Коэффициент теплоотдачи - Workbench и APDL
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Прикладываю ко всем поверхностям разогретого параллелепипеда (сталь по умолчанию) конвекцию таблицей, получаю изменение температуры с площадкой (рис. 1) именно при той температуре, когда коэффициент теплоотдачи «ныряет», на 250ти г радусах (рис.2).
Выглядит логично. Если же численно эту же конвекцию задать через командную вставку, то эта площадка «вдруг» совсем не там, а примерно на 500ах градусах (рис. 3).
alls
*DIM,alfaair,table,15,1,1,TEMP
alfaair(0,1)=0.0
alfaair(1,0)=225
alfaair(2,0)=250
alfaair(3,0)=300
alfaair(4,0)=350
alfaair(5,0)=400
alfaair(6,0)=450
alfaair(7,0)=500
alfaair(8,0)=550
alfaair(9,0)=600
alfaair(10,0)=650
alfaair(11,0)=700
alfaair(12,0)=750
alfaair(13,0)=800
alfaair(14,0)=850
alfaair(15,0)=876
alfaair(1,1)=50
alfaair(2,1)=5
alfaair(3,1)=59
alfaair(4,1)=63
alfaair(5,1)=68
alfaair(6,1)=70
alfaair(7,1)=85
alfaair(8,1)=90
alfaair(9,1)=107
alfaair(10,1)=128
alfaair(11,1)=166
alfaair(12,1)=195
alfaair(13,1)=208
alfaair(14,1)=230
alfaair(15,1)=250
nsubst,1,1,1
*do,i,1,arg2
 time,arg1*i
 NSEL,s,ext
 esel,all
 SF,ALL,CONV,%alfaair%,22
 alls
SOLVE
*enddo
fini
*abbr,solve,*abbr,solve
С чем это может быть связано? Как в командной вставке правильно задать «такой же» коэффициент теплоотдачи, как в интерфейсе Workbench?
Большое спасибо!
test1.wbpz
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
