Коэффициент теплоотдачи - Workbench и APDL
Axer
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Прикладываю ко всем поверхностям разогретого параллелепипеда (сталь по умолчанию) конвекцию таблицей, получаю изменение температуры с площадкой (рис. 1) именно при той температуре, когда коэффициент теплоотдачи «ныряет», на 250ти г радусах (рис.2).
Выглядит логично. Если же численно эту же конвекцию задать через командную вставку, то эта площадка «вдруг» совсем не там, а примерно на 500ах градусах (рис. 3).
alls
*DIM,alfaair,table,15,1,1,TEMP
alfaair(0,1)=0.0
alfaair(1,0)=225
alfaair(2,0)=250
alfaair(3,0)=300
alfaair(4,0)=350
alfaair(5,0)=400
alfaair(6,0)=450
alfaair(7,0)=500
alfaair(8,0)=550
alfaair(9,0)=600
alfaair(10,0)=650
alfaair(11,0)=700
alfaair(12,0)=750
alfaair(13,0)=800
alfaair(14,0)=850
alfaair(15,0)=876
alfaair(1,1)=50
alfaair(2,1)=5
alfaair(3,1)=59
alfaair(4,1)=63
alfaair(5,1)=68
alfaair(6,1)=70
alfaair(7,1)=85
alfaair(8,1)=90
alfaair(9,1)=107
alfaair(10,1)=128
alfaair(11,1)=166
alfaair(12,1)=195
alfaair(13,1)=208
alfaair(14,1)=230
alfaair(15,1)=250
nsubst,1,1,1
*do,i,1,arg2
 time,arg1*i
 NSEL,s,ext
 esel,all
 SF,ALL,CONV,%alfaair%,22
 alls
SOLVE
*enddo
fini
*abbr,solve,*abbr,solve
С чем это может быть связано? Как в командной вставке правильно задать «такой же» коэффициент теплоотдачи, как в интерфейсе Workbench?
Большое спасибо!
test1.wbpz
piden
Файл не смотрел, но.. ВБ ведь генерит .dat файл, который и скармливается решателю. Почему бы не открыть его и не посмотреть, как там это дело задается?
Т.е. примерно значения ВБ + 273.15 , да?
Или что-то по-ошибке два раза приложено...
Edited by piden
AlexArt
1 минуту назад, piden сказал:
Как же вы безтактны! Люди думают, что ВБ напрямую в фортране работает, а вы им все рушите :smile:
piden
Spoiler
@piden до того бестактный, что будет исправлять ошибку в слове "безтактный" :diablo:
  • Конфузия 1
Graf Kim
26 минут назад, Axer сказал:
Как минимум половина проблем при написании вставок связана с размерностями.
Попробуйте переключиться на метры.
piden
52 minutes ago, Axer said:
*do,i,1,arg2
 time,arg1*i
 NSEL,s,ext
 esel,all
 alls
SOLVE
*enddo
Вы конвекцию на каждом шаге новую прикладываете, а старую не убиваете. Так задумано?
Axer
9 минут назад, piden сказал:
Спасибо. Уже убиваю, не помогает :(
33 минуты назад, Graf Kim сказал:
Спасибо. Я же и так на метрах, по крайней мере в настройках проекта в WB и непосредственно в меню Mechanical.
piden
Если в интерфейсе для конвекции выбрать опцию Coefficient type = Average Film Temperature, то результаты совпадут с командной вставкой.
Во вставке вы прикладываете нагрузку напрямую к узлам. А ВБ для конвекции создает surf152, и выставляет им кейопции сообразно вашему заданному Coefficient type.
Как задавать эти кейопции в случае прямого задания конвекции на узлы - хз. Кажется, проще убить нагрузки на surf152, созданные ВБ, и задать на эти элементы свои, уже командной вставкой.
Axer
4 минуты назад, piden сказал:
Спасибо большое. А можно ли во вставке создавать эти же 152 и уже к ним прикладывать конвекцию?
piden
Да.
Создайте для внешних поверхностей named selection с именем ext_surface
ARG1 = 1
ARG2 = 200
ARG3 = 222
Spoiler
!!! MKS units !!!
/prep7                          ! Enter into /prep7 as ET and ESURF and KEYOPT are valid only in /PREP7
et,arg3,152                     ! Create a new element type for SURF152
cmsel,s,ext_surface             ! Select nodes on a face via Face named selection
type,arg3                       ! Set the element type as ARG3
esurf                           ! Create surface effect elements on the selected nodes
allsel,all                      ! Select everything back
keyopt,arg3,8,3                 ! 3 - for surface temperature
keyopt,arg3,13,0
/solu                           ! Re-enter /SOLU
!! convection coefficient
*DIM,alfatable,TABLE,15,1,1,TEMP,
! Temperature values
alfatable(1,0,1) = 225.
alfatable(2,0,1) = 250.
alfatable(3,0,1) = 300.
alfatable(4,0,1) = 350.
alfatable(5,0,1) = 400.
alfatable(6,0,1) = 450.
alfatable(7,0,1) = 500.
alfatable(8,0,1) = 550.
alfatable(9,0,1) = 600.
alfatable(10,0,1) = 650.
alfatable(11,0,1) = 700.
alfatable(12,0,1) = 750.
alfatable(13,0,1) = 800.
alfatable(14,0,1) = 850.
alfatable(15,0,1) = 876.
! Load values
alfatable(1,1,1) = 50.
alfatable(2,1,1) = 5.
alfatable(3,1,1) = 59.
alfatable(4,1,1) = 63.
alfatable(5,1,1) = 68.
alfatable(6,1,1) = 70.
alfatable(7,1,1) = 85.
alfatable(8,1,1) = 90.
alfatable(9,1,1) = 107.
alfatable(10,1,1) = 128.
alfatable(11,1,1) = 166.
alfatable(12,1,1) = 195.
alfatable(13,1,1) = 208.
alfatable(14,1,1) = 230.
alfatable(15,1,1) = 250.
!! apply custom convection load
esel,s,type,,arg3
nsle
sf,all,conv,%alfatable%,22.
ALLSEL
!! solve
nsubst,1,1,1
*do,i,1,arg2
time,arg1*i
SOLVE
*enddo
Edited by piden
Axer
Огромное спасибо, Piden! Я named selection в интерфейсе WB сделал, а командами прямо в снипете тоже можно?
piden
Почему бы нет?
Axer
2 часа назад, piden сказал:
Почему бы нет?
Спасибо огромное. Сделал.
cm,s,ext
cm,ext_surface,node
Еще ламерский вопрос: почему SF в цикле так же работает, как и просто пред ним, и почему не нужно SFDELE ?
piden
Похоже, чтобы нагрузки от SF суммировались, нужно изменить режим суммирования нагрузок с помощью SFCUM. По-умолчанию там параметр repl, т.е. новая нагрузка SF перезаписывает значение старой. Вот такая poka-yoke фича.
Edited by piden
piden
А раньше не так везло...
Так там ведь вы новые узлы выбирали, а не те же самые.
Axer
Да, спасибо большое, ведь при одной и той же выборке конвекция так же действует. Дальше буду пробовать движение конвекции, как и тут:
Если осесимметричную задачу делать, то 151, верно?
Снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
В 3D все прекрасно получилось, и движение конвекции по поверхности тела.
А вот при попытке повторить в осесимметричной постановке сразу такая проблема.
Прикладываю в WB к одной поверхности конвекцию таблицей (рис.1), получаю изменение температуры (рис. 2). Если эту же конвекцию пишу в командной вставке, охлаждение идет гораздо быстрее (рис. 3). Подскажите, пожалуйста, что теперь не так :(
test3.wbpz
Извините, вот код вставки:
/prep7
et,222,151
cmsel,s,ext_surface             ! Face named selection created in WB
type,222
esurf
allsel,all
keyopt,222,8,3
keyopt,222,13,0
alls
/solu
alfatable(1,0,1)=225
alfatable(2,0,1)=250
alfatable(3,0,1)=300
alfatable(4,0,1)=350
alfatable(5,0,1)=400
alfatable(6,0,1)=450
alfatable(7,0,1)=500
alfatable(8,0,1)=550
alfatable(9,0,1)=600
alfatable(10,0,1)=650
alfatable(11,0,1)=700
alfatable(12,0,1)=750
alfatable(13,0,1)=800
alfatable(14,0,1)=850
alfatable(15,0,1)=876
! Load values
alfatable(1,1,1)=50
alfatable(2,1,1)=5
alfatable(3,1,1)=59
alfatable(4,1,1)=63
alfatable(5,1,1)=68
alfatable(6,1,1)=70
alfatable(7,1,1)=85
alfatable(8,1,1)=90
alfatable(9,1,1)=107
alfatable(10,1,1)=128
alfatable(11,1,1)=166
alfatable(12,1,1)=195
alfatable(13,1,1)=208
alfatable(14,1,1)=230
alfatable(15,1,1)=250
esel,s,type,,222
nsle
ALLSEL
nsubst,1
*do,i,1,arg2
time,arg1*i
SOLVE
*enddo
Разобрался!
Порылся в файле ds, для SURF151 нужно еще keyopt,222,3,10
Всем огромное спасибо!
soklakov
3 часа назад, Axer сказал:
Разобрался!
красавчег)
всем бы так
    • nicomed
      День добрый. Обновление  бета варианта второй версии SetLabels. Что изменено: работает переход по видам по двойному клику в форме (  позже будет дополняться автовыбором вида) теоретически работает переименование допусков, вслед за базами. З.Ы. Надеюсь на обратную связь в виде предложений и замечаний. SetLabels_beta2.1.zip
      NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
      @Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
    • persona1980_1
      Пардон вот с линиями построения:
    • Valerii16
      Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020. Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610. Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
      @Fedor узнаете свою "новую" технологию, которую вы открыли первый в мире. А до вас якобы функции формы угадывали. В 1964 году уже все было открыто. Я же говорю переписали Зенкевича и голову всем морочите на форуме уже 15 лет своим открытием.
      Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш! Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!
    • Саня222
      Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
      Новые, старые, загадками говорите. Конкретно, что за УЧПУ? И да, 2Р22 имели порты для USB? Я что-то пропустил. Смотря какой комп в нем стоит...
    • Саня222
      пичаль . Спасибо!
