Текст в SW
LGeorge
Подскажите пожалуйста, как создать в SW надпись (желательно твердотельную) на цилиндрической поверхности, т.е. по окружности.
Неужели каждую букву отдельно создавать?? :g:
для чего? для гравировки? если да, то делай надпись на плоскости, а станок(специальный) сам за тебя переведет координату во вращение.
Ну а если принципиально хотим надпись на цилиндре, то здесь можно попробвать sheetMetal, либо как вы уже предложили - проецировать на грань эскиз.
Nikolas
Ню, Ню, вот уж программерам заняться нечем. А потом мне такие буковки фрезеровать :no::worthy: . Лучше бы транслятор к Катьке наваяли, вот GPN обрадовался бы.
Изменено пользователем ART
Nikolas
ну как? оценили возможности солида?
оценили, оценили на "пять с плюсом" :bleh:
1. только это ведь 2004, как ясно из анализа :wallbash: картинки и чистосердечного признания "по-соседству" :wink:
2. вопрос : "переносить слова" :smile: - новый фичер или просто "имя фичера"? :g: иконка там неразборчивая ...
ART
не злодействуй! :blink:
1. я последний раз получал файлы из катии лет 5 тому назад.
2. ты мои гнусные принципы знаешь, что надо делать конструктору при отсутствии качественного транслятора? :doh:
to GPN
вопрос : "переносить слова"  - новый фичер или просто "имя фичера"?  иконка там неразборчивая ...
ответ: новый фичер
BTW: восхищаюсь твоим новым аватаром :g:
оценили возможности нового пользовательского интерфейса солида. через API это можно было делать и раньше. :)
хочешь сказать что такой фичер был и в 2003? только его нельзя было вызвать с помощью пользовательского интерфейса?
итак: на конус действительно одевается, а вот на шар пока нет. Говорит что в этой версии не доступно натянуть на тор или сферу
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
