Текст в SW
LGeorge
Nikolas
Вопрос чисто из любознательности :smile: Если вдруг надо, то как выкрутится штатными средствами. Просто я сейчас только что решал задачку - сечения лопатки даны как развертки, надо навернуть их на цилиндры. Выкрутился написанием формулы в Exel. Для шара я бы формулу уже не смог бы написать :sad:
Попробовал на шар в про/е. В принципе, это сделать можно. Но есть проблемы. Не удаётся этот фокус для текстовых конструктивных элементов. Надо сначала их (контуры букв) конвертировать как-то в кривые, а уже потом проектировать на шар.
Nikolas
НЕ то енто , не то
Я просил чтобы текст параллельно основанию конуса был расположен и
если возможно ось (условная) каждой буквы вдоль образующей .
:cry_1:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
