Расчет механических свойств пористых материалов
Добрый день рассчитываю "сетчатую" структуру на прочность с учетом пластичности пластика , но не получается в связи с отсутствием опыта. Мало того что расчет не сходиться, плюс та часть, что сходиться, не соответствует экспериментально полученным данным. Подскажите пожалуйста возможно делаю что то не так  Сам файл и экспериментальные данные доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/1xoI_woIzZK0XJG61H46a1zhKfk4lTcK5/view?usp=sharing и https://drive.google.com/file/d/113HC9dJiBe7hyT3TFv2ztn6ZJjfkqgc6/view?usp=sharing
P.S. Первый раз работаю с пластичностью неметаллов поэтому конструктивная критика приветствуется.
8 часов назад, Mikhail91 сказал:
Скажите пожалуйста вы вводили в данном случае константы изотропного материала в ансис или все же пористого?
в данном случае моделировалась решетчатая структура "как есть". поэтому материал в ней - изотропный.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
