Создание 3D модели по облаку точек
У меня есть следующее облако точек https://ibb.co/R63WqLp.
При помощи мастера подготовки сетки в аддоне Scanto3D я создаю по этим точкам достаточно равномерную и ровную сетку. https://ibb.co/p2cvTTL
Если строить по этой сетке при помощи мастера поверхности то получается вот такая ерунда с артефактами в виде кратеров  https://ibb.co/pyZ7g5p  https://ibb.co/6BdV6nc
Не понимаю почему он не может просто взять и натянуть поверхность по элементарным ячейкам, полученным при построении сетки. Значит вопросы следующие:
1. Как еще можно построить нормальную ровную симметричную поверхность по облаку точек ?
2. Как затем придать этой поверхности толщину чтобы получить либо твердое тело (пример https://ibb.co/84q6pFx) либо фасетированное тело, но тоже имеющее объем (https://ibb.co/x1dKrRZ)
1 час назад, pixinot сказал:
Как вариант построить поверхность самостоятельно максимально близко к точкам (в некоторых случаях вероятно это может быть даже быстрее, чем пытаться распознать облако точек), а не преобразовывая точки. А так справка:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
ПРИДАТЬ ТОЛЩИНУ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_thicken.htm
  • 2 года спустя...
Каким ПО для преобразования сканированных 3D моделей можно пользоваться в нынешних реалиях, кроме солида и fusion360? "Попробовал" штатный scanto3D - либо я в нем нифига не разобрался, либо фича эта подходит только для простых моделей, либо файл сканирования такой. Но скорее всего первое ))) В сканированном файле достаточно много дыр либо каких-то кривых участков, причем даже на наружных поверхностях, которые в реальной детали довольно ровные, а после образования в поверхности нет никаких литейных уклонов ((( Как запусить мастер кривых я пока не понял - там требуются другие форматы файлов, а нам прислали только STL.
40 минут назад, djrandom сказал:
Да тем же, что и при иных реалиях. Например, Geomagic Design X.
В Крео в модуле Рестайл тоже можно скан подлечить. Но вряд ли вам это надо.
8 минут назад, Ветерок сказал:
...Но вряд ли вам это надо.
На данный момент цель такая - попытаться преобразовать отсканированые в сторонней организации файлы деталей в твердотельные модели.
Хочется узнать насколько это трудоемко... Пока вот, с первых тыков, оказалось не всё так просто ))))) а по хелпу солида всё просто и красиво... :biggrin:
ОЧЕНЬ. Особенно если геометрия сложная.
Хотя, если речь о скульптурных поверхностях, можно применить автоматическое преобразование. Но там тоже всё не так гладко. Предварительную сетку кривых лучше строить вручную.
1 час назад, Ветерок сказал:
...если речь о скульптурных поверхностях, можно применить автоматическое преобразование...
Эх, если бы нам такое счастье... Но увы, у нас точные детали различной сложности для приборостроения . Как традиционных форм, так и с криволинейными поверхностями.
Только что, djrandom сказал:
Тогда лучше их проектировать заново. Большинство деталей машиностроения воспроизводятся при помощи штангенциркуля и прочих ручных инструментов.
Мы решили немного "побаловаться". Ощутить прелести современных технологий, про которые все говорят ))) Но скорее всего...
PS. Интересно, ИИ еще не припрягли для преобразования сканированных файлов...
5 минут назад, djrandom сказал:
Я как-то участвовал в таком баловстве. Фирма, производящая автомобильные коврики, решила тоже побаловаться. Я сканировал пол где должен быть коврик ручным сканером. Параллельно их мастер с другой стороны вырезал классические шаблоны из картона. Пока я отсканировал одно место (с предварительной наклейкой десятков меток), тот мастер сделал шаблоны на три места. Без всякого компьютера вообще.
Причём, его шаблоны надо просто отсканировать и обвести правильными линиями на нужной высоте, а с полученным сканом ещё работать и работать.
14.08.2023 в 15:54, djrandom сказал:
Сделать сложную модель по облаку точек - сложно. Этим нужно или постоянно заниматься, набивая руку, или вообще не браться. Я делал такие вещи, но через полтора года уже и не вспомню тех специфических приёмов преобразования.
8 минут назад, djrandom сказал:
А что насчет
Всё то же.
Что касается Геомаджика для Солида - то это кастрированный вариант нормального Геомаджика, который упоминался выше.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
