021 в 18:20, BSV1 сказал:
отдел маркетинга Топ систем подключился?
30.06.2021 в 19:02, Kir95 сказал:
нет, он должен быть виден, а заодно должно быть видно что за ним.
речь именно о чертеже.
30.06.2021 в 19:36, TVM сказал:
Не понял или же не получилось:
30.06.2021 в 23:15, TVM сказал:
SW.
Из файла чертежа.
как Вы этого достигли?
Изменено пользователем Alex1986
01.07.2021 в 09:04, sloter сказал:
Я изменил вид впередистоящей детали, однако на чертеже кубик не виден...
20 минут назад, Alex1986 сказал:
Это работает только в режиме "Закрасить с кромками" или "Закрасить" вида чертежа. Т.е. по сути в режиме отображения модели.
01.07.2021 в 14:31, Plumber сказал:
Конверт вообще не отображается на чертеже...
09.07.2021 в 09:32, wood-cutter сказал:
у меня не получается повторить
т.е. в чертеже прозрачность теряется...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
