8 часов назад, AlexArt сказал:
Можно пояснение для тупых? Где смеяться?
На слове "лопата".
Если CoD - тупой просер денег и времени имеет внутриигровую валюту и гамер может толкать лут лохам, то и модельки в инсте раньше хотя бы зарабатывали немного. Теперь ни у того, ни у другой и этого дохода нет.
Ну и получается, встретились двое безработных...
1 час назад, AlexKaz сказал:
На слове "лопата".
А если они работают на международный рынок? Кроме того и в России по обоим позициям рынок не умер. Сократился, но не умер. Так что смейтесь над своим существованием.
7 минут назад, AlexArt сказал:
Так что смейтесь
Мне ващет не смешно.
Это переделка старого баяна, который уже и не помню про что был. Смысл тот же - раньше жили лекго и весело, а теперь на краусанах экономят. Жрут не в Парижах, а в Питере....
Нет, смейтесь со слезами. Мои знакомые, которые раньше жрали в Париже, жили легко и весело - продолжают это делать. Элита как жила, так и живёт. Ну может они это стали не так сильно выпячивать. Это простой народ любит жрать землю, ну на то он и простой народ.
Да, комиссия возрасла. Это факт. Но на удовольствиях не экономят.
49 минут назад, AlexArt сказал:
Оббить твою медь! Притащить понты с политикой в тему про юмор... :sad:
