Построение поверхности по формуле
Доброго времени суток!
Стоит задача построить поверхность заданную аналитически (по формуле)
1. Поверхность нужна гладкая, поэтому варианты с полигонами и сетками не подходят
2. Поверхность задается в виде F(x,y,z)=0. Параметрически задать ее нельзя. Сдвигом, по точкам и вращением кривой тоже. Целиком строить по сплайнам не вариант, тк если посмотреть на поверхность по сечениям, то мы увидим чередование сплайнов и замкнутых кривых фигур от сечения к сечению. Образец поверхности прикрепил (фото 3)
3. Необходимо задавать границы по каждой из координат
Что-то очень похожее нашел в ANSYS Space Claim 2017.1
У него есть возможность построения поверхностей по формулам, но только в параметрическом виде .. увы. Также он отказывается строить сложные замкнутые фигуры заданные параметрически. Для примера фото 1 и 2
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Возможно ли написать скрипт для решения задачи?
Какую программу целесообразнее использовать?
Спасибо
это розовая
А после построения что планируется делать с поверхностью?
Для начала: 1, 2
K3DSurf
MathMod
F(x,y,z,t,....)=0
правда на выходе и там и там только полигональный OBJ :sad:
Изменено пользователем GS
В 15.12.2017 в 22:34, Blurp сказал:
И чё это за розовая шляпа такая?
есть вот такая поверхность
В 15.12.2017 в 22:34, piden сказал:
Для начала: 1, 2
Я уже пробовал строить поверхности натягивая их на контур, как предлагается по второй ссылке, выводы следующие:
1. На границе контура поверхность получается с "рваным" краем
2. Масштабирование и сшивка таких кусочков проходит с потерей качества(топологии) поверхности
3. Задать толщину такой сшитой поверхности еще сложнее и на выходе получается ерунда
после построения поверхности предполагается задать толщину и редактировать уже твердое тело
НО!
Помимо толщины, в последующей работе придется часто менять внешний вид пов-ти(изменяя коэф. в ее формуле), т.е. мне не подходит вариант с натягиванием на контур. Построение с использованием параметров меня тоже не спасут.
В 16.12.2017 в 01:52, GS сказал:
K3DSurf
  Показать содержимое
MathMod
  Показать содержимое
F(x,y,z,t,....)=0
Спасибо, я уже использовал эти программы, но увы полигоны для моих задач совершенно не подходят.
Возникает вопрос: Почему в мат. построителях всегда построение идет с помощью полигонов, а в CAD поверхности всегда гладкие?
То, что у мат. построителей такой алгоритм это понятно, но чем тогда явл. поверхности в CAD?
Чем-то вроде примитивов с мат. описанием?
Тогда как мне представить свои поверхности в виде подобных "примитивов", а не строить их реальную форму в виде полигонов?
Что-то помалкивает наш любитель Катии. Вроде, как раз его тема - преобразовать уравнение в геометрию.
11 минуту назад, dontsov_av сказал:
А какие задачи?
6 минут назад, Ветерок сказал:
13 минуты назад, dontsov_av сказал:
А какие задачи?
Изменять геометрию тонкостенного тт играя коэф в формуле его поверхности
2 минуты назад, dontsov_av сказал:
Изменять геометрию
Это не задача. Это процесс. Точно так же можно играться и в Маткаде.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Постойте, как в маткаде изменять изменять геометрию тт?
Функции - да, поверхности - да, твердого тела - нет
Да и потом маткад не может построить подобные поверхности
В 17.12.2017 в 10:32, Blurp сказал:
Да ХЗ, забыл, как зовётся. Но от розовой отличается - факт.
Не важно что отличается, по сути это одно и то же.
вы можете свои кубики изменять после редактирования? (Делать лофт, масштабировать и тд)
и что за софт?
А какая разница, что перед тобой на экране - твердое тело или поверхность?
1 час назад, piden сказал:
Между поверхностью и объемной фигурой разница существенна
@dontsov_av
1) Можете попробовать преобразовать полигоналку в нюрбс как вариант
Powersurfacing for Solidworks вам в помощь
+ назначить толщину при возможности (если кривизна позволяет)
вариант замкнутого тела (т.т.)
точность можно повысить (сейчас сетка 26х26х26)
1-я и 2-я модели в формате x_b, если хотите...
Точность потеряете (а сколько вам надо кстати ?), но гладкость будет.
...ну... а если нет то...
2) к @Blurp на прием (кузнечики всякие) :smile:
7 минут назад, GS сказал:
И как это потом модифицировать? Он же хочет всё менять, чтобы перестраивалось...
4 часа назад, dontsov_av сказал:
и что за софт?
Насчет делать лофт кубикам.......ну как-то не думал до этого о таких вещах. :blush:
И не масштабируются они. Вообще никак не хотят изменяться :no:
Кое как после перезагрузки исчезли с монитора и то слава богу! :angry:
А софт вирусный. Он мне кубиками и комп и мозг закакал. :throw:
@GS Жесть! :surrender:
@GS спасибо, интересный вариант, попробую. А кузнечики пусть подождут пока)
@Ветерок тогда буду сначала модифицировать, а потом из них тт делать
@GS а точность не особо важна(если только точность по отношению к мат. формуле), интересует гладкость, тк хочу потом это в CAE отправить
О слава всем богам! Узнали наконец, зачем весь сыр-бор затевается!
А .stl для нужд CAE не прокатит? Нет? Все, молчу-молчу!
Изменено пользователем piden
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
