Кинематика станков
UjinMozg
UjinMozg
Доброго времени суток.
Коллеги, нужен совет, если не затруднит. Пытаюсь освоить воспроизведение nc-check с прорисовкой рабочего центра. С 3х осевым фрезером справился, фрезерует, оси шевелит, все как надо. С токарным сложнее: 1. Позиции инструментов в револьвере. 2. Поворот револьвера. 3. Поджим задним центром. Простые движения по X и Z выполняет.
Основная идея этой задачи, не въехать в кожуха и кулачки инструментом в соседних позициях и с большим вылетом чем активный (к примеру сверло по соседству от проходного в осевом расположении). Кто сталкивался с моделированием живых рабочих центров, отзовитесь, очень нужно.
DJ Astro
26.06.2021 в 19:12, UjinMozg сказал:
Creo для этого не подходит. Используйте сторонний софт, специально предназначенный для таких задач.
DJ Astro
14 часов назад, UjinMozg сказал:
А с mastercam как то сконектить возможно?
DJ Astro
Какой результат вы хотите получить от этого коннекта?
UjinMozg
Задумка с mastercam траектории обработки подтянуть в creo, отправил модельку в mastercam, обработал, cldata отправил обратно в creo. Или я задумал что то из ряда фантастики? Чуйка мне подсказывает что это реально))) но чуйка может ошибаться)) относительно недавно начал creo заниматься.
DJ Astro
Обработку можно сделать прямо в крео. Зачем ещё мастеркам?
cl-дату из любой другой CAM, если постараться, можно воспроизвести и в крео, если формат этой cl-даты полностью совпадает с форматом крео. Но зачем вы хотите это делать - пока непонятно...
Для решения вашего вопроса:
вам нужен готовый G-код (cl-data преобразованная постпроцессором в G-код!), Его пихаем в правильно настроенный верикат - там и смотрим, как работает станок по программе, есть столкновения или нет. Смотреть, как станок ездит по cl-data - неправильно и бесполезно.
UjinMozg
В mastercam есть несколько нужных траекторий которые облегчают жизнь. В creo такого нет. Через cldata есть возможность эти траектории закинуть в creo. Я так думаю. С vericut все понятно, буду изучать.
LxCoder
7 часов назад, DJ Astro сказал:
С этим согласен на 100%
7 часов назад, UjinMozg сказал:
Если не секрет, расскажите нам, что это за чудо-траектории, которые нельзя сделать в Крео?
LxCoder
Вы имеете ввиду точение с изменяемым углом расположения инструмента?
UjinMozg
Нет. Это типа как фрезеровка по трахойде, но токарная траектория, без прямолинейных перемещений, с плавными врезанием и выходом.
LxCoder
Нарядно... Это для канавочного резца с круглой пластиной, как я понимаю?
UjinMozg
Для профильного и канавочного. Траектория реально производительная, на опыте много с ней работал.
DJ Astro
Похожую траекторию можно получить во фрезерке, а потом исхитриться и отпостить для токарки :biggrin:
UjinMozg
Я слышал о таком, но это геморойно если к проектку документация прилепленна.
      Исследование: у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых - Общество Ученые предположили причину появления тромбов у носителей COVID-19 - Наука - ТАСС
      Я поначалу думал, что Липецк это тоже @Крутой инвестор из ЕС . Но потом, рассудив, отказался от этой мысли. Потому, что ему в лом было бы. Хотя, если по приколу да пакетом...
    • lord17107
      емкость_01.prt @IgP вот пример детальки, если поможете разобраться в задаче, в долгу не останусь )))
    • chatjokey
      это вам пора на пенсию.  стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.  нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.  нет. параметры имеют описание.  при понимании дела, можно их и так вписать.
    • Udav817
      и вряд ли будет. скорее всего просто скажут - берите какой-нибудь Flow Simulation и считайте.
    • статист
      У Autodesk Nastran (бывший Nei Nastran) есть специальные элементы оболочек, работающие только на растяжение (tension-only shell) https://knowledge.autodesk.com/fr/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/FRA/NSTRN-Reference/files/GUID-075E0B52-7716-4BCB-9A3D-CE81C9290123-htm.html Сам не пользовался, да и особо я так понял не много кто пользовался https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=358986 , но сама возможность там есть. Лучше использовать связку Femap + Autodesk Nastran.
      А все потому, что нужно заниматься своим делом. Вот шел бы турта в мужскую художественную гимнастику и все бы у него получалось. Вот есть же нормальные примеры:
    • alexeytur
    • karachun
      Вам поможет вычислительная газодинамика. На форуме даже целый раздел есть. https://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/   Да, но у Идельчика есть расчет отвода а вот второй штуковины в справочниках нет.
    • Mazzi
      в фунцию создания набора двнных передаете имя набора данных, описание, и желаемый тип в метод передаете путь к файлу и тип именовнной ссылки для данного типа набора данных. Информация о возможных типах именованных ссылок - см. вашу модель данных для данного типа датасета
