Кинематика станков
UjinMozg
Доброго времени суток.
Коллеги, нужен совет, если не затруднит. Пытаюсь освоить воспроизведение nc-check с прорисовкой рабочего центра. С 3х осевым фрезером справился, фрезерует, оси шевелит, все как надо. С токарным сложнее: 1. Позиции инструментов в револьвере. 2. Поворот револьвера. 3. Поджим задним центром. Простые движения по X и Z выполняет.
Основная идея этой задачи, не въехать в кожуха и кулачки инструментом в соседних позициях и с большим вылетом чем активный (к примеру сверло по соседству от проходного в осевом расположении). Кто сталкивался с моделированием живых рабочих центров, отзовитесь, очень нужно.
Похожую траекторию можно получить во фрезерке, а потом исхитриться и отпостить для токарки :biggrin:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
